Autore Topic: Braccio articolato GoPro home made  (Letto 2149 volte)
Offline Cuccurux
  • Il Cuccu
  • Fondatore / Tech-Admin
  • Post: 4471
    • http://www.ats-srl.it
« il: 27 Dicembre 2013, 00:38:36 »
Ragazzacce e ragazzacci.....
sono in partenza per la mia solita meta invernale/estiva, ed in previsione di un bel po' di driftate sul ghiaccio ho pensato di realizzare un'appendice per la GoPro in modo tale da riprendere il mostriccio "di fronte".
Lama di anticorodal da 3 mm, un trapano a colonna e giusto 15 minuti di lavoro.
Questo è il risultato:
E questa è l'inquadratura con apertura ottica MEDIA:
Per questioni di peso ho scelto la soluzione del braccio a singola guancia anzichè a sandwich, e so già che avrà un grado di libertà laterale abbastanza pronunciato, ma conto molto sul sistema di riduzione delle oscillazioni nativo della GoPro.
La giunzione a metà braccio è su doppio snodo, perciò posso variare ogni angolo di visuale. Le superfici a contatto sono state debitamente abrase in modo da creare l'attrito necessario ad impedire lo scivolamento degli snodi.
Se la cosa dovesse risultare efficace, il prossimo step sarà la realizzazione del medesimo braccio in carbonio....   :dentone: :dentone: :dentone:
Vi terrò aggiornati  ::fufi:: ::fufi::
Il Cuccu
PS: Per tutti i "precisini" del forum: l'eccesso delle viti visibile in alcune inquadrature  è già stato eliminato , quindi (Revos, Bermodel, ecc. ecc....) NON fate appunti che verrebbero immediatamente stroncati   :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
« Ultima modifica: 27 Dicembre 2013, 00:42:45 da Cuccurux »
Re:Braccio articolato GoPro home made
« Risposta #1 il: 27 Dicembre 2013, 01:13:35 »
Potresti anche implementare un "Cuccucaschetto" su cui applicare il medesimo braccetto, e riprenderti il "Cuccumuso" mentre guidi, e in fase di montaggio mixare le due riprese
  • Post: 17029
« Risposta #2 il: 27 Dicembre 2013, 01:46:08 »
   Voglio vedere il risultato ....... non è che tutto quel popo di roba li davanti, considerando che sei sul ghiaccio ..... ti faccia fare qualche doppio cappottante mortale (per la GoPro) !!!
  Comunque quella del "Cuccucaschetto" mi pare un'idea "ecceziunale veramente"  :laugh:    :laugh:
Offline Cuccurux
  • Il Cuccu
  • Post: 4471
« Risposta #3 il: 27 Dicembre 2013, 09:07:09 »
Il Cuccucaschetto esiste già..... è quello da sci sul quale già l'altr'anno avevo applicato la slitta per la GoPro
Nassfeld-Pramollo - BMW xDrive Speedphoto
 ma temo che la prolunga sia davvero troppo lunga per il biadesivo.
Sul savy ho utilizzato la base quadrata (circa 10x10 cm) fissata con abbondante Grey Tape, e non ha problemi di tenuta.
Per fare l'autoripresa avevo optato per la soluzione con telecamera montata sul bastoncino da sci. Il risultato non è stato malaccio...
Pramollo - Nassfeld: autoripresa sulla FIS
Il Cuccu
« Risposta #4 il: 27 Dicembre 2013, 09:20:12 »
Un lavoro eseguito da CUCCU ...... non ricordo l'ultima volta che ne ho visto uno .....  :risatissima:    :risatissima:    :risatissima:    :risatissima:
Per quanto riguarda questo .....
Io non ho mai fatto la punta allo ...... per viti sporgenti o altro   :'(   :'(   :'(
        ::nonno::
Ritornando al tuo creato ..... mi piace e sono certo che il risultato sarà ottimo   :)   :)
E bravo il CUCCU   :yeah: :yeah: :yeah: :yeah: :yeah:
  • Post: 17029
« Risposta #5 il: 27 Dicembre 2013, 10:33:52 »
    Dai vediamo come si comporta nell'uso ..... certo che la GoPro è veramente un bel prodotto !!!!
« Risposta #6 il: 29 Dicembre 2013, 14:56:05 »
allora aspettiamo il video :ok:
Nel frattempo colgo l'occasione per augurarti buon anno! :baciobacio:
« Risposta #7 il: 29 Dicembre 2013, 16:43:14 »
1) Anvedi come scia ER cuccu  :laugh:
2) Hai pensato di mettere un peso dal lato opposto per smorzare le vibrazioni?
« Risposta #8 il: 29 Dicembre 2013, 17:42:55 »
bravo,ma pure a mè ispira poco il biadesivo della go pro:infatti non mi fido ad attaccarlo sul casco da moto..sulla scocca come la tua dell'e-maxx sul summit montai la go pro(non l'ultima versione come la tua che fortunatamente è più leggera..non come la mia che è pesa)
montadola con la ventosa(optional go pro)e ha funzionato bene(l'ho messa pure sul codino della moto per fare inquadrature inutili tipo motogp:a voi interessa vedere il c**o dei piloti?a mè nò)
se tiene ben per te :yeah:certo che il freddo e l'umidità indeboliscono molto il biadesivo:specie un supporto con un braccio così lungo con un peso così importante all'estremità..il problema si accentua a suon di forze centrifughe date dall'effetto pendolo che si crea sui repentini destra e sinistra tipici del cazzeggio..dai speriamo che funzioni anche perchè costa niente il case della go pro..
la tua go pro è sicuramente meglio della mia:mi rompe le ball.vedere il mondo rotondo e penso che con la tua con lente piatta il problema si sia risolto
  • Post: 17029
« Risposta #9 il: 29 Dicembre 2013, 19:23:49 »
  Però questa latitanza di video ...... è sospetta, mi sa che il progettino ha bisogno di qualche sistematina
Offline Cuccurux
  • Il Cuccu
  • Post: 4471
« Risposta #10 il: 29 Dicembre 2013, 19:30:27 »
Magari, Antonio......
IL LAGO NON E' ANCORA GHIACCIATO A SUFFICIENZA!!!!    :lacrimone: :lacrimone: :lacrimone: :lacrimone: :lacrimone:
Sarà calpestabile, se tutto va bene, appena tra un paio di giorni.
Provare il braccio sullo sconnesso è tempo perso, devo aspettare.....   :'(
Il Cuccu
  • Post: 17029
« Risposta #11 il: 29 Dicembre 2013, 19:33:21 »
    OK .... allora ci tocca spettare l'anno nuovo
    pazienteremo pazienteremo
Offline agile79
  • Post: 899
  • giu tutto e fuori i cavalli
« Risposta #12 il: 29 Dicembre 2013, 20:33:50 »
... Lago ghiacciato oppure, per dire, un campo da calcetto di quelli in cemento tirato con l elicottero, potrrbbe essere un añternativa, video video video
MANDI FANTAT
