Autore Topic: Ho deciso: LST2 da Trial!  (Letto 6542 volte)
Re:Ho deciso: LST2 da Trial!
« Risposta #15 il: 25 Febbraio 2013, 23:02:45 »
No... il sito è www.rcmonster.com
« Risposta #16 il: 25 Febbraio 2013, 23:07:20 »
Allora... io ho avuto un LST2 estremo da Trial, ovvero con BL da pochi kV rapporti corti e 4 ruote sterzanti.
E di chi era questo mezzo?
Leggi bene prima...
Ma come leggi bene..
Hai modificato il post 6minuti dopo che ho postato io...
Vecchio si.. ma non ancora scemo.... :laugh: :laugh:
« Risposta #17 il: 25 Febbraio 2013, 23:08:53 »
Lo so... ma visto che non hai visto, ho provveduto ad informare vossignoria...
Offline raffyLosi
  • Post: 99
  • I miei modelli: E-LST2 work in progress
« Risposta #18 il: 25 Febbraio 2013, 23:11:56 »
Ok, do uno sguardo!
P.S. Ti rispondo qui: Come ti ho detto a telefono ho moltissimi ricambi del losi, tra cui ovviamente gli HD(casse rinforzate con insertini in metallo e coppie color "oro")
« Risposta #19 il: 25 Febbraio 2013, 23:18:01 »
Forse Rc-monster non li fa +... basta cercare kit in rete
Offline raffyLosi
  • Post: 99
« Risposta #20 il: 25 Febbraio 2013, 23:24:50 »
Infatti non ho ho trovato niente...
P.s. sulla coppia conica del diff va bene un po di grasso alla grafite hudy? Ho sempre usato cinghie, questi differenziali mi sono nuovi :S
« Risposta #21 il: 25 Febbraio 2013, 23:26:47 »
Va bene... tanto non devono fare milioni di giri/sec
Offline raffyLosi
  • Post: 99
« Risposta #22 il: 25 Febbraio 2013, 23:44:50 »
E' normale che la spina del cardano posteriore sia cosi al limite sul bicchierino? Oppure ho sbagliato il montaggio di qualcosa?  ::fp::
« Risposta #23 il: 25 Febbraio 2013, 23:49:36 »
Si... normalmente è al limite. Xò puoi provare a svitare il grano e spostarlo di pochi mm
Offline raffyLosi
  • Post: 99
« Risposta #24 il: 25 Febbraio 2013, 23:57:20 »
Non creo gioco assiale poi sul perno che passa nella cassa e poi riesce dall'altra parte?
Siete troppo gentili e competenti comunque, mi sento quasi a disagio! Giuro che tra poco chiudo tutto e me ne vado a dormire, ma se non faccio questo mi avvilisco per queste elezioni!
Eppoi fortunatamente adesso ho un po' di tempo libero!
« Risposta #25 il: 25 Febbraio 2013, 23:59:45 »
Lasciamo fuori la politica, meglio!
Sposta il bicchierino e vai tranchi, metti del frenafiletti medio sul grano, mi raccomando ::sekkione::
Offline raffyLosi
  • Post: 99
« Risposta #26 il: 26 Febbraio 2013, 00:03:44 »
Fatte entrambe le cose!
Un'altra domanda: tra esagoni da 17 e 23 (ho entrambi) cambia solo l'adattabilità ad un tipo di cerchio piuttosto che ad un altro oppure c'è qualche altro motivo?
« Risposta #27 il: 26 Febbraio 2013, 00:11:21 »
L'esagono da 23 ha + tenuta per un monster, quello da 17 è + adatto a buggy/truggy
Offline raffyLosi
  • Post: 99
« Risposta #28 il: 26 Febbraio 2013, 00:17:51 »
Ok allora monto i 23 e i 17 in cassetta! Per oggi basta così! A domani!
Grazie ragazzi!
Offline raffyLosi
  • Post: 99
« Risposta #29 il: 26 Febbraio 2013, 13:53:11 »
Per far sterzare il posteriore devo comprare i pezzi speculari all'avantreno giusto?
