Autore Topic: condensatori esterni castle creation  (Letto 6340 volte)
Re:condensatori esterni castle creation
« Risposta #15 il: 11 Febbraio 2013, 19:12:24 »
magari avere dei connettori che risolvono il problema!!!
quando collego le 8s al baja mi piglia sempre un accidente :okkio:
Ora il problema ce lo risolverà Antonio60 che si metterà a studiare.. ::clap:: ::clap::
Offline best_in_drum
  • Post: 421
« Risposta #16 il: 11 Febbraio 2013, 19:13:50 »
altra domanda, mi conviene prendere un bec esterno sempre per stessare di meno il mambone???
forse quello non ne vale la pena, tanto alimenta solo il servo dello sterzo
beh, visto che non hai problemi nè di peso nè di ingombri, un bec esterno non può fare che bene.
Anche perchè sul bestione ci sarà sicuramente un servo che assorbe tanto..
Già il mamba con alcuni servi Savox andava in crisi..
indovina un po' che servo monto???
savox da 20kg  :facepalm:
  • Post: 17052
« Risposta #17 il: 11 Febbraio 2013, 19:16:42 »
secondo me il bec serve solo se hai ricevente e servo che vanno a 7,4v visto che sul mamba uscita è max 6v...
altrimenti è solo di ingombro
su BEC esterno si BEC esterno no, potremmo instaurare una discussione chilometrica e rimanere tutti più o meno sempre sulle stesse posizioni
Concordo che se il BEC interno è a 6V e si usano servi/riceventi o comunque apparati a 7V .... un buon USBEC esterno è obbligatorio.
Ma non credo sia l'unico caso, poi su un bestione come quello non credo manchi lo spazio per un USBEC.
In ogni caso non andrei a sottovalutare gli assorbimenti iniziali di servi dai 15Kg in su, in quei casi, sia la batteria esterna di condensatori che un USBEC esterno possono servire ad evitare buchi sull'alimentazione
Solo per completezza dell'informazione, su apparati un po più "esigenti" dal punto di vista della sicurezza vedi aerei di una certa mole e/o velocità, non solo si hanno apparati di alimentazione (batterie) separati tra motore e elettronica di comando e controllo (servi e RX), ma su questi ultimi le batterie possono essere anche ridondanti (vedi aerei a turbina)!!!
Ciò non significa salvare sicuramente il modello, significa governarlo (magari male, magari malissimo) fino al contatto con il suolo.
Cosa che non potresti fare, se anche per qualche secondo (1-2) a certe velocià perdi il collegamento TX-RX
  • Post: 17052
« Risposta #18 il: 11 Febbraio 2013, 19:18:20 »
No pare ci abbia già pensato la Jeti
http://www.espritmodel.com/jeti-afc-anti-spark-connectors-5-5mm-150a.aspx
comunque i circuiti anti-scintilla sono semplicissimi (una resistenza), costano un nulla e basta S.Google
Offline Mulinex
  • Post: 299
« Risposta #19 il: 11 Febbraio 2013, 19:20:27 »
io ne monto uno da 26kg sempre swx e pure senza bec tira come un treno...
cmnq sul prossimo aggiornamento dell'esc si potrà impostare l'uscita del bec fino a 7,4v :evil:
già ora è disponibile l'ultima versione beta con questa nuova impostazione...se avete il castle link potete controllare voi stessi...
quindi il bec non servirà nemmeno più  x avere tensioni più alte...
  • Post: 17052
« Risposta #20 il: 11 Febbraio 2013, 19:30:02 »
Concordo con te,
ma il problema (discorso valido sempre) ha due facce,
la prima sono le sensazioni dell'utente
la seconda quello che dicono gli strumenti
io mi fido molto della seconda, senza ovviamente trascurare la prima.
« Risposta #21 il: 11 Febbraio 2013, 20:03:09 »
Mica il problema è la tensione.. il problema è la corrente max che può erogare il bec..
Io hoancora un mamba monster v2, uno di quelli che si bruciava solo a guardarli..
Bene, con bec esterno da 5 $ di hobbyking, ci ho corso due campionati interi.
