Autore Topic: ESC Toro TS 150A  (Letto 5703 volte)
ca03
Re:ESC Toro TS 150A
« Risposta #15 il: 21 Gennaio 2014, 13:35:52 »
Le premesse ci sono tutte, vedremo se regge ai pomeriggi di Agosto con 40 gradi all'ombra. Ma tanto lo facciamo provare al Bad :::avviso::::
Offline bomber83
  • Post: 449
Re:ESC Toro TS 150A
« Risposta #16 il: 21 Gennaio 2014, 14:21:15 »
Concordo
Re:ESC Toro TS 150A
« Risposta #17 il: 21 Gennaio 2014, 19:59:10 »
io l'ho preso essendo abbastanza scettico su certe cineserie(presi un regolatore hobbyking da150A e l'ho trovato penoso,da lì ad ora sono scettico su certi regolatori cinesoni )comunque se viene qualcosa di positivo meglio così,ne parlano bene ma ci credo quando poi lo provo..non ho neanche letto tutte le specifiche ma ho fatto un'acquisto impulsivo..di hobbywing posso parlarne solo che bene(pur avendo i sui contro e qualche pro rispetto a castle)di exrun idem essendo poi la stessa minestra,ma da un regolatore hobbyking son rimasto deluso pur sapendo che c'è un regolatore da 120A di cui in molti son felici..vedremo che questo toro loco non sia imbizzarrito ma che sia domabile :ok:vedremo pure il fatto dei sensori quali motori possa gestire:immagino i sensored hobbywing ma dubito fortemente gestisca tekin(pure xerun è allergico ai tekin per la cronaca)
Re:ESC Toro TS 150A
« Risposta #18 il: 21 Gennaio 2014, 21:46:47 »
Che problema hai riscontrato con tekin e Xerun??
  • Post: 17056
Re:ESC Toro TS 150A
« Risposta #19 il: 21 Gennaio 2014, 23:22:39 »
   io aspetto che voi facciate tutte le prove ......... tanto io all'elettrico sulle "car" sono comunque un tantino allergico  :D    :D
Re:ESC Toro TS 150A
« Risposta #20 il: 22 Gennaio 2014, 05:08:25 »
coi motori sensored tekin accoppiato ai regolatori xerun non son riuscito a far lavorare bene i sensori..ovviamente usando il tutto senza sensori non ci son problemi..ma coi sensori ci son problemi di incompatibilità(parlo del mio caso eh non è detto che sia per forza la prassi)
Re:ESC Toro TS 150A
« Risposta #21 il: 22 Gennaio 2014, 22:13:53 »
Un' altra cosa che ho notato e' che il "Toro" al contrario del Mamba non gestisce i motori brushed... Poi rispetto un Mamba max Pro, e' sicuramente piu' potente (non so quanti A abbia il Pro) ma non ha la "chicca" di poter regolare i motori brushless sensored facendoli funzionare a sensori fino ad un certo numero di giri e poi di farli funzionare senza sensori dopo quel numero di giri... A parte questo, credo che sia un ottimo concorrente alle altre marche che solitamente usiamo/consigliamo!
Offline dylanshock
  • Post: 234
Re:ESC Toro TS 150A
« Risposta #22 il: 26 Gennaio 2014, 01:45:49 »
Io i toro li ho da settembre...presi in Italia a prezzi bassissimi...adesso il 150a lo si trova a 68 euro...
Le mie impressioni...il ts150 l ho dato via semi nuovo...solo provato...con il motore x8s 2150kv aveva problemi nel gestire i timing...praticamente se impostavo a 1 cioè valore minimo del timing il motore faceva un brutto rumore a fine corsa del gas..un TAC secco molto brutto...se giravo in no timing tutto filava liscio.
Ho scritto alla skyrc del problema con allegato un video...ma mai avuto una risoluzione del problema...
Secondo me e questione di software...risolvibile.
Invece con il ts120a sulla 1/10 4wd mi sto trovando splendidamente bene... Grande potenza e fluidità a differenza dello xerun 120a 2.1 che sembra moschi in confronto...
Queste le mie impressioni...ora ho un altro regolo sula 1/8 e che viaggiare...speriamo regga...
  • Post: 17056
Re:ESC Toro TS 150A
« Risposta #23 il: 26 Gennaio 2014, 10:43:33 »
   Il regolatore che hai adesso sulla 1/8 è sempre della Toro o cosa ?
Offline dylanshock
  • Post: 234
Re:ESC Toro TS 150A
« Risposta #24 il: 26 Gennaio 2014, 11:05:35 »
No adesso ho un lrp ix8...ultima serie...ieri ho fatto quattro scariche e tutto sembra funzionare a dovere..bec sembra funzionare bene con il servo sanwa ers961...staremo a vedere per l affidabilità..un mio amico ormai lo USA da anni e ne e pienamente soddisfatto...tranne che per le prime versioni in alcuni casi il bec dava problemi..come con l accopoiata mamba spektrum savox
  • Post: 17056
Re:ESC Toro TS 150A
« Risposta #25 il: 26 Gennaio 2014, 11:50:45 »
  Era solo curiosità la mia .... grazie
  comunque si credo di poter dire senza ombra di dubbio ....... altra fascia di prezzo!!!!
Offline dylanshock
  • Post: 234
Re:ESC Toro TS 150A
« Risposta #26 il: 26 Gennaio 2014, 12:13:35 »
E invece e qui che sbagli...lrp recentemente ha abbassato il prezzo del suo ix8...ad esso dalla germania lo si trova a 108 euro spedito a casa..meno di uno xerun...se l affidabilità e ok posso dire di aver trovato il regolatore definitivo...ho usato per anni xerun anche a 6s in competizioni e mi sono trovato sempre bene..anche se come fluidita non e il massimo...e senza contare che come regolo non e piccolo..parlò di dimensioni... Ventolina che fa i capricci e i cavi a parer mio troppo grossi e scomodi da fare curve strette sotto la scocca.
Con lrp e praticamente tutto modulare...anche il tasto accensione si può eliminare con apposito ponte...e i cavi da 12awg permettono curve più stette ...a parer mio al prezzo di adesso sarebbe da provare...
  • Post: 17056
Re:ESC Toro TS 150A
« Risposta #27 il: 26 Gennaio 2014, 14:20:48 »
   Be dai 68 euro il Toro anche solo 108 (che poi magari è un'offerta momentanea) il regolatore LRP son comunque 40 euro
   che rispetto ai 68 sono un incremento del 62% .....
   Se lo cerchi in Italia (e non so se lo trovi a meno di 130-135) hai quasi un raddoppio di prezzo
   In ogni caso sicuramente anche da quello che mi pare di capire dal tuo discorso si hanno ben altre prestazioni !!!!
Re:ESC Toro TS 150A
« Risposta #28 il: 26 Gennaio 2014, 17:12:28 »
beh per 108 € d'un lrp piuttosto spendo di più e mi prendo un castle mamba monster2 o un tekin gen2..appena arriverà e troverò la voglia di saldare i connettori lo provo sto toro e vediamo come và,per quel che costa direi che era da provare a tutti i costi
Offline dylanshock
  • Post: 234
Re:ESC Toro TS 150A
« Risposta #29 il: 26 Gennaio 2014, 21:35:37 »
Io ho dato la mia sincera opinione dopo averlo provato...beh un mamba o un tekin cosa costano??non meno di 160 e allora non vale la candela..108 euro lrp li vale tutti...
