Autore Topic: e revo 1/10  (Letto 18423 volte)
Offline marco1991
  • Post: 299
Re:e revo 1/10
« Risposta #15 il: 15 Dicembre 2013, 10:33:25 »
Qua ce n e una con 65 c d scarica con 6600 mha 2 s http://www.hobbyking.com/mobile/viewproduct.asp?idproduct=20585&type=&idparentcat=475 poi questa.. 7500mha con 30c d scarica cosa cambia? Devo ancora capire  piu c di scarica piu dura la batteria ? Piu è veloce l rc? Spiegatemi
Re:e revo 1/10
« Risposta #16 il: 15 Dicembre 2013, 11:20:07 »
Beh, sarebbe meglio aprire un topic a parte per le batterie... Comunque brevemente i C e' la capacita' di scarica della batteria. Per fare un esempio una Lipo da 5000 Mah con 20-50C di scarica vuol dire 5000x20= 100A di scarica continua 5000x50= 250A di scarica massima per un massimo di (diciamo) 5-10 secondi! Se il Revo ha come Esc il Mamba Max, che ha 120A di assorbimento continuo, direi che qualsiasi Lipo con capacita' di ALMENO 5000Mah e scarica di 30C minimi a 2 o 3S, va benissimo! Le "S" stanno a significare le celle, cioe' 1S=1cella da 3,7v, 2S=2celle da 3,7v=7,4v 3S=3celle da 3,7v=11,1v. Prendendole a coppie hai poi i voltaggi che ti servono, e il Revone resiste fino a 6S!!! Controlla solamente che siano delle dimensioni giuste! Per il discorso degli AxC vale il calcolo che il risultato sia maggiore di 120A... Quindi se non trovi una lipo da 5000Mah x 30C di scarica, va bene pure una da 4200Mah x 35C o anche superiori! Quelle da te indicate come potenza vanno benissimo! Controlla solamente che siano delle giuste dimensioni! Per il caricatore dipende tutto dal budget... Diciamo che forse con pochi soldi ti porti via un Hyperion nuovo, ma potresti valutare un buon usato, come Robbe o Graupner. Se prendi un buon caricatore ora poi non ti servira' cambiarlo fra qualche anno!
Un esempio di OTTIMO caricatore, clone del Robbe ma senza il bind chip e' questo:
http://www.toprc.eu/it/raytronic-c60-1000w-ray1062
Re:e revo 1/10
« Risposta #17 il: 15 Dicembre 2013, 11:32:29 »
Dimenticavo una cosa, quella da te linkata da 6600Mah e' una hardcase con i conettori plug da 4mm, quelle vanno poco daccordo con il vano portabatteria del Revo, dovresti fare dei buchi nel vano per poter collegare la batteria... Forse e' meglio se cerchi batterie con il cavo gia' saldato sul pacco batteria... Per la velocita' del Revo e' il voltaggio a determinarla, quindi a 22,2V (6S) andra' piu' veloce che a 14,8V (4S). Io ti consiglio di iniziare dal basso... I Mah (6600, 7500, ecc...) Indicano la capacita' della batteria, ovvero "quanto tempo" riuscirai a girare!
Comunque se hai soldi che avanzano:
http://www.maxamps.com/
Offline marco1991
  • Post: 299
Re:e revo 1/10
« Risposta #18 il: 15 Dicembre 2013, 12:35:49 »
ragazzi l ho ordinataaaaaa!  :evil: arrriva tra una settimanaaaa prezzo finale 760 senza batterie........ cosa ne pensate quando arriverà... con tempo e calma visto la cifra che ho speso ::ball:: me la godo senza batterie fino a dopo le feste. poi ordino batterie e caricabatterie! e aprirò un 3d apposta x le batterie e il carica quando sarò in procinto di ordinarle...! a presto raga
Re:e revo 1/10
« Risposta #19 il: 15 Dicembre 2013, 13:16:03 »
Da 600 sei passato a 760 senza batterie e CB????
