Autore Topic: nuova King Motors Baja T1000B di Mirco  (Letto 31252 volte)
Re:nuova King Motors Baja T1000B di Mirco
« Risposta #30 il: 21 Febbraio 2014, 19:29:34 »
mi dite che olio usare per la mix?
marca e tipo e non bado aspese :) :)
« Risposta #31 il: 21 Febbraio 2014, 19:30:15 »
Motul 800 factory line ester ::hee::
Offline highlander
  • Post: 18
  • I miei modelli: hpi baja 5t OBR 30.5
« Risposta #32 il: 21 Febbraio 2014, 19:32:38 »
ciao e congratulazione per il tuo acquisto un bel peinture,de il buono olio 2 tempi valvoline o castrol 800 ipone samurai o 2strokeR
« Risposta #34 il: 22 Febbraio 2014, 00:41:17 »
Vorrei dire la mia opinione in merito al tipo di olio da usare per la miscela.
Secondo me per prima cosa bisogna capire il tipo di motore di cui si dispone , nel nostro caso è un motore con raffreddamento ad aria con un elevato numero di giri , già queste indicazioni ci aiutano a capire quale direzione prendere.... gli oli che voi avete indicato sono tutti dei prodotti validissimi ma bisogna considerare che sono studiati e concepiti per motori racing di ultime generazioni quindi tutti con raffreddamento a liquido , con temperature di esercizio molto inferiori alle nostre , e un regime di giri comunque inferiore a quelle dei nostri piccoli .....
Con questo non intendo dire che se li usate vi daranno problemi o romperete il motore ma solamente che  , volendo considerare tutti i fattori , questi oli non hanno le caratteristiche adatte ai nostri motori , io personalmente uso da anni l'olio Shell Advance M , questo http://www.superkart.it/index.php?main_page=product_info&cPath=46_291&products_id=329 , non è un olio di ultima generazione ma era stato concepito per i motori da gokart della categoria 100cc che erano raffreddati ad aria con regimi di rotazione di 21000 RPM , quindi caratteristiche di funzionamento praticamente identiche alle nostre , è addizionato con olio di ricino che garantisce sempre una lubrificazione perfetta alle alte temperature quando i lubrificanti sintetici perdono caratteristiche.
I miei motori girano a più di 20000 RPM , e adot74 ne è diretto testimone , mai avuto un problema e non c'è da trascurare il fatto che questo olio ha un prezzo molto conveniente e "puzza" proprio di buono
::drooool:::
Offline andrea racing
  • Post: 366
« Risposta #35 il: 22 Febbraio 2014, 11:26:46 »
credo solo in fase di rodaggio poi si abbassa a 2,5 credo ma restiamo in attesa degli esperti :cincin:
No no... stai attento, hai un mezzo nuovo, trattalo (anche nella miscela) a dovere...
Miscela al 4% sempre! Nel touring 1/5 usano 4,5% d' inverno e 5% d' estate perchè scalda di più.
Quindi eviterei di scendere con l' olio sotto il 4%, anche perchè le prestazioni non cambierebbero...
Piuttosto prenderei una bella benzina 100 o 98 ottani ed un buon olio come quello consigliato da Berto  :ok:
« Risposta #36 il: 22 Febbraio 2014, 12:26:25 »
Io prenderei i consigli di Berto come oro colato se avessi un 1/5 a benzina! Quindi se consiglia un olio, una percentuale o qualsiasi altra cosa, la prenderei senza pensarci un attimo!
P.S. Bella macchina, ma io preferisco le 4wd... Esiste un Baja 4wd?
  • Post: 366
« Risposta #37 il: 22 Febbraio 2014, 13:23:11 »
Sono stati fatti dei prototipi e degli esperimenti artigianali ma di  ufficiale niente...
Se vuoi un 1/5 4wd su uno come il mio:
http://www.monstertruck.it/forum/index.php?topic=35649.msg543609#msg543609
Offline MICHAEL98
  • Post: 359
« Risposta #38 il: 22 Febbraio 2014, 13:41:15 »
Si dovrebbe averlo anche Berto... È un baja sono che è 4x4 ma non mi sembra che tutti i pezzi siano intercambiabili con il vero baja hpi
Si chiama redcat rampage dune runner mi sembra
Revo 3.3 optionato
kyosho kanai 7.5 Fioroni
MTA4 S28 uppato
« Risposta #39 il: 22 Febbraio 2014, 13:45:37 »
Il DuneRunner è un mezzo a se , ha solo le sembianze che ricordano il Baja HPI ma è completamente diverso   :cincin:
Offline MICHAEL98
  • Post: 359
« Risposta #40 il: 22 Febbraio 2014, 14:00:16 »
Grazie per le info
Revo 3.3 optionato
MTA4 S28 uppato
« Risposta #41 il: 22 Febbraio 2014, 19:01:46 »
e che caz......sono rientrato ora contento contento di aver preso il motul 800 linkato e ora che faccio?
quindi e meglio non usarlo?
ok mi sa che lunedi andiamo a prendere lo shell :) :)
quindi rodaggio rimandato a lunedi
« Risposta #42 il: 22 Febbraio 2014, 19:46:10 »
Adesso non esagerare    :laugh:   usa quello che hai preso , il motore è di serie e non avrà di certo problemi , ricorda solo di fare la miscela  al 4% .....   :yeah:    :yeah:
« Risposta #43 il: 22 Febbraio 2014, 19:58:47 »
quindi vado tranquillo col motul?
miscela al 4% sempre anche dopo il rodaggio :) :) :)
« Risposta #44 il: 22 Febbraio 2014, 20:07:50 »
tranquillo usa il Motul e quando lo hai finito al limite prendi l'altro .....
si sempre la miscela al 4% e non avrai problemi
   :yeah:
