Autore Topic: tamiya tnx 5.2r tante domande  (Letto 4609 volte)
Re:tamiya tnx 5.2r tante domande
« Risposta #15 il: 09 Maggio 2013, 20:17:38 »
be se giri su asfalto puoi anche aumentare i diff..
Non penso vadano benissimo le molle morbide su strada..
invece come ammo fai anche 600
concordo...se vai su asfalto metti un 600...anche 650 che non fa male
e per le molle, metti le più rigide che hai!! altrimenti con quelle morbide stai sempre a capovolgere il mezzo per quanto si cappotta  :dentone:
ah, ovviamente non precaricare le molle eh!  ;)
« Risposta #16 il: 09 Maggio 2013, 23:16:12 »
ok!
grazie per i consigli.
ho quasi ultimato i differenziali 8.000 anteriore e 4.000 posteriore appena finisco passo agli ammo e poi riassemblo tutto.
a presto la prova su strada e terra e vi faccio sapere
 :P :cincin:
« Risposta #17 il: 20 Luglio 2015, 13:24:20 »
rispolveriamo un po il post vaaa :)
che dire il tamiya mi regala tante soddisfazioni tanto è che nell'ultimo anno per il 90% delle uscite è stato il protagonista di turno  :) :)
mai un problema(toccando ferro :)) tranne che per l'ultima uscita hihihihihihihihi
protagonista la frizione antisaltellamento della scatola cabio.
nessun problema non risolvibile ricambio arrivato oggi :evil: :evil:
ora siccome vorrei revisionare l'intera scatola cambio che,onestamente è l'unica cosa che non ho mai toccato non avendo mai dato problemi credo sia giunto il suo momento :)
vorrei chiedervi:
oltre a controllare lo stato degli ingranaggi interni,cuscinetti ecc ecc,prima di chiudere la scatola e bene lubrificarla col miracoloso grasso per alte velocità oppure lasciarla a secco?
da manuale,almeno per quel che noto io non vedo nessun riferimento riguardo al grasso da usare e soprattutto se metterlo o no.
vi posto il link del manuale
http://www.tamiya.com/english/rc/rcmanual/tnx5.2r_2.pdf
« Risposta #18 il: 22 Luglio 2015, 02:05:01 »
mah guarda...
la maggior parte dei cambi non hanno grasso al loro interno
ma se metti giusto un pochino di grasso al litio, male non gli fa!  :)
Ciauzz
