Autore Topic: ....radio....quale??  (Letto 8008 volte)
Re:....radio....quale??
« Risposta #30 il: 08 Aprile 2013, 12:15:00 »
   Come dici tu stesso sui 3 pin hai
   + e - dell'alimentazione, poi il segnale PWM
   Tieni conto che se li ricopri "isoli" e poi dovessero servirti ...... dovrai trovare il modo di togliere il "plastipid"
   Domanda ..... ma è proprio necessaria questa impermealizzazione della RX?
   Io di solito quando non c'è uno scatolino apposito per la RX, inserisco la stessa in un palloncino, metto una spugnetta intorno ai cavi che escono dal palloncino e vanno verso la RX e serro il tutto con un elastico (o una fascetta)
   Non sono a casa, altrimenti farei una foto, comunque è la soluzione che utilizzo anche sugli idrovolanti, sistema che ha salvato le RX anche quando l'idro è affondato in acqua per qualche minuto
   Volendo uno potrebbe impregnare la strisciolina di spugna con dell'olio tipo quello utilizzato sul filtro delle auto a scoppio o con della paraffina
Offline agile79
  • Post: 899
  • giu tutto e fuori i cavalli
« Risposta #31 il: 09 Aprile 2013, 21:18:10 »
Prendere in considerazione una scatola ricevente impermeabile tipo Traxxas? E' piccola, impermeabile e costa poco e sopratutto non sporchi nulla e la puoi usare con diverse riceventi ecc...
idea valida ma troppo ingombrante, quindi ho optato per un bel bagno di silicone con delle prolunghe affogate nelle proprie sedi...
il palloncino sicuramente funzionale, ma proprio non mi piace, anche l occhio vuole la sua parte
MANDI FANTAT
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #32 il: 11 Aprile 2013, 16:56:38 »
ecco i problemi fatto il binding dx4s con mt4g3, sterzo ok motore no... parte a palla e quando accendo macchina e tx, se freno o accellero il motore cala i giri fino a fermarsi
MANDI FANTAT
« Risposta #33 il: 11 Aprile 2013, 18:08:15 »
Ma hai rifatto l'azzeramento dell'esc??
 :shocked:
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #34 il: 11 Aprile 2013, 18:58:24 »
cado dalle nuvole....assolutamente no, anche perchè non lo sapevo e non saprei come fare....
MANDI FANTAT
« Risposta #35 il: 11 Aprile 2013, 21:44:55 »
 :congratulazioni:
Ora mi sfugge quale Esc monti.
Ogni tipologia di Esc ha la sua procedura  per l'azzeramento
 :e che:
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #36 il: 11 Aprile 2013, 22:15:34 »
 La procedura dovrebbe essere questa:
Telecomando acceso.
Accendere la macchina tenendo schiacciato il pulsantino dove cé l'interruttore.
Premere il pulsantino e lasciare il gas a neutro.
Premere il pulsantino e accelerare tutto.
Premere il pulsantino e frena tutto.
L esc  é quello originale ACE, a memoria non ricordo  il modello, domani provo a risettare e vddiam che succede
MANDI FANTAT
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #37 il: 12 Aprile 2013, 20:37:31 »
esc azzerato bind fatto con fail safe freno premuto, perfetto ma con macchina in on  e poi spengo la tx partiva a palla in retro, rifatto il bind con posizione neutro  e si blocca tutto perfetto,
ma quando scrivono, consigliato il freno nel fail safe, intendono la posizione neutro o freno premuto
MANDI FANTAT
« Risposta #38 il: 12 Aprile 2013, 22:32:50 »
Nell'elettrico il fail safe è meglio impostarlo con il gas a zero.
