Autore Topic: Vaterra che ne dite  (Letto 4644 volte)
Offline agile79
  • Post: 899
  • giu tutto e fuori i cavalli
Re:Vaterra che ne dite
« Risposta #30 il: 09 Aprile 2013, 23:16:28 »
prima voglio dargli un po di carattere, perché cosi non ha ne testa ne coda...
MANDI FANTAT
« Risposta #31 il: 11 Aprile 2013, 08:37:52 »
Ciao, visto che hai questo innovativo differenziale VTV, mi dici come funziona? L'hai smontato? :graz:
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #32 il: 17 Aprile 2013, 16:19:25 »
il diff non lo ho ancora smontato, e penso che per il momento lo lascero cosi, al momento sto lavorando sul miniservo del cambio, vorrei copiare l idea di mettere delle molle in modo tale da non farlo sforzare troppo visto che quello rtr e gia andato,
eliminato il servo dello sterzo rtr da 5KG, sostituito con uno da 20Kg ma vista la scarsa corrente fornita dall esc l ho alimentato tramite bec esterno e visto che c'ero e in arrivo pure un esc un po piu strong,
praticamente dell elettronica originale mi è rimasto solo il motore che al momento non ho intenzione di sostituire.
Il supporto motore è in alluminio con slitta di regolazione per l'accoppiamento  pignone corona, direi ben fatto
Le gomme  non morbidissime ma fanno bene il loro lavoro, i cerchi piacciono o no ma sembrano belli robusti, l esagono è da 12 e sembra ben fatto, peccato per gli anelli beadlock in plastica al momento tengono senza problemi vedremo  quando sara' sotto torchio...
Tirando le somme, rapporto qualita /prezzo possd dirmi soddisfatto(l elettronica rtr  è ok, sono io che ho voluto sostituirla per migliorare ancor di + il mezzo)
Ok lo mancano le foto, causa cell, ma appena mi torna tra le mani aggiorno un po tutto con l'avanzamento lavori
MANDI FANTAT
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #33 il: 09 Maggio 2013, 09:51:39 »
ecco il mezzo
http://i1365.photobucket.com/albums/r747/agile79/260420137811_zps8043eb15.jpg[/img]]
http://i1365.photobucket.com/albums/r747/agile79/260420137841_zpsa1c95e5b.jpg[/img]]
esteticamenta ha eliminato gli adesivi originali e rimpiazzati con alltri,
internamente il leveraggio del servo del cambio
http://i1365.photobucket.com/albums/r747/agile79/260420137861_zpsdd12c8f5.jpg[/img]]
il servo  e il nuovo esc della robitronic speedstar 8,5
http://i1365.photobucket.com/albums/r747/agile79/260420137881_zpseb839557.jpg[/img]]
http://i1365.photobucket.com/albums/r747/agile79/26042013787_11_zps443af4ad.jpg[/img]]
adesso con il nuovo esc viaggia che è un piacere, in marcia lenta, in scalata non era male ma avendo un differenziale praticamente libero la trazione andava un po dove meno serviva, ovviato al problema inserendo nel differenziale la pasta da idraulico quella grigia vagamente simile al pongo che si utilizza sotto i top  o i lavabo, risultato ottimo sia in scalata che in sterzata, mentre  con la marcia veloce, anche troppo, tantè che in curva tende al cappotamento facile vista la mal distribusione dei pesi nel posteriore, la lipo e gomma, quindi
[imghttp://][/img]
http://i1365.photobucket.com/albums/r747/agile79/070520138031_zps7991ff97.jpg[/img]]
http://i1365.photobucket.com/albums/r747/agile79/070520138011_zps5af6f156.jpg[/img]]
eliminato il sistema di sospensioni tipo traxxas, riposizionati tipo buggy per farli lavorare sia per inclinazione che per corsa in modo tale da ottenere le stesse prestazioni, almeno spero, cosi facendo mi son ricavato lo spazio necessario per spostare la lipo nell anteriore....
MANDI FANTAT
