Autore Topic: motore ofna force .32  (Letto 5470 volte)
  • Post: 3388
Re:motore ofna force .32
« Risposta #15 il: 17 Dicembre 2013, 20:21:17 »
ma per caso hai toccato gli spilli del carburatore perché puo essere come dici che per i troppi tentativi sputi mix ma se hai toccato gli spilli sei grasso e non riesce a brucare la mix
« Risposta #16 il: 17 Dicembre 2013, 20:35:09 »
toccati le prime volte che non voleva saperne di partire in posizione factory e non partiva uguale.
poi  rimessi in posizione di ultima messa in moto funzionante ma niente(uso segnarmi le configurazioni degli spilli per non sbattere piu di tanto ogni volta).
di factory la posizione da manuale e 3 1/2 4 per il max e flush(rasente)per il minimo ma niente.
il motore borbotta stentando la partezza ogni tanto,avvolte per l'eccesso di mix impunta e subito dopo non da segni,resta solo un leggero accenno di borbottio.
« Risposta #17 il: 17 Dicembre 2013, 20:36:29 »
allora se sputa dallo scarico mix ne arriva, e se come dici la candela funziona, chiudi lo spillo del massimo e prova a mettere in moto, se non va apri 1/4 di giro e ritenta....deve funzionare!!
« Risposta #18 il: 17 Dicembre 2013, 21:35:51 »
domani continuiamo con le prove vediamo se ritorna a vivere questo motore.
« Risposta #19 il: 18 Dicembre 2013, 15:14:42 »
ennesimo tentativo andato a vuoto.
leggero borbottio,un solo piccolo accendo di partenza ma poi il vuoto totale.
ora ho rismontato nuovamente tutto il motore ricontrollato ripulito e riassemblato.
ormai le sto tentando tutte.
resetto la carburazione 3 1/2 per il max e flush per il minimo vediamo se nasce.
  • Post: 17044
« Risposta #20 il: 18 Dicembre 2013, 17:13:25 »
scusa ma hai rismontato tutto e hai lasciato li il cuscinetto anteriore ....... personalmente io non l'avrei fatto !!!!
« Risposta #21 il: 18 Dicembre 2013, 18:52:27 »
infatti no!
o sostituito anche quello.
ora provo a riaccenderlo vediamo se parte....
  • Post: 17044
« Risposta #22 il: 18 Dicembre 2013, 19:06:17 »
   Incrociamo le dita !!!
« Risposta #23 il: 18 Dicembre 2013, 19:32:02 »
allora il motore a dato un segno di vita,
partito quasi subito
ma poi....si e spento solo e ora non parte più
sto motore sta diventando un mistero
Offline Cuccurux
  • Il Cuccu
  • Fondatore / Tech-Admin
  • Post: 4471
    • http://www.ats-srl.it
« Risposta #24 il: 18 Dicembre 2013, 19:41:27 »
Ricontrolla la candela: magari è stata stressata dai tentativi precedenti, e con l'accensione è andata. Nel caso controlla che non ci siano pezzi di filamento a zonzo nel motore ;)
Il Cuccu
« Risposta #25 il: 18 Dicembre 2013, 19:54:01 »
filamenti a zonzo non ce ne sono.
sostituito la candela e messa una nuova
il motore accenna un accensione e poi niente
« Risposta #26 il: 18 Dicembre 2013, 20:30:49 »
niente ci rinuncio d'avvero.
il motore secondo me o e morto o e posseduto da qualche entità malefica.
e impossibile che un motore non parte dopo centinaia di prove.
  • Post: 17044
« Risposta #27 il: 18 Dicembre 2013, 20:41:56 »
  Se fossimo in estate ti direi "catta do pucce ca ieu passu piu doi birre e rriu" e sarei da te in meno di 10 minuti !!!!
  così diventa veramente troppo difficile pensare ad altro.
  Che so a mali estremi invece dell'avviatore standard ........ attacca l'asta ad un trapano
  Oppure prova a fer un filmato di qualche tentativo di avviamento, vuoi mai che dal suono si capisca qualcosa, che so
  l'unidirezionale che non attacca correttamente e di continuo,  quindi non riesci ad avviare
  Altra soluzione ...... butti il motore mi dici dove e io passo a prenderlo per passarci un po di tempo  :D    :D    :D
« Risposta #28 il: 18 Dicembre 2013, 21:13:17 »
sarei onorato ad averti in casa mia a mangiare "do pucce o do mpille " e sorseggiare nu "bicchiere de mieru bbonu" :)
controllo adesso l'unidirezionale per eliminare anche l'ultimo fattore,ho già provato con trapano diretto ma niente.
se vuoi te lo spedisco e ci giochi,se lo metti in moto considerati ospite per una cena,e comunque pure se non riesci a farlo partire sei sempre ospite gradito per la cena o pranzo o quello che vuoi :cincin:
l'uniderezionale attacca perfettamente.
quindi io personalmente per la prima volta mi arrendo a vinto lui.....forse :evil: :) :)
« Risposta #29 il: 18 Dicembre 2013, 22:27:15 »
pronto sul banco uno dei motori di babbal,domani pulizia e revisione totale vediamo se questo lo resuscito hihihihi :) :)
