Penso di girare più di 5 minuti dai !!!!
Ahahahaha
Lo penso anche io.
L'importante sarà non pensare da subito di fare 10 minuti prima di controllare le temperature di motore ed ESC
Bisognerà capire già dopo 60-80 secondi alla prima accensione se il pignone e la corona scelti sono giusti o se bisogna intervenire, allungando o accorciando il rapporto, nel senso che dopo 80 secondi devi misurare le temperature e vedere a che punto sono, se già dopo un tempo così risicato motore o regolatore superano i 70°C 75°C bisogna intervenire, altrimenti si continua per altri 80 secondi
Diciamo che al termine di una sessione di 8-10 minuti le temperature ottimali sarebbero intorno ai 60°C -65°C ma talvolta sii arriva anche a 80°C
Come si interviene se le temperature sono troppo alte o se la differenza di temperatura tra morore ed ESC è >= 20°C ?
Le regole generali dovrebbero essere
Esc freddo, motore caldo---------> rapportatura troppo corta
Esc caldo, motore freddo---------> rapportatura troppo lunga
Conviene lavorare 1 dente per volta ...... onde evitare di fare danni
ricorda sempre che:
aggiungendo denti al pignone motore significa "allungare il rapporto" avrai perciò maggiore distanza percorsa ogni giro motore
diminuire denti al pignone motore significa "accorciare il rapporto" avrai perciò minore distanza percorsa ogni giro motore
aggiungendo denti alla corona differenziale significa "accorciare il rapporto"
diminuendo denti alla corona differenziale significa "allungare il rapporto"
ora immagina di mantenere costante la corona del differenziale e di lavorare sul pignone motore
Esc freddo, motore caldo---------> rapportatura troppo corta, quindi occorre allungare aumentando il n° denti pignone
Esc caldo, motore freddo---------> rapportatura troppo lunga, quindi occorre ridurre diminuendo il n° denti pignone
poi se usi s.google e scrivi
"Tutorial Rapporti - Come rapportare correttamente la nostra Buggy"
Trovi una guida semplice semplice
