Autore Topic: Summit vxl consigli per upgrade  (Letto 6593 volte)
Re:Summit vxl consigli per upgrade
« Risposta #30 il: 23 Luglio 2013, 13:30:01 »
Raga... OK, rompo le balle con sto Summittino pero' anche voi siete cattivi che non mi rispondete... :'(
Mi serve sapere 2 cose... Poi NON vi rompero' piu' o almeno cerchero' di arrangiarmi per quel che posso... Mi sembra che ho gli ammo scarichi, ma non so che olio ci vada dentro... Su alcuni siti o forum dicono 30, su altri 40... Credo che siano scarichi perche' perdono olio da qualche parte, ma non essendocene piu' non capisco da dove... Forse dovrei mettere quelli in aluminio dato che non costano molto...
Seconda domanda e la stessa di qualche post piu' in su'... Che servo mettere al posto dell' originale?
Offline agile79
  • Post: 899
  • giu tutto e fuori i cavalli
« Risposta #31 il: 23 Luglio 2013, 15:06:48 »
per il servo spazio permettendo un mini servo con ingranaggi in metallo andra sicuramente meglio del suo originale, e che non riesco a trovare le misure del servo originale....
MANDI FANTAT
« Risposta #32 il: 23 Luglio 2013, 15:21:49 »
Le misure son queste...
http://www.servodatabase.com/servo/traxxas/2080
Piu' che altro mi sarebbe piaciuto avere una marca ed un modello da qualcuno che lo ha montato, magari su un Revino...
Comunque grazie Agile per il tuo interessamento, lo apprezzo davvero molto!
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #33 il: 23 Luglio 2013, 16:16:43 »
e optare per 2 servi originali
MANDI FANTAT
« Risposta #34 il: 23 Luglio 2013, 17:41:28 »
Hmmm... Meglio 1 servo buono che 2 scarsi... E poi 2 andrebbero a bersi piu' corrente di 1 solo... A dir la verita' io non ho montato quello originale, ma ugualmente ne vorrei 1 serio...
P.S. Per la cronaca ora monta questo:
http://www.servodatabase.com/servo/turnigy/bms-380max
Offline best_in_drum
  • Post: 421
« Risposta #35 il: 24 Luglio 2013, 11:46:16 »
il mio revino, monta un hiteck, ma non  ti so dire il modello, non sono riuscito a scenderlo in Sicilia...
« Risposta #36 il: 24 Luglio 2013, 15:38:23 »
Probabilmente monta questo qua:
http://www.servodatabase.com/servo/hitec/hs-5085mg
Non lo so... Sono ancora alla ricerca di qualcosa di decente...
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #37 il: 24 Luglio 2013, 16:35:30 »
ma quindi vuoi dirmi che puoi montare solo i micro servi e non i mimi servi...
MANDI FANTAT
Offline tltkraw
  • Post: 500
« Risposta #38 il: 28 Luglio 2013, 21:27:18 »
tempo addietro avevo provato il servo della ez, poca spesa e buona resa(non è waterproof) ma con circa 17 euro te la cavi il codice era ezs 203
« Risposta #39 il: 29 Luglio 2013, 09:17:50 »
Grazie per la dritta! Ho visto che anche tu hai i summit in entrambe le scale... Sapresti mica che olio ci và negli ammo del VXL? Che assetto usi? Sei riuscito a trovare un differenziale più resistente?
Offline tltkraw
  • Post: 500
« Risposta #40 il: 29 Luglio 2013, 23:17:39 »
ciao il summit1:16 non è mio ma di mio figlio ed è sacro se lo tocco le prendo :laugh: :laugh: io ho il revino vxl, lo utilizzo per bashing e come olio avevo usato un jamara ts 400 i piattelli non ricordo mi sembra quelli standard.... va bene per tutto in quanto non ha un compito specifico.
come assetto uso quello standard in quanto è un buon compromesso.
se hai altri dubbi chiedi pure
« Risposta #41 il: 30 Luglio 2013, 06:36:24 »
Grazie per le info! Comunque sai mica se i piattelli del Revino sono uguali a quelli del Summittino? Anche perche' nonostante siano con molti componenti uguali il comportamento fra loro puo' esser molto differente! Ad ogni modo sono indeciso proprio fra la gradazione 300 e quella 400... Poi come marca d' olio pensavo alla Kyosho o alla Mugen.
P.S.tltkraw, non hai mika un link per quel servo? Io non riesco a trovarlo...
Offline tltkraw
  • Post: 500
« Risposta #42 il: 30 Luglio 2013, 10:34:28 »
Al momento non ho tempo di aprire e verificare sui due mezzi a fare tanto la differenza sono anche le gomme tra i due Mezzi. Per risolvere guarda gli esplosi dei mezzi dal sito traxxas e confronta i codici.
Per il link te lo invio questa sera, lo avevo visto su un negozio on line ma non mi ricordo dove faccio mente locale e provo a trovarlo
Offline tltkraw
  • Post: 500
« Risposta #43 il: 30 Luglio 2013, 13:21:09 »
http://game-mania.it/index.php?main_page=product_info&cPath=65_77_125_179_236_286&products_id=4564
l'ho trovato solo qui, ma lo avevo visto e preso su ebay germania a 17 euro
« Risposta #44 il: 30 Luglio 2013, 18:24:22 »
Hmmm... Non e' che abbia caratteristiche superiori a quello di serie... A me farebbe comodo qualcosa di piu' "performante"!
