Autore Topic: dubbio volano e riporto in ottone  (Letto 2733 volte)
« il: 22 Dicembre 2013, 20:11:50 »
questo e il volano che era montato sull'ofna32 e che vorrei montare ora sul nuovo motore.
la cosa che mi lascia qualche dubbio e il riporto in ottone che dovrebbe essere separato dal volano per distanziarlo dal cuscinetto anteriore del motore.
in questo caso il riporto in ottone sembra come facesse parte del volano rendendo un unico corpo col riporto.
premetto che il volano entra perfettamente nell'albero l'unica cosa e che sembra come se appoggiasse su tutto il cuscinetto anteriore.
io avrei pensato di aggiungere un rasamento per distanziare il volano dal cuscinetto e farlo appoggiare sul rasamento,ma vorrei qualche parere vostro.
Re:dubbio volano e riporto in ottone
« Risposta #1 il: 24 Dicembre 2013, 17:23:28 »
ma sei sicuro che l'ottone sia attaccato?? secondo me e' il cono....toglilo con un cacciavite, buttalo via e mettine uno nuovo!! poi quello nuovo lo calzi nell'albero finche' appoggia sul cuscinetto...attento ho scritto appoggia NON schiaccialo come un matto!!  ::hee::
l'importante e' che il volano non appoggi ne sul cuscinetto ne sul carter!!
« Risposta #2 il: 24 Dicembre 2013, 18:26:15 »
il fatto e che il presunto cono non esce sembra come saldato,nenache con dilatazione termica viene via e soprattutto quel presunto cono non presenta il taglio che serve per aderire sull'albero.
era quello che avevo intenzione di fare,sostituire il cono con uno nuovo :'(.
« Risposta #3 il: 24 Dicembre 2013, 19:32:36 »
era quello che avevo intenzione di fare,sostituire il cono con uno nuovo :'( .
Quindi potrebbe solo essere un riporto in ottone ..... e non il cono
Ma sul vecchio motore aderiva bene all'albero?
Oppure ..... cambi tutto e passi a una frizione a tre ceppi
« Risposta #4 il: 24 Dicembre 2013, 23:53:58 »
già montata la frizione 3 ceppi :)
comunque sul vecchio motore aderisce bene sull'albero e anche sul nuovo motore aderisce e fa presa senza problemi resta solo il fatto che il volano appoggia sul rullo interno del cuscinetto,ecco perchè avevo pensato ad un rasamento per spessorare
« Risposta #5 il: 25 Dicembre 2013, 21:13:56 »
 :ok: :ok: ollora non hai problemi se fa presa e se tocca SOLO l'anello interno del cuscinetto...
« Risposta #6 il: 25 Dicembre 2013, 21:16:03 »
benissimo allora se dovrò rimontarlo inserirò solu un rasamento giusto per sicurezza :cincin:
