Autore Topic: bolle d'aria tubo carburatore  (Letto 2059 volte)
« il: 11 Gennaio 2014, 12:13:39 »
mentre provavo un motore mi sono accorto che dal tubo serbatoio carburatore ogni tanto ci sono delle bolle di aria che circolano a piacimento.
da cosa dipende?
e il caso che accorci un po il tubo di depressione?
Re:bolle d'aria tubo carburatore
« Risposta #1 il: 11 Gennaio 2014, 20:58:41 »
miente mi rispondo da me.
le bolle sono causate dal movimento della mix nel serbatoio,a metà serbatoio con le sollecitazioni del mezzo la mix fa schiuma favorendo cosi la formazione di aria,più scende la mix più aria si forma a causa della schiuma che si crea nel serbatoio,a discapito di una carburazione non regolare nelle fasi di stress del modello.
provando il modello ad andatura lenta tutto funge alla perfezione ma stressando il modello si forma aria e la carburazione risulta instabile.
al momento ho risolto aggiungendo un serbatoio di "sempre pieno"che si usa sugli elicotteri,soluzione un po dastrica secondo me.
magari un consiglio per risolvere il problema ed eliminare il serbatoio supplementare mi farebbe comodo dato che ora l'eli e senza :-\ :-\ :-\
