Autore Topic: esc disaccopiato.... Come mai?  (Letto 1327 volte)
Offline agile79
  • Post: 899
  • giu tutto e fuori i cavalli
« il: 06 Ottobre 2013, 20:53:08 »
si lo so ho fatto la mia, ma la voglia era troppo, dopo un mese di fermo oggi accdndo la bestiola che monta una combo xreun 2200kv, e giu come un missile attraverso una pozzanghera e comincia a far le bizze, prima sembra fosse entrato il cut off, poi va a scatti, a ruote alte fa quello che gli pare gira al minimo, spengo tutto asciugo  riaccendo e fleshia solo il rosso nell esc, paura, gira solo lo sterzo, spengo la tx accendo l esc accendo la tx le ruote girarano al minino senza motivo.... Mahhh ai comandi risponde una volta si e mille no.
Allora provo a rifare l accoppiamento, perfetto adesso gira che e una meraviglia. Ma come e possibile che abbia perso l accoppiamento, se era quello il problema, colpa dell acqua?  nelle info mettono la combo come impermeabile a schizzi, ma non alla completa immersione in acqua,
MANDI FANTAT
Re:esc disaccopiato.... Come mai?
« Risposta #1 il: 07 Ottobre 2013, 23:13:26 »
bhe se hai la combo normale non è mica resistente all'acqua!!
come per il mamba monster...quei regolatori non sono fatti per essere sottoposti a questo..
a meno che tu non prenda una combo completamente waterproof allora si...come il MMM2 o lo xerun SC8!!
comunque l'importante è che si è sistemato!!
l'unica cosa che posso consigliare...dopo aver fatto la doccia, smonta l'esc e spruzza sulla scheda il pulitore per contatti, oppure il wd40!!
una soffiatina con l'aria compressa e poi rimonti il tutto!!
Ciauz
« Risposta #2 il: 08 Ottobre 2013, 03:52:46 »
Ciauz
Due cose SCONSIGLIATISSIME in una sola frase.
Il wd40 non va mai dato ASSOLUTAMENTE sui contatti ne sulle schede, unge e richiama la polvere creando un bel pastone all'interno dell'esc
L'aria compressa invece oltre a danneggiare i componenti se data con troppa pressione, porta umidità sulle schede, se si usa un compressore senza filtro deumidificatore.
Attenzione quando si danno consigli, a volte si rischia di far danni.
« Risposta #3 il: 09 Ottobre 2013, 20:09:10 »
Ciauz
io ho detto cosi perchè lo faccio senza causare nessun danno....
non dico mai cose per sentito dire...ma solo il frutto della mia esperienza...e fino ad ora pare che i miei mezzi vanno senza alcun intoppo
anche a me è capitato di passare sopra a pozzanghere con il revo...
e nonostante tutto, dopo aver fatto quella procedura il regolatore va che è una bellezza! ovvio che il compressore l'ho usato con moderazione e sopratutto a debita distanza! mica i contatti li devi "scrostare"  :risatissima: :risatissima: :risatissima: :risatissima:
coooooomunque, ovvio che se hai uno spray per contatti elettrici è sempre meglio!!
su questo proprio non ci piove
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #4 il: 09 Ottobre 2013, 21:04:51 »
ok capito, anche se ero convinto di aver letto che l esc resistiva agli spruzzi, la vecchiaia......:badbad:, vorra dire che ci correrp con il sole, al momento non ho nessuna voglia di impermeabilizzarlo...
MANDI FANTAT
« Risposta #5 il: 09 Ottobre 2013, 23:14:47 »
guarda...c'è il detto, poca spesa e tanta resa
cioè, una confezione di plasti dip non costa un'esagerazione,
sicuramente molto meno di un regolatore nuovo!!!
quindi secondo me varrebbe la pena impermeabilizzarlo con quello per poi evitare in seguito delle varie "pippe" mentali derivanti da pozzanghere e roba del genere!!
io ed un mio amico a breve lo faremo...e penso proprio che ne valga la pena dato che si sta avvicinando la stagione invernale!
Ciauz
« Risposta #6 il: 10 Ottobre 2013, 02:27:14 »
Ciauz
Il fatto che a te "per ora" sia andata sempre bene non ti autorizza a consigliare procedure completamente errate
Il solo buonsenso dovrebbe sconsigliare il WD40 che unge e trattiene la polvere su un Esc o sull'elettronica in generale.
Se leggi bene il mio post precedente non ho parlato di PRESSIONE dell'aria, ma dell'umidità in essa contenuta, ovvio che se si danno 8 bar di pressione su una scheda le piste ne possono risentire, ma basta anche 1 bar di aria umida e l'esc ne potrebbe risentire, ripeto potrebbe, magari si può soffiare un Esc 1000 volte senza problemi, e a volte basta una soffiata sbagliata.
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #7 il: 10 Ottobre 2013, 12:46:08 »
plastidip e spray impermeabilizaanti ne ho non e quello il problema, di impermeabilizzazioni ne ho hia fatte parecchie, il problema e che mi mamca il tempo e soprattutto la voglia di farlo
MANDI FANTAT
« Risposta #8 il: 10 Ottobre 2013, 12:59:01 »
Meglio farlo! Gli Esc mica te li regalano :clapclap: :clapclap: :clapclap:
Ps: dove l'hai preso il Plastidip? :graz:
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #9 il: 10 Ottobre 2013, 13:14:16 »
in un negozio qua da me in zona, altrimenti a memoria lo trovi da game-mania o da johnatan
MANDI FANTAT
« Risposta #10 il: 10 Ottobre 2013, 18:53:03 »
Il Plastidip si trova anche su ebay, in diversi colori e formati
