Autore Topic: calcolare i rapporti  (Letto 2292 volte)
Re:calcolare i rapporti
« Risposta #16 il: 06 Gennaio 2013, 19:15:45 »
bene...o meglio...niente bene!!!! dopo la prova dell'altro giorno decido di allungare i rapporti....dal pignone da 15 passo a uno da 17....cosi' ho detto -sicuramente noto una differenza di temperatura- parto per i canonici 10 minuti di run....caxxo ho fatto l'accoppiamento un po' stretto....eppure a banco mi sembrava ok....ok decido per un run piu' corto per preservare il tutto...bello!!!tira da bestia!!!! dopo 3 minuti il monster si ferma!!!! per precauzione spengo tutto dato che non mi serviva il termometro per capire che il tutto era un po' caldino....lascio raffreddare e poi riaccendo SOLO per vedere se gira o sono subentrati dei problemi.....il mio esc sembrava stesse gustando rum e sigaro!!!! tutta una fumata!!!!  ::ball::  ::ball::  ::ball::  ::ball::  ::ball::  ::ball::  ::ball::  ::ball::  ::ball::  ::ball::  ::ball::  ::ball::  ::ball::
ora non mi resta che smontare e pregare di non aver fatto una frittata enorme!!!
  • Post: 17052
« Risposta #17 il: 06 Gennaio 2013, 19:28:21 »
Non ho capito .....
ha fumato quando lo hai riacceso, quindi dopo ave fatto raffreddare il sistema motore/regolatore?
« Risposta #18 il: 06 Gennaio 2013, 20:35:13 »
si....ho visto che si e' fermato, mi sono avvicinato e ho sentito che era caldo e ho sentito giusto un filino di odore e ho spento tutto....ho lasciato raffreddare e quando ho riacceso ha fumato...
« Risposta #19 il: 06 Gennaio 2013, 20:48:03 »
Brutto vizio il fumo....    :facepalm:   :facepalm:   :facepalm:   :facepalm:
Mi dispiace molto    :azz:
        WMT
  • Post: 17052
« Risposta #20 il: 06 Gennaio 2013, 21:46:51 »
Non so che pensare ....
un'elettronica che fuma da "fredda" !!!!
Sempre che non si fosse già bruciata prima (cosa molto probabile) e solo a bocce ferme dopo pochi secondi (in fase di accensione) hai notato realmente il fumo.
Comunque mi spiace per quello che ti è successo.
« Risposta #21 il: 06 Gennaio 2013, 22:28:20 »
Purtroppo l'aver aumentato due denti di pignone "di botto" ha allungato parecchio il rapporto, ma tu hai fatto una serie di errori, che vanno dal non aver allentato l'accoppiamento quando serviva e non ever controllato le temperature.
Il fatto che l'elettronica abbia fumato una volta riaccesa non è un buon segno......
« Risposta #22 il: 08 Gennaio 2013, 00:19:53 »
eccomi qui... :'(  :'(  :'( ho aperto l'esc... ::sacerdote2:: ::sacerdote2:: la scheda e' andata e 2 componenti sono praticamente sciolti....non mi resta che aprire il portafogli.....
