Autore Topic: tamiya tnx 5.2r lunghezza tubi miscela  (Letto 2906 volte)
« il: 19 Maggio 2013, 20:08:03 »
sto per sostituire i tubi miscela della mia tamiya mi dite che misure usare in linghezza per i modelli monster truck per evitare immediati spegnimenti in fase di cappottamento?
Re:tamiya tnx 5.2r lunghezza tubi miscela
« Risposta #1 il: 19 Maggio 2013, 20:21:06 »
Non c'è una misura precisa da tenere, metti i tubi più lunghi possibile ma in maniera che non tocchino gli organi in movimento.
 Wfam
« Risposta #2 il: 19 Maggio 2013, 21:02:27 »
allungando entrambe i tubi devo ricarburare da zero?
« Risposta #3 il: 19 Maggio 2013, 21:06:33 »
no nn avrai nessun problema  :ok:
« Risposta #4 il: 19 Maggio 2013, 21:09:38 »
ma c'e' percaso una regola che stabilisce la lunghezza sia della presa di pressione sia del carburatore o posso andare tranquillo in base allo spazio disponibile?
« Risposta #5 il: 19 Maggio 2013, 21:29:54 »
No nessuna regola, vai tranquillo
« Risposta #6 il: 19 Maggio 2013, 21:59:26 »
in rete ho trovato questa affermazione sulla carburazione:
Lunghezza della pressione al serbatoio
Il tubo della pressione dovrebbe essere il più corto possibile. Ovviamente più il tubo è corto e più alta è la pressione che arriva dentro al serbatoio ma, così facendo, si aumenta il consumo di miscela.
Aumentando la lunghezza del tubo della pressione, si diminuisce la spinta che arriva all'interno del serbatoio e significa minor consumo, anche se con una carburazione più critica. Riassumendo, minor pressione nel serbatoio significa una carburazione più critica, ma consumi più bassi.
che si intende per carburazione più critica?
« Risposta #7 il: 19 Maggio 2013, 22:14:49 »
critica vuol dire difficile sostanzialmente
comunque al il tubo mix fagli fare un giro lungo, mentre per lo scarico al max 6-7cm
« Risposta #8 il: 20 Maggio 2013, 13:18:16 »
per fare un giro lungo non posso superare i 30cm per il tubo mix e massimo 25cm per la presa di pressione vanno bene così?
la presa di pressione non posso farla inferiore a 20cm altrimenti non arriva allo scarico
« Risposta #9 il: 20 Maggio 2013, 18:06:57 »
Va benissimo
« Risposta #10 il: 20 Maggio 2013, 23:00:28 »
rimessa a nuovo quasi ultimata a presto inserisco qualche foto :yeah: :yeah:
