Autore Topic: problema calibrazione mamba monster  (Letto 8535 volte)
Offline france
  • Post: 291
  • I miei modelli: qualcosina
Re:problema calibrazione mama monster
« Risposta #15 il: 26 Dicembre 2013, 18:02:39 »
:azn: prova a contattare il produttore via mail spiegando il problema...di solito rispondono subito
appena fatto...speriamo in bene
Ovviamente tutti i collegamenti sono giusti e l'esc è aggiornato all'ultima versione del SW non beta vero?
assolutamente si
prova a controllare, come ti hanno gia' suggerito, i trim e, se ce l'hai, la miscelazione dei canali....trim a zero e miscelazione disattivata....inoltre controlla e nell'eventualita' metti a zero, gli esponenziali e TUTTI i parametri che puoi settare...
tutto a zero come da manuale
x adesso vi ringrazio,spero rispondano in fretta
  • Post: 17038
Re:problema calibrazione mamba monster
« Risposta #16 il: 26 Dicembre 2013, 22:13:05 »
   Mi sono accorto solo ora di un errore nel titolo del 3d   "problema calibrazione mama monster"
   e per facilitare ricerche future l'ho corretto   "problema calibrazione mamba monster"
Offline france
  • Post: 291
« Risposta #17 il: 12 Gennaio 2014, 16:12:27 »
allora...
ho contattato la castle e mi hanno risposto così:
Questo è un motore e ESC che produciamo per Traxxas, però, che
gestire ogni e qualsiasi supporto tecnico, garanzia e fuori garanzia crediti
in merito a tale sistema. Se avete domande su quel sistema si
avrebbe bisogno di contattare Traxxas.
x scrupolo ho comprato una radio digitale x togliermi altri dubbi e non riesco proprio, ::ball::  non cambia nulla,il ragazzo che me l'ha venduto e' sicuro che funziona perchè ne ha testato personalmente il funzionamento(e io ci credo)....ora...che altro posso provare??
 :graz:
  • Post: 17038
« Risposta #18 il: 12 Gennaio 2014, 17:12:19 »
  E' veramente strano ......
  l'apparenza indicherebbe una mancanza di "zero" ma credo tu le abbia provate tutte
  quindi ...... o c'è qualcosa che non va a livello di ESC o c'è qualcosa che non va a livello di firmware sul mamba
  oppure continui a fare qualche maledetto errore senza però rendertene conto !!!
Offline france
  • Post: 291
« Risposta #19 il: 12 Gennaio 2014, 17:43:03 »
spero sia un mio errore ma non capisco quale!!!
con il castle link ho portato l'esc ei valori di fabbrica vers. 1.34
io faccio cosi,tutto staccato
accendo la radio,tutto gas
attacco le batterie,accendo l'esc......sei bip per le batterie e poi circa un bip al secondo... va avanti cosi...non trova lo zero
e io sto pensando di darmi all'ippica  ::fp::
  • Post: 17038
« Risposta #20 il: 12 Gennaio 2014, 18:22:46 »
  visto che hai il castle link, non puoi cambiare con quello i valori che ti interessano e vedere se almeno poi accendendo normalmente senza tenere lo stick del gas a tutta almeno il motore accellera?
  Domandine per cercare di capire,
  1)  la TX con cui stai provando ha la possibilità di impostare EPA?
       se si a che valore è
  2)  visto che hai il castle link il mi diresti "cut-off" che valore è impostato?
Offline france
  • Post: 291
« Risposta #21 il: 12 Gennaio 2014, 20:48:58 »
Allora....non sono capace a cambiare quei valori che dici,riusciresti a spiegarmelo?
EPA c'è ho provato  100% e 120% (come esce dalla casa)
Cut off 3, 2v
Aiutoooo :azn:
« Risposta #22 il: 12 Gennaio 2014, 21:16:58 »
Ma quindi in definitiva hai provato con 3 radio diverse se non ho capito male??
 ::oooooops::
  • Post: 17038
« Risposta #23 il: 12 Gennaio 2014, 21:32:54 »
Cut off 3, 2v
Aiutoooo :azn:
domandina stupida ......
ma se accendi la radio senza toccare il gas
poi inserisci le batterie e accendi il regolatore ovviamente collegato al motore
descriveresti che succede ?
non solo il finale cioè non funziona ..... ma proprio tutto
esempio
si sentono 4 beep
si accende il led rosso
l'auto sterza ma non accellera
@ bad   a quel che ho capito io credo propio di si !!!
  • Post: 3381
« Risposta #24 il: 12 Gennaio 2014, 21:35:19 »
prova a guardare questo video se ti puo essere utile
Program a mamba esc
Offline france
  • Post: 291
« Risposta #25 il: 12 Gennaio 2014, 21:45:39 »
 ::oooooops::
in verità 4
Cut off 3, 2v
Aiutoooo :azn:
esempio
si sentono 4 beep
se accendo senza dare gas fa la stessa cosa di sempre
6 beep tutti i led lampeggianti
1 beep al secondo circa tutti i led lampeggianti
sterza e non accellera tutti i led lampeggianti
booooo
Offline france
  • Post: 291
« Risposta #26 il: 12 Gennaio 2014, 21:47:12 »
ma si può calibrare tramite pc???
  • Post: 17038
« Risposta #27 il: 12 Gennaio 2014, 21:53:30 »
non credo che sia la programmazione (almeno per ora) il problema di france
da quel che leggo ha un "castle link" ..... penso gli viene più semplice scaricarsi il software e prgrammare l'ESC con quello
anzi penso che il software l'abbia scaricato visto che ha azzerato ai valori di fabbrica il regolatore
Qui sembra proprio che ESC non dia il consenso al motore perchè non vede lo zero della TX, ma è possibile che cioò si verifichi con 4 TX differeti ????
  • Post: 17038
« Risposta #28 il: 12 Gennaio 2014, 21:54:46 »
Tramite PC puoi cambiare i parametri
freno, cut-off, numero di celle ecc. ecc.
quello che nel video fa con i "beep"
Offline france
  • Post: 291
« Risposta #29 il: 12 Gennaio 2014, 22:04:27 »
ah okok...avevo capito bene
grazie
