Autore Topic: nuova lipo prima carica  (Letto 1454 volte)
« il: 29 Gennaio 2014, 17:21:37 »
leggo molti pareri e ne sento di tutti i colori sul discorso "caricare le lipo per la prima volta"ma ognuno la dice come meglio la sà!!
vorrei sapere come si procede veramente alla prima carica di una lipo.
la lipo in questione e una 2s 2400 per ricevente nuova di pacca.
 come procedere per il "giusto rodaggio"???
Re:nuova lipo prima carica
« Risposta #1 il: 29 Gennaio 2014, 17:30:39 »
Mah, si è parlato spesso di "rodaggio", ma senza mai avere dati precisi sulla effettiva necessità di questa pratica.
http://www.flymodelcomponents.it/shop/customer/hyperion/lipo/ISTRUZIONI%20LIPO%20G3.pdf
Anche i distributori e i costruttori non ne fanno cenno, per cui io eviterei il rodaggio che tra l'altro sottrae cicli alla vita utile delle batterie, in favore di una carica a 0,5C e una non completa scarica per i primi 5 cicli.
 :ok:
  • Post: 17052
« Risposta #2 il: 29 Gennaio 2014, 19:05:02 »
    Personalmente concordo con BAD .... non sperco cicli batteria con il "rodaggio", preferisco per i primi 5-7 cicli e vitare di stressare la chimica della batteria sia in carica che in scarica
   Nel tuo caso una 2S 2400 ...... che alimenta RX e servi ..... sicuramente in scarica non si dovrebbe stressare più di tanto, quindi qualche ciclo di carica diciamo più "lenta" e poi vai tranquillo
« Risposta #3 il: 29 Gennaio 2014, 19:48:01 »
quindi dando una carica più lenta equavale a caricare a max 0.5 1a per due tre cicli e poi tranquillamente carico a 2400mha?
« Risposta #4 il: 29 Gennaio 2014, 20:32:03 »
Si, esattamente
Offline Andrea~Roy
  • Post: 4
    • Team PozzOff
  • I miei modelli: MBX7 ECO
« Risposta #5 il: 29 Gennaio 2014, 20:59:56 »
Io da nuove le carico ad unterzo di C per la prima volta, poi passo a mezzo C e poi 1C
Finora mai avuti problemi
