Autore Topic: importantissimo equibrate le ruote dei monster  (Letto 3765 volte)
Offline marco-73
  • Post: 200
« il: 15 Aprile 2013, 23:27:40 »
ormai sto facendo lavori di fino  sulle mie macchine ed ho provato ad equilibrare le ruote ,dopo la prova ho avuto delle impressioni buonissime ,le macchine vanno benissimo ,piu accellerazione,guidabilita migliorata insomma un miglioramento globale che non costa nulla ,al massimo un oretta .ovviamente la migliore equilibratura la si farebbe levando materiale ,oppure se la ruota non e incollata trovare prima il miglior compromesso tra ruote ,riempimento e cerchio .ma se avete ruote gia montate e non potete levare materiale ed avete un oretta libera e la colla a caldo il gioco e fatto. Non costa quasi nulla e il risultato e garantito.
ho fatto cosi :ho smontato le quattro ruote ,ho messo il modello su un rialzo e dalla parte posteriore ho smontato un semiasse ,ho controllato che il mozzo della ruota senza semiasse ruotasse libero e che i cuscinettidel mozzo  fossero integri .A turno ho montato le ruote sul mozzo libero ed  ho fatto ruotare le ruote ed ho segnato la parte superiore se era la stessa (ve ne accorgete subito perche dondola ) quindi ho messo colla a caldo finche la ruote non ruotava libera e non si ferma sempre allo stesso posto.
ricapitoliamo,mettere la macchina su un rialzo in piano ,levare le ruote  ,sulla parte posteriore levare un semiasse e controllare che il mozzo giri libero
far ruotere le ruote sul mozzo libero e segnare con un pennarello la parte superiore ,se e sempre la stessa vuol dire che la ruota e piu pesante da un lato e quindi dal lato opposto(lato alto) bisogna mettere peso finche le ruota facendola girare  si ferma sempre in posti diversi .Qui una ruota con la colla a caldo
di sicuro ci saranno anche altri sistemi ma questo credo sia quello piu economico  ho provato anche con la plastilina ma la colla a caldo va meglio .....
Re:importantissimo equibrate le ruote dei monster
« Risposta #1 il: 15 Aprile 2013, 23:55:47 »
certo marco!
se la ruota è ben equilibrata, oltre a far andare meglio il mezzo, stressa di meno la meccanica perchè ci sono meno vibrazioni
io ho un equilibratore tipo questo
http://www.hobbymedia.it/img/2008/09/v_105500_01.jpg
ma di un'altra marca  :oooops: e invece della colla uso il patafix della huhu e sembra andar bene
in passato (quando ancora non c'era il patafix) usai un metodo  :facepalm: però molto efficace
facendo sempre lo stesso procedimento, all'interno del cerchio misi la classica plastilina...ma ovviamente si staccava
allora pesai le diverse palline di plastilina per ogni ruota, mi recai da un gommista e mi feci dare il piombo adesivo
attaccato dentro al cerchio e....il risultato fu eccellente!
le ruote erano equilibrate e il piombo, nonostante le vibrazioni non si staccava  :yeah:
certo che, con il patafix o la colla a caldo...si risolve mooolto prima ed hai un risultato ottimo  :)
Ciauz
  • Post: 17047
« Risposta #2 il: 16 Aprile 2013, 00:35:21 »
   Ecco,
   questo era giusto l'acquisto che pensavo di fare a brevissimo !!!
