Autore Topic: Dubbio AMLETICO  (Letto 4053 volte)
Offline nimpe_fury
  • Post: 19
  • I miei modelli: e-maxx 3906 e 3905 minilst (in fase di modifica) mta4e (in arrivo da convertire)
Re:Dubbio AMLETICO
« Risposta #15 il: 19 Marzo 2013, 20:09:35 »
se non sei un maniaco delle motorizzazzioni esagerate il minilst va bene, dato che è leggermente più piccolo del revino è più facile da portare in giro (sulla neve ghiacciata è uno spasso) però tieni conto che essendo un pò vecchiotto i ricambi potrebbero essere ostici da trovare. la modifica più ricorrente su questo mezzo era di mettere il telaio con la modifica sullo sterzo per montare servi standard (quelli originali sono una schifezza colossale e trovarne di alternativi era un'impresa, ora ci sono i mini savox che entrano con poche modifiche, io montai gli hitec hs82 ma c'è da lavorare parecchio) l'altro punto debole del mezzo i differenziali che, anche se aggiornati in metallo, hanno ancora i planetari ed i satelliti in plastica, mentre per il diff centrale c'è totalmente in metallo (sarebbe di un altro mezzo losi ma monta) e tieni conto che il diff centrale è libero e non è possibile indurirlo (questo salva i planetari del diff posteriore, ma nulla vieta di fare il palo rigido)
per il revino, come per TUTTI i mezzi traxxas, c'è sempre RPM che risolve solitamente il 90% dei problemi riguardanti la solidità del mezzo
Re:Dubbio AMLETICO
« Risposta #16 il: 19 Marzo 2013, 21:24:08 »
Il "Losino" sarebbe proprio quello che cerco... Pero' come scritto ha qualche diffetto che andrebbe corretto, il che comporta un dispendio di tempo e denaro... Se poi mettiamo in conto la difficolta' a trovare i ricambi... Diciamo che va bene per divertirsi a fare modifiche e manutenzione (se fosse a benza sai che goduria per bermodel  :risatissima: ) ma a meno che non lo trovi gia' uppato a un prezzo abbordabile non credo che sara' un mio acquisto  :( Per i mezzi Traxxas l'imbarazzo sta nella scelta... Qui in Slovenia ho trovato un Revino uppato a 285eur (non lo vendera' MAI) e un Summitino di serie a 230 eur... Io volevo stare sotto i 200 quindi aspettero' ancora che abbassino i prezzi! Se penso che ho trovato il Summit (quello GRAAANDE) a 350 euro... Piuttosto spenderei per quello 350 euro che 250 per un vxl... VEDREEEMO...
Re:Dubbio AMLETICO
« Risposta #17 il: 19 Marzo 2013, 21:25:28 »
io penso e dico....perchè prendere un mezzo, se poi per farlo "camminare" devi "per forza" fare delle modifiche?!
allora a questo punto meglio prendere un mezzo buono già di scatola, caricare le batterie e divertirti come un matto!
pensa che c'è un mio vicino, che l'unico modo per fermalo è stato rompere il filo dell'antenna!! altrimenti al povero revino gli faceva fare i salti mortali!! e non parlo metaforicamente ma realmente...
quindi tornando a noi....revino o summittino....
ma alla fine è solo un fatto di estetica/pezzi che cambia tra i 2 mezzi...basta prendere i pezzi che mancano (in base a quello che scegli) ed hai allo stesso tempo 2 mezzi!!
ps. parere personale eh  ;)
Ciauz
Offline agile79
  • Post: 899
  • giu tutto e fuori i cavalli
Re:Dubbio AMLETICO
« Risposta #18 il: 19 Marzo 2013, 21:45:28 »
Ciauz
con la stessa logica forse ti salta fuori anche uno slash....
MANDI FANTAT
Re:Dubbio AMLETICO
« Risposta #19 il: 19 Marzo 2013, 21:52:35 »
Ciauz
esatto!!!!
perchè alla fine quel mezzo lo puoi adattare come vuoi...perfino farlo diventare da rally!
perchè tanto i bracci sono gli stessi dello slashino....basta prendere scocca e ruote e fatta la conversione!
un altro mezzo più polivalente di quello secondo me non esiste!!!
