Autore Topic: monster fg 1/6 ho bisogno dei vostri consigli!  (Letto 14852 volte)
Offline davide1936
  • Post: 84
  • I miei modelli: mta4 s50 sg monster jeep 1/6 raptor 600E
Re:monster fg 1/6 ho bisogno dei vostri consigli!
« Risposta #75 il: 13 Aprile 2013, 21:18:56 »
« Risposta #76 il: 15 Aprile 2013, 11:44:14 »
beh che pretendevi,con un solo servo e per di più con un kit freno solo anteriore e per giunta neppure al top di qualità fà già anche troppo :ok:..se vuoi frenare di più la strada da percorrere la sai..valuta tu insomma :cincin:certo che si nota bene dal video come fg sia abbastanza goffo in off road  :badbad:lavorando un pò su olii/set up/molle qualcosa si mogliora..poi metti che il tuo è un 2wd e il gioco è fatto..un cinesone maverick blackout(è 4wd,ma anche se fosse stato l'fg 4wd il risultato sartebbe il medesimo)avrebbe fatto senz'altro una figura migliore..gran bel mezzo comunque eh ci mancherebbe!ho pure io fg quindi parlo per esperienza diretta
Offline davide1936
  • Post: 84
« Risposta #77 il: 15 Aprile 2013, 12:50:05 »
per fare del buon anzi dell'ottimo off-road ho mta4s50 :-)
questa va bene cosi'!
sono anche riuscito a sistemare i freni adesso inchioda!
in pratica avevo i cavi che tiravano poco e quindi tutta la forza andava dietro adesso le ho messe pari e quando freno arrivano al limite del bloccaggio..posso dire di essere contentissimo!
poi nel video il modello andava da pena perche' quando ho sostituito i barilotti anteriori non mi sono accorto che se ne era andata la convergenza anteriore.. in prativa avevo le ruote dritte infatti era inguidabile!
fatta la convergenza non mi sembrava piu' tanto goffo :-)
ho messo le ruote dietro cosi' /------\  e quelle d'avanti le ho messe cosi' \---/ le ho messe ad occhio..speriamo che vada bene.
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #78 il: 15 Aprile 2013, 15:13:27 »
...spero che tu non stia utilizzando il servo di serie con i freni a CAVO !!!   :-\
se utilizzi poi la piastra servo originale, avrai notato quando flette e portando tanto al limite il servo, prima o poi farà un bel sospiro.... :lacrimone:
tu mi avevi detto che avevi 2 kit freni idraulici e non a cavo.... (per il 4wd e per il 2wd)
Il servo originale fa troppa fatica a tirare i 2 cavi dei freni.
Per quanto riguarda la convergenza, la posizione è corretta, ma la farei un pò più di fino, con l'utilizzo del calibro per le misure (esiste anche un kit apposito per fare la convergenza veramente di fino.
Adot
Offline savino
  • Post: 15
« Risposta #79 il: 15 Aprile 2013, 16:39:06 »
di quanto dovrebbe essere la convergenza misurandola con il calibro?
Grazie
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #80 il: 15 Aprile 2013, 17:20:10 »
Non esiste un valore.
Nel senso che io prendo la misura tra il telaio e la ruota. Poi riporto la stessa misura sull'altra ruota.
A me potrebbero andare bene per esempio le posteriori inclinate di 5 gradi, ma ad un'altro di 6 o di 10.
La mia era solo una spiegazione un pò "empirica" su come lavorare con misure invece di lavorare ad occhio.
Adot
« Risposta #81 il: 15 Aprile 2013, 17:53:23 »
Solitamente sui monster 1/8 come il Savage la convergenza posteriore è chiusa di 1º 1,5º gradi.
Offline davide1936
  • Post: 84
« Risposta #82 il: 15 Aprile 2013, 18:50:54 »
si la piastra flette.. mi sa' che ci vuole quella di alluminio oppure quella di carbonio.intanto aspetto che si rompa quella che ho appena messo..
il servo e' da 15 kili
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #83 il: 18 Aprile 2013, 10:35:53 »
Io utilizzo la piastra in carbonio e devo dire che non flette più.
Inoltre, utilizzando i freni anteriori a cavo , ho messo questo servo: Hitec HS7955 TG
Singolo servo per pilotare acceleratore, freni anteriori e freno posteriore.
Adot
« Risposta #84 il: 18 Aprile 2013, 12:40:40 »
io uso la piastra in alluminio per4servo:due per lo sterzo,uno per gas/freno posteriore a cavo e l'altro servo per freno a cavo anteriore..
uso due servo da 20kg circa quindi frenare dovrei frenare...
Offline davide1936
  • Post: 84
« Risposta #85 il: 18 Aprile 2013, 15:19:04 »
alla faccia del frenare qullo se non stai attento si capotta in avanti! hahahahahahahaha
mi potete dare qualche dritta per un buon setup?
convergenza campanatura..olio ammortizzatori..ecc..? ::sekkione::
« Risposta #86 il: 18 Aprile 2013, 15:20:59 »
Quella anteriore è "aperta" più o meno dello stesso valore.
Per la campanatura aspettiamo chi ha il modello.
Offline davide1936
  • Post: 84
« Risposta #87 il: 18 Aprile 2013, 21:06:23 »
azz devo trovare il modo di misurare sti' gradi con gli atrezzi di casa. qualche idea?
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #88 il: 19 Aprile 2013, 08:35:48 »
Se vuoi puoi comperare questo:
http://www.rpmrcproducts.com/products/tools/hires/7099.htm
in alternativa se hai uno smartphone, esistono alcuni programmini che funzionano molto bene per misurare gli angoli.
Adot
Offline davide1936
  • Post: 84
« Risposta #89 il: 19 Aprile 2013, 19:45:47 »
comunque e' troppo rigido voglio smontare tutti gli ammortizzatori e fare due forellini in piu' sui piattelli..dato che con olio 300 e' ancora troppo rigido.