 :facepalm:
Offline marco1991
  • Post: 299
Re:e revo 1/10
« Risposta #20 il: 15 Dicembre 2013, 14:03:05 »
su internet era 600 senza carica batt e batt  ma nn facevano pag alla consegna allora sono andato dal mio negoziante mi ha fatto 850 con batt e gli ho detto senza batterie 760
Re:e revo 1/10
« Risposta #21 il: 15 Dicembre 2013, 15:57:07 »
Anche il mio spacciatore di ricambi ha il Revo a 750 con le batterie pero'... Non so se Nimh o lipo, comunque trovo sia un prezzo un po' alto per il Revo (per i miei canoni eh!). Sicuramente se mi metto a cercarlo lo trovo a meno su qualche negozio online! Comunque se a Marco va bene quel prezzo li e si sente sicuro... Noi siamo qui per il dopo-acquisto!  :yeah:
Offline marco1991
  • Post: 299
Re:e revo 1/10
« Risposta #22 il: 16 Dicembre 2013, 20:08:10 »
dovrebbe evere i trascinatori da 17 giusto?
Re:e revo 1/10
« Risposta #23 il: 16 Dicembre 2013, 20:12:58 »
leva il condizionale:ha i trascinatori da 17 mm ::hee::
Offline marco1991
  • Post: 299
Re:e revo 1/10
« Risposta #24 il: 16 Dicembre 2013, 20:43:08 »
evvai:-) non vedo l ora di averla in mano:-) come batterie cosa compro io ho il carica batterie da 5 amp imax b 6 mandatemi un link:-) su cosa prendere io pensavo una coppia di 2s della twizzi che hanno i connettori traxxas ma da quanti mha ?
Re:e revo 1/10
« Risposta #25 il: 16 Dicembre 2013, 21:27:07 »
twizzi ::puntini::..così è cibo per cani? :laugh:le lipo 500 mah che ho linkato che tirano da paura non ti ispirano :P :laugh:?
Offline marco1991
  • Post: 299
Re:e revo 1/10
« Risposta #26 il: 16 Dicembre 2013, 23:28:37 »
Si si ma 5000mha quanto ci giro?  E i connettori traxxas? Qll ke ho visto li hanno gia
...zippy 7600
Re:e revo 1/10
« Risposta #27 il: 17 Dicembre 2013, 09:33:18 »
non credere che 5000mah giri che ti rompi prima tè le ball. di girare prima che le lipo finiscano..oppure puoi prendere con meno mah le 7600mah:han meno c di scarica quindi meno "grinta"però son più pesanti e giri fino allo sfinimento..volendo ci sono pure da meno ampere..non prendere le zippy che son troppo sottodimensionate come c di scarica ecco qualche link se le vuoi già col connettore traxxas
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__32786__Turnigy_nano_tech_5800mah_2S_40_80C_Lipo_Pack_TRA2843_Slash_Rustler_Bandit_Stampede_compatible_NL_.html
sennò guarda in giro se trovi altre lipo con connettore traxxas,sennò prendi 2 connettori traxxas e se non sai saldarli te li fai saldare da qualcuno..comunque fare modellismo specie nel settore elettrico ti obbligherà a comprare un saldatore e ad imparare :)
Offline marco1991
  • Post: 299
Re:e revo 1/10
« Risposta #28 il: 17 Dicembre 2013, 14:34:48 »
Sisi so saldare faccio il meccanico di moto;) volevo prendere delle batterie che duravano un po tnt la userei per lo piu in fuoristrada xk x l asfalto ho un buggy quindi perché non mi consigli le twizzy?
Offline marco1991
  • Post: 299
Re:e revo 1/10
« Risposta #29 il: 17 Dicembre 2013, 14:44:48 »
Belle le 5600 nanotech  prenso quelle invece x caricarle ? Serve un adattatore? Ho il b6 imax grazie;) cosi compro tutto su hobbyking
