Autore Topic: Losi Lst2-E Franco68  (Letto 33650 volte)
Re:Vi prersento il mio losi Lst2-E
« Risposta #30 il: 03 Febbraio 2013, 00:51:41 »
Grazie :ok: infatti è quello che volevo fare.
Stavo pensando una cosa,la velocita' che dici tu 50/60 kmh,io attualmente monto pignone da 13,invece l' originale sullo scoppio che  monta il doppio pignone,quello piu' grande che gira sulla corona della 2° marcia ha il doppio dei denti,percui penso che hai ragione!!! se aumento i denti del pignone aumenta anche la velocita' giusto? pero' trovando il giusto compromesso per non far surriscaldare troppo il motore.
« Risposta #31 il: 03 Febbraio 2013, 00:53:41 »
No caro Antonio,
il mezzo di Franco ha un motore 2200kV alimentato a 14,8V, il che equivale a 32560 giri/min che trasformeremo x comodità in circa 542 giri/sec.
Visto che il rapporto corona/pignone è quasi 1/5 (ovvero 63:13), per la precisione 4,85, divideremo 542 per 4,85 con il risultato di circa 112 giri/sec.
A questo punto, per sapere quanti giri di corona ci volevano per far compiere una rivoluzione alla ruota, abbiamo eseguito un calcolo empirico: messo il mezzo a terra e segnati punti di riferimento su ruota e corona, Franco ha mosso il Losone x 40cm (diametro della ruota) ed ha segnato ben 6,5 giri di corona.
Sapendo che la corona eseguiva 112 giri/sec abbiamo così potuto calcolare il numero di giri di ogni ruota ad ogni secondo. Quindi 112:6,5=17 (arrotondato x difetto)
Sapendo che il diametro di una ruota è di 40 cm abbiamo potuto desumere che l'E-LST2 alla velocità massima potesse percorrere ogni secondo 17x40cm, ovvero 680cm secondo equivalenza 6,8m.
Bene, ora sappiamo qual'è la velocità teorica (nonchè empirica) di punta del Losone di Franco: 6,8m/s (metri/secondo) che moltiplicati x 3,6 diventano 24,5km/h
Spero di essere stato chiaro e di non aver sbagliato nulla ::vocabolario::
A mio parere quel motore può tirare tranquillamente un pignone di 24, voi che dite? In + il ragazzo deve montare ancora gli ingranaggi del kit di elettrificazione che allungano i rapporti della FOC (Forward Only Conversion kit). Sui 50km/h ci dovrebbe arrivare :ok:
« Risposta #32 il: 03 Febbraio 2013, 00:56:35 »
Si.. Esatto aumentando i denti si allunga il rapporto, quindi più velocità.
Però bisogna andare per tentativi su mezzi del genere in quanto non ci sono dei riferimenti.
Se fosse una buggy invece ci sono molti più dati derivanti dall'esperienza fatta da tanti utenti..
« Risposta #33 il: 03 Febbraio 2013, 01:00:14 »
Giò il calcolo della velocitá è giusto.. Ma a noi non serve a nulla perchè la cosa importante è trovare il rapporto giusto per quel bestione.
Una volta trovato il rapporto ideale, che faccia 20 oppure 80 km/h diventa relativo..
Dobbiamo fare in modo che esc, motore e batterie lavorino al meglio senza sofferenza.
« Risposta #34 il: 03 Febbraio 2013, 01:05:55 »
Grazie a entrambi per le delucidazioni,prox. settimana monto il resto delle coppie coniche e provo ad aumentare i denti del pignone,poi vi faro' sapere,e appena ho la possibilita' vi metto anche un video  :ok:
« Risposta #35 il: 03 Febbraio 2013, 01:07:13 »
Già... ma un Losone che va a 25-30 all'ora è un INSULTO!
Io sarò estremo e non mi accontento, non esiste proprio che una Gig Nikko mi superi ::coltello::
:D :D :D
Ps: ok Franco x le modifiche :ok:
« Risposta #36 il: 03 Febbraio 2013, 01:12:24 »
:D :D :D
Hai perfettamente ragione.. Ma con quella combo a 4s non puoi pretendere di più..
Quantomeno bisogna passare alle lipo 6s  per avere più brio e non aumentare di tanto le temperature
Offline FabioZuma
  • Post: 659
« Risposta #37 il: 03 Febbraio 2013, 12:38:39 »
ma... il motore non è il 2000kw?  è un 2200? io cel ho uguale e dice 2000kw
« Risposta #38 il: 03 Febbraio 2013, 12:59:50 »
non c è solo il 2000 di motore eh...
Offline FabioZuma
  • Post: 659
« Risposta #39 il: 03 Febbraio 2013, 13:24:26 »
ah ok scusate. io ho anche il 2200kw e non ha le alette, per questo ho chirsto se era il 2000kw
« Risposta #40 il: 03 Febbraio 2013, 19:47:39 »
Ciao Fabio è un 2200kv, ho anche letto da qualche parte in rete,che gli ultimi hanno 3 file di alette anzichè 4,mi sembra che è la versione piu' aggiornata,cosa cambi pero' non lo so.
« Risposta #41 il: 10 Febbraio 2013, 20:44:47 »
Arieccome,allora adesso ho montato tutto il kit Losi completo,(per elettrificare)cosa che non avevo fatto prima  ::oooooops:: sostituendo alcuni ingranaggi all' interno del differenziale,e montando il suo dissipatore con il suo pignone datomi in dotazione,(è quasi il doppio di prima) ragazzi adesso si che fa P A U R A  :azz: non voglio esagerare,ma la velocita' che avevo ottenuto prima,forse adesso c' è l' ho a meta' gas,cmq adesso  lo testo per bene controllando la temperatura,la configurazione che ho adesso a me piace,invece riguardo la carrozzeria per adesso tengo questa che gia' avevo,ah!!! appena riesco vi metto un video.
http://img94.imageshack.us/img94/8703/p2100051.jpg
http://img580.imageshack.us/img580/816/p2100042.jpg
http://img802.imageshack.us/img802/669/p2100043.jpg
http://img545.imageshack.us/img545/5641/p2100044e.jpg
« Risposta #42 il: 10 Febbraio 2013, 20:51:13 »
Hai visto che discutere è servito a qualcosa, bravo! Ora prova accelera/frena/sterza in rapida successione ed ogni minuto misura le temperature (sempre nello stesso punto) :ok:
« Risposta #43 il: 10 Febbraio 2013, 21:04:51 »
Grazie ti dovrebbero far Santo :angelo: :azn:
L' ho finito stasera e provato per curiosita' giu' nei box,cmq faro' come dici grazie ancora...adesso una bici riesco a superarla. :laugh:
« Risposta #44 il: 14 Febbraio 2013, 12:47:43 »
Salve a tutti,avevo intenzione di fare un video facendolo andare sulla neve,è possibile oppure rovino l' elettronica se si bagna??
ho visto alcuni video sul tubo che li fanno andare....devo usare qualche accorgimento per poterlo fare? grazie.
