Autore Topic: nuovo losi XXL 2 con motore a benzina  (Letto 12666 volte)
  • Post: 17020
Re:nuovo losi XXL 2 con motore a benzina
« Risposta #15 il: 01 Febbraio 2014, 20:10:49 »
    concordo con voi ..... quello del video mi pare sia alimentato ad alcol+nitro+olio
    io ho modificato un motore (su un aeromodello) per usare un'accensione elettronica quelle cinesi e che fanno uso di candele con lo stesso passo delle candele da glow, che poi usando io sempre una miscela di alcol+nitro+olio la modifica riguarda essenzialmente solo il posizionamento di un magnete per dare il consenso alla centralina e del relativo sensore
    il minimo è sicuramente molto più stabile e non ci sono problemi nei passaggi min-max, resta l'ingombro della centralina ma essendo l'aereo abbastanza grande non c'è stato problema
   Veramente la stessa modifica l'ho anche fatta (non terminata) per un motorello ad auto-RC, qui i problemi sono stati maggiori,
- primo le centraline cinesi che ho non stavano dietro al numero di giri del motore (e mi son fatto una centralina "artigianale")
- secondo la pipetta sulla candela così lunga da entrare nella testa di una glow per automodello non l'ho trovata e devo ancora farla
- la sistemazione del sensore vista la presenza del volano frizione ha previsto un po più di lavoro
  Giuro, dopo la modifica del motorello per aereo sono stato tentato di mandarlo a benzina + olio ..... ma poi ci ho rinunciato
comunque secondo me se ci metto dentro benzina + olio per funzionare funziona ma mi aspetto (non potendo intervenire sulla camicia per fare modifiche drastiche) rese molto minori e quindi poco interessanti
« Risposta #16 il: 01 Febbraio 2014, 20:27:59 »
esiste già sul mercato un kit per os60 da eli per rendere un glow nitro e portarlo a benzina ;) ;)
Offline best_in_drum
  • Post: 421
« Risposta #17 il: 01 Febbraio 2014, 20:31:13 »
anche a me sembra nitro......domanda, forse stupida ma non ci ho mai provato, se prendo un motore a nitro e, al posto della nitro, ci metto miscela per un due tempi, cosa succede??
con la benzina niente, ci vuole la scintilla per far scoppiare la benzina, al massimo fa il primo scoppio, poi si spegne la candela...
forse e dico forse, con il diesel che brucia e non scoppia, esattamente come il nitrometano, potrebbe andare, ma avresti un calo di potenza molto significativo...
  • Post: 17020
« Risposta #18 il: 01 Febbraio 2014, 22:50:37 »
llalla hai un link al kit? (ho cercato ma non trovo)
siccome OS mi ispira fiducia gli darei volentieri un'occhita
« Risposta #19 il: 01 Febbraio 2014, 23:11:33 »
te lo giro a breve in pm antonio senza intasare il post ;) ;)
« Risposta #20 il: 02 Febbraio 2014, 22:36:06 »
Intasa intasa che a qualcuno potrebbe interessare!! siamo modellisti o no!!   ;)  ;)
Offline Luc.....
  • Post: 10
  • I miei modelli: Losi xxl2
« Risposta #21 il: 06 Dicembre 2014, 15:27:28 »
Appena comprato !! Mi dovrebbe arrivare nei prossimi giorni spero di aver scelto bene !!
« Risposta #22 il: 06 Dicembre 2014, 18:16:21 »
mi piace essere onesto schietto e sincero con le persone quindi ti dico la mia
quello per me è solo un glow rivisto con centralina per far girare la benzina invece che la nitro.
al contrario il nuovo savage che monta un vero 2t a benziana.
onestamente se dovessi ricomprare un lst2(che tra l'altro ne ho 3 :) ) prenderei nuovamente il modello nitro.
con i soldi che costa il nuovo lst2 avresti preso un modello 1/5.
spero che quanto da me detto non ti dia fastidio,il mio è solo un parere personale,magari il nuovo ls2 sarà stupendo come lo è l'lst2 glow.
soprattutto spero che tu abbia scelto e valutato bene la spesa.
in entrambe i casi
complimenti ::hee::
Offline Luc.....
  • Post: 10
« Risposta #23 il: 29 Novembre 2015, 01:18:06 »
Ciao e scusate l'assenteismo ma
Ormai da un anno sto usando "poco" l'xxl2 che va a miscela 4lt 282 ml di olio 2 tempi.
Va benissimo ed ha un gran motore nulla da invidiare ai Nitro... Anzi...
Abbastanza stabile la carburazione è molto robusto... Essendo il mio primo ho dato di quelle botte.... Unico neo a mio avviso la poca forza sterzante quando hai il Gas nel dito...
  • Post: 17020
« Risposta #24 il: 29 Novembre 2015, 11:22:56 »
Raccontaci meglio di questo motore, dacci le tue impressioni, magari se hai già usato lo stesso mezzo con classico motore glow dicci realmente quai secondo te sono le differenze di prestazioni
Magari anche qualche foto del tuo mezzo ...... farebbe piacere vederle
Offline Cuccurux
  • Il Cuccu
  • Fondatore / Tech-Admin
  • Post: 4471
    • http://www.ats-srl.it
« Risposta #25 il: 30 Novembre 2015, 09:21:44 »
Magari metti anche un video del tuo mezzo all'opera, giusto per farci rendere conto se il sound è più simile a quello di un nitro o a quello di un 2T.
Io credo che, avendo le medesime masse in movimento ed il numero di giri  molto elevato, il piccolo 2T possa avere  lo stesso impatto acustico di un glow, ma potrei sbagliarmi....
Il Cuccu
  • Post: 17020
« Risposta #26 il: 30 Novembre 2015, 10:34:31 »
Sicuramente un video e il sound aiuta, però secondo me alimentando quel motore a benzina/olio invece che a Alcole/Nitrometano/olio qualche migliaio di giri si perde
Tu che dici?
Offline Cuccurux
  • Il Cuccu
  • Post: 4471
« Risposta #27 il: 30 Novembre 2015, 10:56:49 »
Sicuramente il regime di rotazione non potrà raggiungere i 30-35000 giri al minuto di un nitro, ma se anche arriva a 20-25000 credo che l'impatto acustico sia più simile a quello di un micromotore piuttosto che a quello di un "tagliaerba"  :laugh:
« Risposta #28 il: 30 Novembre 2015, 11:37:55 »
fino ad un video che ne dimostra il contrario rimane sempre un nitro convertito e depotenziato dalla conversione a 2t benzina,il motore rimane con tutte le sue problematiche o gioie e dolori di un glow :)
https://www.youtube.com/watch?v=LfMmjuPgHTA
onestamente il losone lo preferisco nitro o elettrificato.
ma per me il losone rimane glow a vita.
  • Post: 17020
« Risposta #29 il: 30 Novembre 2015, 11:42:43 »
Però con una perdita di 10000 giri difficile dire che ha prestazioni paragonabili al glow .... magari acustiche si ma meccaniche mi viene difficile da concepire
