Autore Topic: pulizia e conservazione gomme  (Letto 3363 volte)
« il: 02 Dicembre 2013, 12:01:17 »
come da titolo vorrei gentilmente sapere come pulire o lavare e mantenere le gomme in perfetto stato ed evitare cristallizzazioni o crepe.
siccome ho un po di treni di gomme nuove che sono ferme non vorrei che si rovinassero prima di averle usate.
Offline agile79
  • Post: 899
  • giu tutto e fuori i cavalli
Re:pulizia e conservazione gomme
« Risposta #1 il: 02 Dicembre 2013, 13:17:39 »
io le mie le metto in garage dentro un scatola,sdraiate in modo tale da non sformarle, lavate non le mai lavate, si lavan ben da sole correndo sotto la pioggia, quindi immaggino che l acqua e sbazzolino siano piu che sufficente, l unica cosa se han la spugna interna assicurati di farla asciugare il piu possibile all aria ma non sotto il sole, se invece le gomme sono ancora imbustate tienle li come sono
MANDI FANTAT
« Risposta #2 il: 02 Dicembre 2013, 14:01:10 »
Esiste un prodotto che lucida e protegge le gomme delle auto... potrebbe andare bene ::sekkione::
« Risposta #3 il: 02 Dicembre 2013, 15:42:26 »
allora io su alcune ruote tipo quelle del savage dopo una giornata tra terra umida e terra secca (la mia piccola pista in campagna) le ho lavate prima con normale sapone per piatti :) e poi ho usato il prodotto nero gomme che a detta dalle indicazioni dovrebbe proteggere la gomma e renderla morbida.
effettivamente dopo il trattamento le gomme del savage sembrano appena comprate!
vorrei capire se il lavaggio delle gomme sotto acqua corrente con del detergenta non aggressivo faccia male alle stesse.
« Risposta #4 il: 02 Dicembre 2013, 16:39:37 »
Il detersivo per piatti serve solo a sgrassare. X la terra non serve
« Risposta #5 il: 02 Dicembre 2013, 18:49:51 »
possibilmente non tenerle a -20 ...
io le metto nella sua valigetta dopo aver passato wd40 . :ok: Wmt
« Risposta #6 il: 02 Dicembre 2013, 19:27:25 »
questa mi mancava
io il wd40 lo uso come l'acqua ma mai usato sugli pneumatici.
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #7 il: 02 Dicembre 2013, 20:12:34 »
il nero gomme nei pneumatici originali serve solo a renderne la spalla lucida, tante che nel battistrada non viene messo, anche perche essendo a base di paraffina e come metterci un velo oleoso, sinceramente metterci wd40 o nero gomme sulle  noster gomme lo trovo un buon metodo per attirare ad esse polvere e sporco piu del dovuto una volta utilizzate,quotone per non esporle a temperature troppo basse e troppe alte per lo stoccaggio
MANDI FANTAT
« Risposta #8 il: 02 Dicembre 2013, 23:15:42 »
Secondo me non sarebbe male, una volta lavate ed asciugate, una bella spruzzatina di spray siliconico (distaccante x stampi). Con quello la polvere sta più lontana, ve lo assicuro! ::sekkione::
« Risposta #9 il: 03 Dicembre 2013, 02:07:11 »
questa mi mancava
viene usato a secoli per trattare e ammorbidire le gomme specialmente crawler... molti le trattano cosi.. :ok:
« Ultima modifica: 03 Dicembre 2013, 02:11:53 da Orientale »
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #10 il: 03 Dicembre 2013, 14:54:43 »
sapevo anchio la storia dei wd40 per i crawler, ma la gomma e sottoposta a deformarsi il piu possibile per ottenere la massima presa per superare l ostacolo, usarlo su un monster o buggy dove le forze in gioco sono comletamente differenti mi  da l idea di rovinare le gomme prima del tempo, almeno cosi la vedo io
MANDI FANTAT
« Risposta #11 il: 03 Dicembre 2013, 17:59:36 »
e la vedi male. le gomme si rovinano xke' seccano e poi crepano..   :ok:
Offline storm65
  • Post: 1083
  • good morning VIETNAMM!
« Risposta #12 il: 04 Dicembre 2013, 06:54:10 »
io le lavo sotto la cannella tappando i fori con il dito e poi con la spazzola tolgo la terra..perfette...io non darei prodotti..
Offline TheJumper
  • Post: 305
  • "L'importante è saltare!"
« Risposta #13 il: 04 Dicembre 2013, 17:04:54 »
Per quello che so io, le gomme nuove, basta che le lasci imbustate al buoi, lontano da fonti di calore e non in posti tipo cantina o garage, dove la temperatura si abbassa molto.
Per quelle che stai usando, io le lavo con spazzolone e svelto concentrato, che contiene un elemento che arricchisce la gomma, a livello di grip e vitalità: la lanolina.
Poi le ripongo insacchettate al buio come le nuove.
Per i fori nei cerchi li tappo con un cm di grey tape che poi butto.
Per i fori nelle gomme, cerco di non far entrare acqua durante il lavaggio e comunque le lascio ad asciugare con il foro in basso,
prima di riporla la spremo e la faccio girare con il trapano con un vecchio barilotto e la ruota avvitata
(lo faccio in balcone se no a casa fai un purgatorio)!!!
Ahaahaha
Piva piva la lavanderina by TJ
« Risposta #14 il: 04 Dicembre 2013, 21:44:34 »
non lavarle:così hai meno p.ppe varie e più tempo per altro :laugh:se dovessi fare la vita del perfezionista di turno probabimente saluterei il modellismo e lo manderei a quel paese :laugh:
