ragazzi vi chiedo un'aiuto in merito agli ammortizzatori del baja hpi..
premetto che le barre antirollio le ho montate sia all'anteriore che al posteriore e le ho strette non troppo..
il mio problema è che ho montato scrupolosamente(e ripeto scrupolosamente)gli ammortizzatori sia anteriori che posteriori come da manuale,ho fatto i giusti accoppiamenti,serraggi,messo i piattelli giusti,olio giusto,or giusti e quant'altro..però mi pare che gli ammortizzatori posteriori lavorino praticamente solo di molla :shocked:e tra l'altro han la pericolosa tendenza a far toccar sotto il modello se solo lo si tira in basso con le mani
gli ammortizzatori anteriori son perfetti:si sente che lavorano bene e delle due sembran fin troppo rigidi,mi pare ovvio che gli ammortizzatori posteriori siano più morbidi,ma così mi pare un pò troppo
..ho portato a far vedere il baja ad un ex possessore e pure lui sostiene che son tropo molli gli amortizzatori posteriori...
ieri ho smontato gli ammortizzatori posteriori e rifatti da zero,ricontrollato e rimontato tutto,poi ho messo l'olio e infilato stelo col piattello rigorosamente come da manuale,ho lasciado decantare le bolle d'aria,poi dopo20minuti ho rifatto la procedura senza fare uscir il piattello ho ristantuffato un pò lo stelo per sincerarmi non ci fosse aria..ho rilasciato decantare il tutto per altri20 minuti e poi con lo stelo tutto infondo(come da manuale)ho lentamente iniziato ad avvitare l'ammortizzatore e l'olio in eccesso pian piano usciva(come da copione)
ho stretto tutto come si conviene,pulito l'olio dall'ammortizzatore,rimontato le molle e rimontato il tutto sul baja...
risultato?sono identici a prima!a questo punto mi domando:sbaglio qualcosa io o devono realmente esser così "molli"gli ammortizzatori posteriori
?secondo mè su asfalto con una sgassata spancia!(devo aumentare i precarichi più di quelli dichiarati di fabbrica?)
ha un ritorno dello stelo davvero fulmineo e pare davvero che lavori solo la molla
..gli ammortizzatori per la cronaca son nuovi(han girato solo10minuti e poi li ho rifatti ieri:non han perdite e/o parti con problemi)
già che ci sono vi chiedo:secondo voi per il baja hpi quali sono gli ammortizzatori top?probabilmente i suoi originali potrei ipotizzare
:non vorrei che molti li cambian solo per sfizio estetico e poi alla fine questi sian ancora meglio
come molle ne esistono di diverse per cambiare un pò il set up di questo splendido mezzo?
