Autore Topic: ATTENZIONE ALLE RX HK ORANGE!!... LEGGETE QUI  (Letto 5857 volte)
Re:ATTENZIONE ALLE RX HK ORANGE!!... LEGGETE QUI
« Risposta #15 il: 18 Marzo 2013, 09:24:29 »
ciao,hai detto revone,quindi a scoppio immagino(non e-revo giusto?)beh non può pure essere che il tirante gas/freno abbia avuto un momento in cui il servo è arrivato al massimo dell'escursione e da lì è rimasto come bloccato non riuscendo più a tornare indietro?io ho visto sul mio revo convertito elettrico che in effetti non è proprio il massimo della vita quel sistema di tiranti gas/freno del revo..se non fosse che hai detto che è rimasto accellerato a palla avrei detto che magari era entrato qualcosa fra pastiglie e disco freno(ma così non è stato)
il servo dopo hai provato se funziona ancora bene?non è che magari ti è morto proprio rimanendo accellerato a bomba?contatti e altri problemi non ne hai avuti'ricontrolla un pò tutto..poi vabbè..può esser pure la ricevente,ma se guidavi lomntano un chilometro potrei anche capire..fai un'attenta analisi perchè se non è la ricevente,ma magari qualche altra cavolata,rischi che possa riaccadere!pensa se giri in un luogo dove c'è gente e ti si fionda a manetta verso un bimbo:col dolce peso del revone rischi di fare dei danni mooooolto seri e avresti casini a vita..
Offline coco72
  • Post: 430
« Risposta #16 il: 18 Marzo 2013, 09:44:37 »
Comcordo con il general lee ai fatto la prova del Faile safe a mezzo spento con l'elettronica accesa io lo faccio sempre.
  • Post: 17052
« Risposta #17 il: 18 Marzo 2013, 10:08:43 »
   Son contento di cominciare a leggere di analisi differenti da un problema RX
  (pur avendo visto le prime versioni di RX DSM buttar giù modelli come funghi ma pariamo di distanze superiori ai 250m e non potendo mai escludere l'interferenza più comune cioè quella pollici/testa)
   Io penso che come ha detto Bad potresti aver avuto un momento di fault dell'alimentazione dovuta a chisà quale fattore (cavi - falso contatto - batteria), oppure il servo ha tirato al massimo bloccandosi (ma nel qual caso avresi dovuto almeno sterzare) sempre che i suoi assorbimenti non abbiano impedito anche allo sterzo di funzionare.
  Purtroppo è troppo semplice imputare sempre tutto all RX (imputata non comunque esclusa)
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #18 il: 18 Marzo 2013, 11:29:19 »
Un mesetto fà ho ordinato una orange per prova. Ad oggi non è arrivata e quindi mi limito a fare delle supposizioni.
1) ormai una grossa parte componenti elettici / elettronici sono fabbricati in cina.
2) credo quasi sicuramente anche le RX originali Spektrum vengano fabbricate li.
3) é chiaro che spektrum con spektrum và molto daccordo......ma non è detto che le compatibili non funzionino.
La Orange fà un sacco di RX.....pensa solo a tutte le persone che le utilizzano sugli aereomodelli. Se nè viene giù uno, due, tre.......in un'attimo grazie alla rete la notizia (negativa) si espande.....ed alla fine Orange non vende più.......ci vuole un'attimo.
Un'esempio sono i regolatori e motori ed accessori Hobbywing. Agli inizi tutti dicevano "CINESATE", ma poi...uno si trova bene....anche un'altro....un'altro ancora........e così via....fino a diventare un'ottimo prodotto economico.
La mia è solo una considerazione......può anche essere che la tua RX abbia dei problemi (può succedere, perchè no) !!!
Adot
« Risposta #19 il: 18 Marzo 2013, 17:52:07 »
bene bad adesso controllo, ma se per qualsiasi motivo nn ci fosse stata l'alimentazione ci sarebbe stata la molla sul carburatore
generale lee, il revo è a scoppio e in effetti i tiranti nn sono il max
però dopo che si è schiantata e spento il motore ho controllate se si muovesse qualcosa, niente! smanettavo quanto volevo sulla radio ma i servi erano immobili!
dopo aver spento e riacceso ha funzionato! come se nn fosse successo
e tutti i servi sono funzionanti
la spektrum comunque dovrebbe funzionare tranquillamente in un raggio di 150m sicuro, era lontano da me una 50 al max! poi mi è passato davanti e si è schiantato dall'altra parte
si coco il fail safe era perfettamente funzionante, l'avevo programmato la serata prima a casa
antonio come ho detto a bad avevo la molla sul carburatore che funziona... boh
però adesso che ci rifletto potrebbe esserci "conflitti" tra il servo allo sterzo digitale e quello del gas analogico, a distanza ravvicinata nn da problemi ma da lontano forse fa le bizze
nonostante abbia fatto sempre questo "miscuglio" nn ho mai avuto problemi... questa è la volta buona??