Poi ho voluto provare un hobbywing da 150 ampere che non ho smontato più.
É risaputo che il bec dello xerun è più robusto del mamba..
Offline agile79
  • Post: 899
  • giu tutto e fuori i cavalli
« Risposta #22 il: 11 Febbraio 2013, 20:56:01 »
scusa il ::ot::, sarebbe la stessa scintill che scocca nel collegare il cb all alimentatore da 47Ah di badlucifer, ma se non sbaglio la si parlava di inserire i condensatori  e non resistenze
MANDI FANTAT
  • Post: 421
« Risposta #23 il: 11 Febbraio 2013, 21:46:14 »
azz... 10$ 2 maschi e 2 fennine da 5,5mm un bel po' cari...
che materiale è quello in foto?
vediamo se riesco a modificare i bullet da 6mm che già ho...
  • Post: 17052
« Risposta #24 il: 11 Febbraio 2013, 21:55:01 »
scusa il ::ot:: , sarebbe la stessa scintill che scocca nel collegare il cb all alimentatore da 47Ah di badlucifer, ma se non sbaglio la si parlava di inserire i condensatori  e non resistenze
La scintilla è dovuta a cause quasi sempre analoghe,
cioè si chiude il circuito in aria (ed ecco che scocca l'arco elettrico) prima che ci sia un effettivo contatto fisico
vi è un forte passaggio di corrente in un punto di contatto moltorisicato
ad esempio scocca l'arco anche ogni volta che accendiamo la luce in casa all'interno del nostro interruttore (deviatore-invertitore-relais) questo alungo andare provoca l'usura dei contatti e ci costringe a sostituire l'apparato
Nel caso dell'alimentatore, tu puoi evitare la scintilla tra C.B. e uscita alimentatore collegando il C.B. all'alimentatore quando questo è spento, poi accendi l'alimentatore e di conseguenza il C.B. eliminando praticamente la scintilla.
Qui puoi trovare come fare un semplice circuito anti-scintilla e come calcolare la resistenza.
attenzione solo che ripeto ci sono ESC che se collegati attraverso circuiti anti scintilla ....... non funzionano
http://scriptasylum.com/rc_speed/nospark.html
sullo stesso sito, tanti altri "calcolatori" utili nel modellismo e non !!!
  • Post: 17052
« Risposta #25 il: 11 Febbraio 2013, 21:57:53 »
E io mica ho detto che li regalavano !!!!!
Però guardando l'immagine ..... direi che è l'uovo di colombo !!!!
Neanche tanto difficile da replicare in casa !!!
Offline Mulinex
  • Post: 299
« Risposta #26 il: 12 Febbraio 2013, 08:28:12 »
praticamente proprio il mamba non funziona con questi dispositivi antiscintilla...
nel link c'è scritto che Mr. Patrick del Castillo presidente castle lo conferma...ma porca di quella...li avevo gia trovati su ebay
  • Post: 17052
« Risposta #27 il: 12 Febbraio 2013, 09:34:39 »
  Io invece o deciso che provo a realizzarne uno !!!!
  tanto che mi costa, mal che vada butto (e non è detto) un connettore femmina da 5mm
  farei così !!!
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #28 il: 12 Febbraio 2013, 10:31:46 »
  farei così !!!
qualche domanda in merito
Il cavo dove si va ad operare e il positivo dell esc...?,  l anello di bachlite va inserito  nella femmina da 5mm o serve da isolante tra il conn. iniziale e quello terminale, i quali a loro volta sono collegati tramite i resistori.
MANDI FANTAT
Offline marco-73
  • Post: 200
« Risposta #29 il: 12 Febbraio 2013, 12:13:11 »
l'aggeggio dei condensatori costa circa 20 euro lo montano gia stock sulla traxxas x0 1 e la castle lo raccomanda su tutti i suoi esc ,mi sa sopratutto dove ci sono i fili lunghi soprattutto in presenza di un uso gravoso,per il circuito antiscintilla la castle non ne consigli l'uso se trovo l'articolo metto il link
