Autore Topic: monster fg 1/6 ho bisogno dei vostri consigli!  (Letto 14887 volte)
Re:monster fg 1/6 ho bisogno dei vostri consigli!
« Risposta #120 il: 02 Maggio 2013, 21:45:44 »
Ai tempi del Baja il Walbro l'avevo preso qui,
http://www.davesmotors.com/av522
E avevo notato un deciso aumento di prestazioni ai bassi sicuramente dovuto alla pompa di ripresa.
Ricordo che non aveva la levetta dell'aria ma sinceramente non so descrivere il funzionamento di questo particolare carburatore, meglio aspettare Berto.
« Risposta #121 il: 02 Maggio 2013, 21:50:15 »
cavolo bad allora se c'è un migliramento lo prendo pure io :yeah:..
allora bermodel dicci la tua!
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #122 il: 02 Maggio 2013, 22:43:20 »
L'813 lo montato sul Monster praticamente da sempre.
Sulle specifiche c'è scritto "with acceleration pump".
In pratica quando acceleri (lo senti bene a motore spento), ma mix viene spruzzata all'interno del venturi.
In questo modo si ha il motore leggermente più reattivo.
Confermo che è privo di levetta dell'aria.
Per un corretto avviamento, sulle specifiche dicono di fare 2 al massimo 3 accelerate a vuoto, e poi tirare lo strappino d'avviamento.
A mio giudizio un'ottimo carburatore
Adot
Offline davide1936
  • Post: 84
  • I miei modelli: mta4 s50 sg monster jeep 1/6 raptor 600E
« Risposta #123 il: 03 Maggio 2013, 12:40:16 »
quindi se do gas per fare delle prove mi si riempie il motore di benza? se e' cosi' ecco spiegato perche' non andava in moto l'altra volta...avevo dato minimo 10-15 accelerate da spento per provare i servi.. :nono: :badbad:
« Risposta #124 il: 03 Maggio 2013, 13:13:38 »
Esattamente!!
Mi capitó lo stesso inconveniente con il baja.
 ::fp::
Offline davide1936
  • Post: 84
« Risposta #125 il: 04 Maggio 2013, 08:43:17 »
ecco perche'.. c'ero rimasto male perche' sto' motore era sempre partito al secondo strappo se non al primo..
ora mi manca di metterci una bella marmittina!
solo che costano piu' di una gianelli!
Offline davide1936
  • Post: 84
« Risposta #126 il: 04 Maggio 2013, 21:25:21 »
oggi sono andato in testa coda contro a un palo e ho piegato e rotto una paratia laterale! 46 euroooooooooooooooo!!!!!!
le ho prese da hobbyking sia dx-che sx 33 euro spedite con anche dei bulloni per la ruota e due pacchetti di uniboo :evil:
« Risposta #127 il: 04 Maggio 2013, 21:58:14 »
dopo che ti abbiam presentato hobby King ti sei lanciato eh :)!come qualità come vedi i componenti che hai preso rispetto agli originali?hai pagato dogana?
Offline davide1936
  • Post: 84
« Risposta #128 il: 04 Maggio 2013, 22:08:49 »
la dogana non la pago quasi mai e quando mi capita di pagare sono dai 5 ai 15 euro..
per la qualita' non vedo differenze dalle originali.
o anche preso gli ingranaggi di metallo della prima e li ho pagati 7 dollari contro i 40 euro... e sono ottimi!
PECCATO CHE  non vendano propio tutti i pezzi ALTRIMENTI mi sarei gia' preso il necessario per trasformarlo in 4wd...............................
Offline davide1936
  • Post: 84
« Risposta #129 il: 06 Maggio 2013, 09:09:41 »
ma come' possibile che non riesco a trovare le candele da nessuna parte!!!!!!!!!!!!!! chi le ha le ha finite e in ferramenta mi guardano malissimo!
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #130 il: 06 Maggio 2013, 12:18:32 »
Vai in un negozio di "agromeccanica", il classico negozio che vende rasaerba, ecc. vedrai che le trovi sicuramente (però saranno abbastanza care).
Se invece non hai tanta fretta.....
http://www.davesmotors.com/s.nl/it.A/id.1381/.f
Adot
Offline davide1936
  • Post: 84
« Risposta #131 il: 06 Maggio 2013, 20:42:10 »
ci sono gia' stato hanno candele che vanno bene ma non sono dello stesso codice che mi hai consigliato tu!
Offline davide1936
  • Post: 84
« Risposta #132 il: 10 Maggio 2013, 07:28:06 »
buon giorno e buon venerdi ragazzi!
allora ieri sera ho installato la corona da 48 denti in metallo  ma ho notato un piccolo difetto... in pratica ruotanto l'ingranaggio c'e' un punto che tocca di piu' sul pignone..
secondo voi bastera' un po' di rodaggio per far sparire questi attriti?
poi avevo il problema che non riusciovo a metterci il seiger davanti alla corona da 48 t per poterlo mettere ho dovuto spostare di 1mm il pignone posteriore e poi ho dovuto limare lo smacco sull'alberino perche' altrimenti la corona 48t non entrava abbastanza sull'alberino per poter mettere sempre il seiger... ho fatto una cazzata?
magari stasera metto anche le foto....
poi ho montato il carterino per gli ingranaggi secondo voi e' utile ho lo torno a levare???
per ultimo dubbio..la nuova corona 48t rispetto a quella in plastica non ha il parastrappi.. ma e' fissa sull'alberino e' un problema?
p.s quando ho dovuto svitare i grani sul pignone posteriore per rifare gli spessori.. ho dovuto scaldare con il cannello ahhahaha mannaggia a me e quando ho messo il frnafiletti forte!!
o rimontato tutti con il frenafiletti medio...:-)
grazie raga dei consigliiii ciaooooooooooooooooo Wfam
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #133 il: 10 Maggio 2013, 16:35:55 »
scusa una domanda, ma la corona è originale oppure quella HK ?
La corona tocca più su lato e sull'altro meno, forse perchè non è proprio "rotonda".....
Limare l'alberino ?  :facepalm:
Hai fatto benissimo a montare la protezione in plastica per la trasmissione.
Metti le foto che forse riusciamo ancora a salvare la tua macchina  :dentone:
Adot
Offline davide1936
  • Post: 84
« Risposta #134 il: 10 Maggio 2013, 22:41:27 »
si pezzo hk..
alla fine ho tornito la boccola hk per montarla.. ho dovuto levare 2mm....
poi e' anche scentrata di qualche decimo ma sono riuscito a rimediare anche questo adesso va'  una meraviglia..
poi ho messo il carterino ma invece di fissarlo ai supp del motore ho ritalgiato via i fori e poi lo sistemata con due fascette.
non vorrei dire ma mi sta' venendo il dubbio che i pezzi hk siano gli scarti della fg ...quando sbagliano un pezzo invece di buttarlo lo danno a hobbyking ;)
adesso hjo fatto un'altro ordine di pezzi clone.. appena arriva vediamo se anche questi hanno dei difettucci.