« Risposta #20 il: 18 Marzo 2013, 19:33:28 »
mmmm  ma dopo "la botta" si potrebbe essere "sbloccato" il servo incastrato.....   il travel dei servi è/era apposto?
purtroppo avere la certezza di cosa sia andato storto, sarà impossibile, io posso dirti che il Revo con i servi che ti ho mandato, a me non ha mai dato problemi del genere, ti consiglio però di ricontrollare tutti i linkaggi e i travel, magari regolare un tantino prima del fine corsa massimo per non stressare i servi....  ( e di mettere una rx seria  :dentone: :dentone:  )
« Risposta #21 il: 18 Marzo 2013, 20:30:58 »
Ci sarebbero mille prove da fare, dal controllo di tutti i cavi e dei connettori alla batteria ai servi comprese le corse e gli assorbimenti, il file safe ecc ecc, ma le prime prove che ti consiglio di fare sono di accendere il modello e farlo tenere sollevato da un amico e mentre tu ti allontani e fai lavorare tutti i servi, sia con il motore acceso sia con il motore spento.
Potresti avere delle sorprese, scrivo questo perché di riceventi Orange ce ne sono in volo su elicotteri ed aerei un infinità (compresi i miei)e  che io sappia non ho notizie di nessun problema.
Le riceventi "ground" sono fatte con gli stessi standard delle "air", e penso che la stessa Orange non abbia nessun interesse a metter in commercio materiale scadente, visti i numeri in gioco.
« Risposta #22 il: 18 Marzo 2013, 20:44:48 »
ma non è che la batteria si è scaricata
« Risposta #23 il: 18 Marzo 2013, 23:18:42 »
ciao revos i finecorsa li ho regolati tutti bene, nn al limite
bad seguirò il tuo consiglio, ma vorrei un parere su quello che ho detto prima, sulle interferenze digitale-analogico
nikka la batteria era carica, sicuro al 100%
  • Post: 17052
« Risposta #24 il: 19 Marzo 2013, 10:06:06 »
Dico la mia
Sulle auto non so, ma sugli aerei io qualche misto l'ho fatto senza problemi
Anche io mi ero posto inizialmente il problema ma poi dopo qualche prova senza problemi ho tralasciato di approfondire l'argomento.
Mi pare di aver visto però, dei regolatori (ESC) quindi non delle "RX" (quindi questo non è il tuo caso) che abbiano un parametro da impostare in un modo se i servi sono digitali e in altro modo se sono analogici.
Però voglio tornare ad approfondire il discorso, proprio perchè l'ho lasciato li in sospeso !!!!
« Risposta #25 il: 19 Marzo 2013, 10:19:35 »
Per quello ti ho descritto le prove da fare...
I consumi dei servi digitali sono molto alti, e potrebbero aver messo in crisi le batterie o qualche collegamento.
Offline marco-73
  • Post: 200
« Risposta #26 il: 19 Marzo 2013, 19:29:44 »
per me le spektrum mi hanno dato sempre problemi e lo hanno dato anche ad amici ,per me sei andato troppo lontano si e disaccoppiato la ricevente alla radio e chissa perche e andata al massimo se riprovi credo che funziona.io per l'esperienza che mi sono fatto o compri radio flysky ecomoniche e che per ora mi hanno dato pochissimi problemi  oppure furaba che anche loro pero danno rari problemi.
forse non ho capito..
a te hanno dato problemi le radio Spektrum? oppure quella ricevente HK Orange?
dire che le spektrum danno problemi e che le Flysky sono una manna dal cielo, mi sembra esagerato..
io ho avuto, nel tempo,  le seguenti radio Spektrum
Dx3.0, dx2.0, dx3s, dx3c, dx3rpro, dx5, dx6i, accoppiate con decine di riceventi dsm e dsm2.. mai, e dico mai un problema..
e ho girato sia a Novegro che Verona, con altre centinaia di spektrum accese..
anche io ho avuto varie radio spektrum con me dx2.0 la dx3.0 la dx3s accoppiate con riceventi originali ed ho avuto vari problemi e non sono il solo ad aver avuto problemi ,anche  i miei amici ne hanno avuti  e non ho mai provato le riceventi  orange, la dx6i l'ho avuta anche io ma ci pilotavo l'elicotterino e flite in casa ::fufi:: .non dico che le flysky sono una manna ma per 20/40 euro una radio anche programmabile cosa vuoi di piu
« Risposta #27 il: 19 Marzo 2013, 20:07:28 »
ok ho dato una controllatina a tutto
visto che c'è la possibilità che si blocchi il tirante "a tutto accelerato" ho pensato bene di mettere un collarino dall'altra parte in modo da fare leva appena prima del finecorsa in frenata... anche se nn funziona il servo nn frena manco  ::furious::
e ho rimontato il servo analogico allo sterzo, nn dovrebbero esserci conflitti di nessun tipo
comunque ho dimenticato di dirvi che avevo fatto un'altro giretto prima col revo (questa è la seconda uscita), senza toccare niente e mettendo una rx spektrum originale che uso sul losone, e quel giorno è andato tutto bene anche se nn l'ho strapazzato per benino perchè aveva un'assetto da rifare
« Risposta #28 il: 24 Marzo 2013, 17:46:45 »
E' andata bene che oltre alla fuga del mezzo, e al botto, non abbia incoriato nessuna persona...
Sulle riceventi Orange ero anche io titubante se prenderne una e far qualche prova, però son stato sempre combattuto...
Il problema però è da vedere se dar la colpa al servo che ha fatto le bize o se proprio alla ricevente after.
« Risposta #29 il: 24 Marzo 2013, 17:55:40 »
ancora nn ho fatto prove, se ne parla la prox domenica
al momento ho sistemato un paio di cosette, messi servi tutti analogici, regolato meglio la tiranteria ecc.
oltre alla rx ho realizzato che una possibile causa sia il conflitto tra servi... vedremo