« Risposta #3 il: 16 Aprile 2013, 01:52:36 »
bellino l' equilibratore,ma immagino costerà una fucilata..e poi casomai è solo per i trascinatori da17 e per un ristretto tante di diametri ruota..meglio farselo in casa a questo punto:non sembra alta ingegneria :laugh:...
io evito questa operazione anche se giustamente avete ragione voi sull utilità
penso che ad riequilibrare decine di treni di gomme diventi una storia lunga quindi evito
« Risposta #4 il: 16 Aprile 2013, 02:16:38 »
bhe si...l'equilibratore della hudy non costerà poco
ma conta che ci sono altre marche che a confronto costano una miseria :)
il mio nn ricordo cos`è...appena verifico scrivo  :laugh:
e poi si è solo per esagoni da17... perchè se ci pensi un attrezzo del genere puo servire solo in pista...
ma alla fine basta andare da un tornitore e ti fai fare gli adattatori per altri esagoni ;D
Ciauz
Offline marco-73
  • Post: 200
« Risposta #5 il: 16 Aprile 2013, 08:51:42 »
il mio  e un metodo calalingo e non costa nulla e se uno non ha nulla da fare ma vuole migliorare la macchina si mette e lo fa ,prendi a me ho ruote da 14,17 ,23 mm e tra poco anche quelle con attacco 24 ..per me i vantaggi sono stati enormi a saperlo lo avrei fatto anni prima
« Risposta #6 il: 16 Aprile 2013, 09:44:15 »
Credo si possa costruire... adesso chiamo il buon Antonio :facepalm:
  • Post: 17047
« Risposta #7 il: 16 Aprile 2013, 10:53:34 »
   Certo che si può costruire
   bisogna solo valutare quanto sia il risparmio,  tra materiale (alluminio, cuscinetti, bolla .. ecc. ecc.) più il lavoro
   Ovvio resta il gusto dell'autocostruzione e ma quello non lo toglie nessuno
   P.S.
   Ok che son fuso, ma io ero convinto di aver già scritto questo messaggio !!!!
« Risposta #8 il: 16 Aprile 2013, 11:18:24 »
Ma invece di stare costruire tutto l'equilibratore basta fare come ha fatto Marco73, si fa tutto sul modello con zero spese.
L'unica accortezza che bisogna avere è quella di controllare che i cuscinetti siano in ottime condizioni e scorrevoli, eventualmente se ne potrebbero montare due usati in buone condizioni, "sgabbiati" e puliti nel diluente, in maniera che siano il più scorrevole possibile.
« Risposta #9 il: 16 Aprile 2013, 11:48:11 »
E magari anche scollegare la tr :laugh:smissione dal diff. altrimenti non gira granche'...
  • Post: 17047
« Risposta #10 il: 16 Aprile 2013, 11:55:40 »
   Ma la realizzazione non è complessa tutt'altro, e l'avere l'oggetto evita di dove smontare il posteriore del mezzo ogni volta che serve
   Solo che (ripeto) alla fine tra una cosa e l'altra secondo me si spende quanto ad acquistarne uno pronto
   Però per divertimento ...... quasi quasi ne disegno uno !!!!!
« Risposta #11 il: 16 Aprile 2013, 11:57:40 »
Infatti Marco73 l'ha scollegata, mi pareva scontato scrivendo  "basta fare come ha fatto Marco73"
« Risposta #12 il: 16 Aprile 2013, 13:15:42 »
Chiedo venia, mi era sfuggita quella frase nel discorso! Comuque io prima di serrare fino in fondo le ruote faccio fare una decina di secondi girare le ruote a vuoto e poi le stringo per bene e sono abbastanza bilanciate...
Offline coco72
  • Post: 430
« Risposta #13 il: 16 Aprile 2013, 13:32:14 »
 Allora ragazzi ho seguito alla lettera le istruzioni di Marco  :)
Adesso sono perfette fatte girare con mezzo sollevato
Scorrono uscire come l'olio il mezzo non vibra più e stabile .
 ::clap:: :graz: :graz:  Wmt
« Risposta #14 il: 22 Maggio 2013, 15:55:06 »
allora ragazzi...dopo tanto mi sono ricordato di cercare l'equilibratore che ho  :facepalm:
ed è questo, tra l'altro preso da un utente qui sul forum
http://www.modellismo.net/forum/attachments/automodelli-scoppio-1-8-off-road/32160d1221588564-lo-voglio-urwheels.jpg
economico, leggero, e fa benissimo il suo lavoro!  :yeah:
Ciauz
