Autore Topic: nuova King Motors Baja T1000B di Mirco  (Letto 31411 volte)
Re:nuova King Motors Baja T1000B di Mirco
« Risposta #45 il: 22 Febbraio 2014, 22:35:26 »
perfetto grazie bertooo :) :) :baciobacio: :graz:
ora sono alla configurazione dell'elettronica.
quello che non capisco e questo:
provando radio e ricevente di serie o notato che la radio non e in configurazione di fabbrica ma bensi a sia i trim sterzo che i trim gas/freno  impostati con valori:
L10 per lo sterzo
F24 per gas
e gli E.Point
gas 66%
freno 100%
cosa significa?
che il modello e stato preconfigurato con servi a zero e successivamente e stato trimmato per la giusta partenza?
la mia intenzione e di montare la mia radio nuova con sensori e telemetria,devo passare sui trim e impostare gli stessi valori che sono presenti sulla radio di serie?
il problema e che non conosco il punto di apertura del tra virgolette minimo meccanico e farfalla necessario per la normale messa in moto!
Offline andrea racing
  • Post: 366
« Risposta #46 il: 22 Febbraio 2014, 23:18:29 »
Tutto molto semplice, tranquillo...
Freghiamocene senza problemi dei parametri pre-impostati sulla radio di scatola, visto che cambi tutto non ci interessa...
Uno volta montata la ricevente della tua nuova radio dovrai fare il cosidetto "zero" ovvero dopo aver accesso l' impianto radio mettere tutto neutro (quindi senza nessun trim) e montare la squadretta sul servo...
Il motore si deve accendere con il gas completamente chiuso e non deve scendere di giri se freni, altrimenti vuol dire che sullo "zero" è leggeremente accelerato.
Uno volta che avrai montato correttamente le squadrette sul servo farai le regolazioni di fino usando trim e subtrim...
Ricorda bene che devi regolare gli EPA, End Point Adjustament, di sterzo e gas ovvero il punto fino a dove il servo lavora.
Regolali fino a far arrivare alla massima corsa gas e sterzo senza però esagerare altrimenti il servo sforzerà...
N.B. con il gas tutto aperto il galletto, quelle specie di C che ruota quando acceleri, deve andare in battuta sul carburatore... non deve fare come questo qui sotto, che con gas della radio tutto aperto  non aveva tutto il gas al motore...
« Risposta #47 il: 23 Febbraio 2014, 12:14:02 »
e come capisco che il carburatore e completamente chiuso?
« Risposta #48 il: 23 Febbraio 2014, 12:31:13 »
Lo capisci perchè il motore è già al minimo quindi non cala più di giri e vedi che la leva sul carburatore non si sposta più. .
« Risposta #49 il: 23 Febbraio 2014, 13:51:33 »
ok :cincin: :cincin: :graz:
scusate ma possono sembrare stupide come domande ma venedo dal funzionamento glow questi meccanismi per me sono nuovo :angelo:
quindi preferisco conferme da gente che di esperienza ne a fatta.
grazie :cincin:
« Risposta #50 il: 23 Febbraio 2014, 14:00:12 »
mi spiegate il funzionamento del "galletto"?
posizione tutto aperto e posizione tutto chiuso da dove lo capisco?
  • Post: 366
« Risposta #51 il: 23 Febbraio 2014, 22:30:55 »
Non ho capito bene la tua domanda...
Prova semplicemente a motore spento a girare la squadretta del servo, anche a mano, e capirai tutto da solo...
Se qualcosa non ti torna, tu chiedi...  Wmt
« Risposta #52 il: 23 Febbraio 2014, 23:16:56 »
ok capo :) :) :cincin: :cincin: :angelo: :graz: Wmt
« Risposta #53 il: 25 Febbraio 2014, 15:15:30 »
allora piccolo aggiornamento sui preparativi:
controllato tutto il serraggio viti,nessuna si presentava lenta anzi sono tutte bel serrate comprese quelle del motore ecc ecc.
ora sto cambiando l'elettronica originale con la mia provvista di telemetria e sensori temperatura.
diciamo che sono quasi agli sgoccioli per la prima messa in moto e rodaggio.
una cosa importante:
a che temperatura max e min deve stare il motore?
« Risposta #54 il: 26 Febbraio 2014, 17:08:02 »
ma che voi sappiate i modelli o i motori vengono accesi prima della messa in vendita?
chiedo questo perchè aprendo il serbatoio del mio modello si sente odore di benzina ma il serbatoio e pulitissimo.
« Risposta #55 il: 26 Febbraio 2014, 21:15:25 »
Potrebbe essere che li testano a banco... :ok:
« Risposta #56 il: 27 Febbraio 2014, 14:24:09 »
prima fase di rodaggio effetuata con successo!
temperatura motore non oltre i 62°
il tempo del caricamento sul tubo e subito il primo video
 :) :) :angelo: :angelo: :graz: :graz: :baciobacio: ::hee::
« Risposta #57 il: 27 Febbraio 2014, 14:53:46 »
OTTIMO     ::pazzissimo: ::pazzissimo: ::pazzissimo: ::pazzissimo: ::pazzissimo: ::pazzissimo:
Comunque non avrai mai problemi di temperature , con la ventola il motore è al sicuro  :ok: :ok:
« Risposta #58 il: 27 Febbraio 2014, 14:58:50 »
quale ventola?
  • Post: 366
« Risposta #59 il: 27 Febbraio 2014, 16:15:02 »
quale ventola?
Quella che è montata "dietro" lo strappino di avviamento che raffredda il motore
