Autore Topic: Una nonnina della mia generazione - consigli aiuti per setup -  (Letto 5878 volte)
  • Post: 17056
Re:Una nonnina della mia generazione - consigli aiuti per setup -
« Risposta #30 il: 04 Febbraio 2014, 21:50:59 »
  Lo so Bad ..... per questo alla fine ho cambiato esagono passando al 17 !!!
  Guardate questa foto e ditemi se non vi viene voglia di girare i braccetti e portare gli ammortizzatori dall'altra parte insieme alla  barra anti rollio !!!
  La foto e del retrotreno smontato e visto dalla parte del differenziale, eppre da manuale è così !!!
Comunque traun po monto (in questa versione il tetrotreno sul mezzo e vediamo come sembra !!!
  • Post: 17056
« Risposta #31 il: 04 Febbraio 2014, 22:07:48 »
  Ecco il tetrotreno ripulito, ricondizionato e rimontato sul mezzo, dite la vostra
« Risposta #32 il: 04 Febbraio 2014, 22:22:51 »
okkio che le gommine nuove sono un po' piu' grandi delle originali dunque, se sono definitive, dovrai montare un pignone piu' piccolo o una corona piu' grande...
  • Post: 17056
« Risposta #33 il: 04 Febbraio 2014, 22:42:24 »
Misurato con i pneumatici ormai cotti e sciacciati (quelli vecchi intendo) siamo a 6mm di differenza sul raggio, ma presumo che i  pneumatici scgiacciati quando erano in perfetto stato almeno 3-4 mm sul raggio li guadagnavano tutti.
Se ho visto giusto la differenza è di 2mm sul raggio si traduce in 6,28 mm sulla circonferenza .... non credo che modifichero ne
pignone o corona non alla prima uscita almeno, non lo farei neanche se fossi motorizzato elettrico, figuriamoci motorizzato a scoppio.
  • Post: 17056
« Risposta #34 il: 04 Febbraio 2014, 22:48:44 »
   Guardando la foto ..... del posteriore mi sono accorto di un errore ..... posizione ammortizzatori corretta !!!
« Risposta #35 il: 05 Febbraio 2014, 01:22:05 »
Bella Antonio, sta venendo bene... ma il motore parte?
  • Post: 17056
« Risposta #36 il: 05 Febbraio 2014, 13:01:34 »
non l'ho provato ma se dovessi dire la mia dopo averlo smontato ricuscinettato e rimontato direi che non dovrebbe aver problemi particolari fatto salvo le problematiche di quel motore che in alcune versioni tendeva per cattive tolleranze dell'albero a trafilare dal cuscinetto anteriore e comunque non era un motore che durava molto "notizie trovate in rete"
« Risposta #37 il: 05 Febbraio 2014, 15:39:28 »
A me potresti rifilarla come se fosse un modello nuovo! E' veramente bella, ed e' un po' come le donne, scompare la bellezza e arriva il fascino! Complimenti!!!
« Risposta #38 il: 05 Febbraio 2014, 16:29:52 »
Puoi sempre elettrificarla!
Io ho buttato via qualche anno fa una Tamiya Buggy Brushed di fine millennio. Era talmente plasticosa che non ci ho visto nulla nel renderla agibile
  • Post: 17056
« Risposta #39 il: 05 Febbraio 2014, 16:48:14 »
Elettrificarla?
Ma no è un modello di quando i brushless per modellismo nenache li fabbricavano e le LiPo erano solo le "liposuzioni"  :D    :D    :D
Sarebbe come rimmettere a nuovo una "balilla" e verniciarla con un colore "metallizzato"
« Risposta #40 il: 05 Febbraio 2014, 18:19:40 »
patatina la balilla metallizzata!!! ;D ;D ;D
« Risposta #41 il: 05 Febbraio 2014, 20:00:16 »
A me piace così!!! ho sempre ADORATO gli ammo sul lato interno del retrotreno
Ottimo restauro Antonio
  • Post: 17056
« Risposta #42 il: 05 Febbraio 2014, 20:42:41 »
   Sarà.
    ma quella barra che poi esce all'esterno con sti due spuntoni !!!!
    comunque da manuale è così e così resta
  • Post: 17056
« Risposta #43 il: 06 Febbraio 2014, 23:24:37 »
   Ed eccola finalmente su quattro ruote !!!!
Ora si parte alla ricerca delle viti mancanti e dei paraurti anteriore e posteriore
  • Post: 17056
« Risposta #44 il: 06 Febbraio 2014, 23:26:44 »
    Bisogna poi rimettere a nuovo anche il vestitino
