Autore Topic: mt4 s28 con motore axial 32 carburazione help  (Letto 6329 volte)
Offline privee
  • Post: 45
  • I miei modelli: mt4 s28 axial 32
Re:mt4 s28 con motore axial 32 carburazione help
« Risposta #15 il: 18 Luglio 2013, 20:06:40 »
scusatemi questo è il link giusto mt4 s28 motore axial32
Offline ciao21
  • Post: 129
« Risposta #16 il: 18 Luglio 2013, 23:59:03 »
Il minimo è sicuramente troppo alto visto che le ruote girano senza accelerare e poi dovrebbe essere magro però non ne sono certo quindi aspetta altre risposte e controlla la frizione visto che a me faceva una cosa del genere quando maciullai i cuscinetti...
Offline ciao21
  • Post: 129
« Risposta #17 il: 19 Luglio 2013, 17:42:03 »
ora che rivedo il video sei grassissimo vista la quantità di fumo che esce dalla marmitta e la quantità di olio sulla pezzetta... ;D
Offline ciao21
  • Post: 129
« Risposta #18 il: 19 Luglio 2013, 17:43:06 »
ti chiedo scusa per la boiata che ho detto al post precedente... XD
Offline privee
  • Post: 45
« Risposta #19 il: 19 Luglio 2013, 22:38:39 »
ok......quindi quale regolazione effettuo?
Offline ciao21
  • Post: 129
« Risposta #20 il: 20 Luglio 2013, 13:34:51 »
quindi devi smagrire il minimo dinamico e il massimo...inizia dal massimo e vedi se migliora...
Offline privee
  • Post: 45
« Risposta #21 il: 01 Settembre 2013, 21:21:53 »
 Wmt    allora dopo un po di regolazioni sono riuscito a tenerla accesa efarla camminare senza che si spegne,l'unico problemache mi è rimasto si spegne solo quando freno ......cosa posso fare??
« Risposta #22 il: 01 Settembre 2013, 22:20:04 »
per evitare che si spenga quando freni, devi aumentare il minimo meccanico...
ti spiego come fare:
devi togliere il filtro dell'aria e per prima cosa devi regolare la squadretta del servo del gas in modo che in posizione neutra il carburatore sia tutto chiuso!!
poi da quella posizione devi avvitare la vite del minimo meccanico (posta di solito sul corpo del carburatore in basso) fino a quando l'apertura del carburatore "al minimo" e soprattutto in posizione di frenata resti aperto di almeno 1mm
una volta fatta questa regolazione, fidati che il motore non ti si spegne più quando freni  ;)
Ciauz
Offline privee
  • Post: 45
« Risposta #23 il: 04 Settembre 2013, 21:29:45 »
 :okkio: :okkio: :okkio: :okkio: :okkio: :okkio:ragazzi questa macchina mi sta uccidendo......qualcuno che mi salvi help ora l'auto rimane accesa accelera bene ma come la metto a terra  si spegne......cosa faccio non so piu?
« Risposta #24 il: 04 Settembre 2013, 22:37:53 »
sostituisci la candela
avvolte sembra integra ma non lo è :cool2:
Offline privee
  • Post: 45
« Risposta #25 il: 19 Settembre 2013, 23:49:42 »
dopo un po di regolazioni da impazzimento ho visto che il problema è ben altro,cioè la campana della frizione è serratissima infatti gira tutto con la frizione........ ::fp:: ::fp:: :e che:cmq ho smontato il tutto ora non so se manca qualche pezzo
Offline privee
  • Post: 45
« Risposta #26 il: 19 Settembre 2013, 23:55:50 »
qualcuno sa se ci vuole la vite a funghetto(quando serve?) o quella è la originale?poi ci vuole un altro rasamento prima della vite?ringrazio sempre a tutti gli appassionati
  • Post: 17039
« Risposta #27 il: 19 Settembre 2013, 23:59:19 »
Domandina:
prima di mettere la vite (se vuoi diciamo senza la vite), la frizione gira libera?
Offline privee
  • Post: 45
« Risposta #28 il: 20 Settembre 2013, 11:08:12 »
scusami intendi frizione o la campana ?cmq la frizione senza o prima di serrare fino in fondo funziona bene ....il problema è la campana che una volta serrata diventa un unico corpo con le massette .
Offline ciao21
  • Post: 129
« Risposta #29 il: 20 Settembre 2013, 12:06:46 »
se hai questo problema devi aggiungere un rasamento alla vite fin quando la campana non gira libera...