Re:Dubbio AMLETICO
« Risposta #20 il: 19 Marzo 2013, 22:03:04 »
straquoto ed è per questo che più avanti lo presero sto revino per poi prender tutte le varie varianti  ;)
Re:Dubbio AMLETICO
« Risposta #21 il: 19 Marzo 2013, 23:11:38 »
E proprio quello che pensavo! Quindi la scelta e' piu' dovuta a come voglia partire... A razzo o facendo furistrada?  :)
Offline agile79
  • Post: 899
Re:Dubbio AMLETICO
« Risposta #22 il: 19 Marzo 2013, 23:22:57 »
io rimango per il summit brushed non un missile ma sicuramente piu gestibile rispetto un revino brushless, un vero e proprp missile terra aria, con tutta quella potenza e quel poco peso lo vedo molto memo gestibile in curva poi....
MANDI FANTAT
Re:Dubbio AMLETICO
« Risposta #23 il: 20 Marzo 2013, 01:08:34 »
esatto!  :yeah: :yeah:
agile alla fine anche il revino brushless è gestibile....basta usarlo con una sola batteria nimh (quella che è incluso nel pacco)
poi se vuoi potenza a non finire...prendi (o fai) gli adattatori per mettere 2 batterie in parallelo/serie
solo che poi...devi avere i pollici mooooolto sensibili  :giriamo:
Re:Dubbio AMLETICO
« Risposta #24 il: 20 Marzo 2013, 01:45:20 »
ok... anke io dico la mia allora... l' 1/16 e' troppo piccolo x divertirsi... deve essere almeno il terzo o quarto modello....
io ne ho 2.. insomma... diciamocela tutta.... soddisfa fino li...  spendere 300 euro x 1 mezzo grande meno o come 1 radio non so fino a quanto ne valga la pena, una voglia...
se poi ha il motore brushed ancora peggio... se non va ti frustra dopo 5 minuti... (poke balle).. montato motore cazzuto, lipo e esc adatta, speso abbastanza era 1 altra storia ma la soddisfazione quasi uguale.... il mini lst2 avuto ma di scatola andava veramente poko e mangiava molta corrente dato il peso... a me non mi ha  fatto impazzire in niente... venduto, giravo con 1 mio amico ke lo aveva ankora allo skate park con 1 asso mt pompato...  altra storia...
se me ne regalassero 1 tra revino mini lst summittino e altra roba ke c'e in giro prenderei il summittino senza esitare...
« Ultima modifica: 20 Marzo 2013, 02:02:29 da Orientale »
Offline agile79
  • Post: 899
Re:Dubbio AMLETICO
« Risposta #25 il: 20 Marzo 2013, 08:38:07 »
beh effetivamente non posso dargli torto a Orientale ma, tralasciando il prezzo, c'è sempre l usato, il bello delle 1/16  e che veramente è come andare in giro con la merenda nello zainetto, altrimenti si passa all 1/10 o 1/12 se esiste e siamo punto a capo.
Comunque si la 1/16 e piu uno sfizio diciamo rispetto all 1/8 che è una necessita, se necessita si puo chiamare
MANDI FANTAT
Re:Dubbio AMLETICO
« Risposta #26 il: 20 Marzo 2013, 12:05:01 »
Il problema dell'1/8 è che è molto ingombrante ed impegnativo! A me servirebbe qualcosa di facilmente trasportabile in giro così da potermi divertire anche in altri posti che trovo per strada! Un E-Maxx 1/16 o 1/18 sarebbe l'ideale! :-)
Re:Dubbio AMLETICO
« Risposta #27 il: 20 Marzo 2013, 14:45:29 »
Mini LST2 Losi...... una bomba. Purtroppo è un mezzo ormai obsoleto.... ma resta una Bomba.
Il Cuccu
Quoto il cuccu. Nel rapporto costo/prestazioni direi che è imbattibile.
il Revino è fantastico ma il costo è decisamente più elevato.
Offline agile79
  • Post: 899
Re:Dubbio AMLETICO
« Risposta #28 il: 20 Marzo 2013, 14:51:43 »
e se no
MANDI FANTAT
Offline agile79
  • Post: 899
Re:Dubbio AMLETICO
« Risposta #29 il: 20 Marzo 2013, 14:52:46 »
e se no
volevo dire
http://traxxas.com/products/models/electric/7202Amonsterjam
MANDI FANTAT
