Autore Topic: corone TiNi lst2 che pignoni usare?  (Letto 4400 volte)
« il: 09 Dicembre 2013, 20:35:45 »
come da titolo
quali pignoni usare come accoppiamento per le corone al TiNi su campana scomponibile?
Re:corone TiNi lst2 che pignoni usare?
« Risposta #1 il: 10 Dicembre 2013, 10:01:26 »
con le corone devi prendere anche il pignoncino suo in ti-ni, che ha qualche dente in più a quello originale
con sto kit in pratica allunghi il rapporto, tanto basta da non perdere accelerazione (almeno coi motori mach non hai problemi)
« Risposta #2 il: 10 Dicembre 2013, 12:34:31 »
ma non posso usare i pignoni normali in acciaio?
o devo necessariamente prendere la coppia al tini che sono 18 25t?
« Risposta #3 il: 10 Dicembre 2013, 13:54:58 »
dovrebbero avere lo stesso modulo, ma 2 materiali metallici diversi potrebbe condurre all'usura precoce di uno dei componenti
(ti anticipo che metallo e plastica non hanno questi problemi, per ovvi motivi)
prendi anche il pignoncino in ti ni e stai apposto
« Risposta #4 il: 10 Dicembre 2013, 14:04:09 »
No devi usare i relativi pignoni riportati altrimenti il rivestimento delle corone te lo mangi subito
« Risposta #5 il: 10 Dicembre 2013, 15:45:08 »
ecco la conferma alla mia risposta
« Risposta #6 il: 10 Dicembre 2013, 21:32:22 »
quindi sono normale acciaio rivestito?
« Risposta #7 il: 10 Dicembre 2013, 23:02:14 »
Tutti i pezzi rivestiti al TiNi non sono altro che normali pezzi rivestiti di un materiale che ne aumenta la scorrevolezza e la resistenza all'usura... Il materiale di fondo è sempre quello.
« Risposta #8 il: 11 Dicembre 2013, 13:50:28 »
quindi se oramai il rivestimento sulla parte dentata non c'e' più posso usare le normali corone in acciaio non rivestite al TiNi?
« Risposta #9 il: 11 Dicembre 2013, 14:49:14 »
Fai come credi
Offline aimcross
  • Post: 41
« Risposta #10 il: 09 Gennaio 2014, 22:29:15 »
 :azn:   ::sorryyyy::
ciao potreste mettere qualche fotografia oppure un disegno su come si montano le corone in ti.ni perchè vorrei montarle sul mio lst2
grazie 1000 Wmt
« Risposta #11 il: 10 Gennaio 2014, 12:05:08 »
Offline aimcross
  • Post: 41
« Risposta #12 il: 11 Gennaio 2014, 22:39:47 »
grazie per l'imput...........ma queste corone non sono compatibili con la campana originale del monster ??
perchè la campana del losi non è scomponibile e i denti delle corone in plastica sono 70t e 63 t
quindi a questopunto mi sorge un dubbio..........
ma devo per forza di cose coprare una campana scomponibile?????????
« Risposta #13 il: 11 Gennaio 2014, 22:41:38 »
si!
Offline aimcross
  • Post: 41
« Risposta #14 il: 11 Gennaio 2014, 23:29:08 »
aiuto dove la trovo??????????????????????????????????????????? ::fp::
