Autore Topic: X Bermodel e chi ne sa più di me!!  (Letto 7519 volte)
Re:X Bermodel e chi ne sa più di me!!
« Risposta #45 il: 29 Dicembre 2012, 22:54:05 »
Dunque...  Motore 490 dollari, spedizione 50 dollari e dogana solo 30 dollari.  Dico solo perché mi sono messo d'accordo con i tipi di dichiari un prezzo un po' più basso se no mi veniva una mazzata con la dogana svizzera...
Per fortuna che la dogana la paghi alla Svizzera altrimenti qui ti sarebbe venuto molto di più,comunque un bel costo per il motore....sono curioso di sentirlo girare,pensi di partecipare assieme a noi a Novegro?
        WMT
Offline fulvio
  • Post: 95
« Risposta #46 il: 30 Dicembre 2012, 01:49:08 »
Novegro? E dove si trova? Non ho mai girato in pista....
Offline andrea racing
  • Post: 366
« Risposta #47 il: 02 Gennaio 2013, 22:24:20 »
Novegro è una bellissima manifestazione (a detta di chi ci è andato), ci si trova per girare e stare assieme  ::clap::
Dai un occhio qui: http://www.monstertruck.it/forum/index.php?board=8.0
Io quest' anno vorrei andarci (Berto bisogna che vengo, giusto?!?  :yeah:).
Offline fulvio
  • Post: 95
« Risposta #48 il: 04 Gennaio 2013, 09:48:57 »
prime impressioni.... il mezzo è bello mastodontico e pesante, la tenuta di strada è eccezionale, le 4 ruote motrici fanno il loro dovere egregiamente.
La frenata è impressionante (considerando il peso del veicolo) grazie al doppio freno a disco che monta la Losi.
Il cambio a 2 marce,completamente in metallo, ci sta a pennello. è completamente regolabile e mette in risalto le doti di elevata coppia del motore della OBR con marmitta VRC.
l'unica cosa che non mi piace è il motore, mi spiego meglio: ha tanta coppia e questo fa si che nelle partenze schizza via come una saetta... però ha un
numero di giri massimo che non mi soddisfa molto... ha pochi giri in finale... mi aspettavo qualcosa in più.
Con me c'era un mio amico che possiede un baja 5b con motore da 26 cc modificato nei carter e nella luce di scarico... bè il suo motore quando entra in coppia è un mostro e raggiunge dei giri massimi che io con sto motore me li posso solo sognare... la differenza di come urla il suo motore rispetto al mio è abissale, e questo non mi sta bene.
Ora, basandomi sulle mie vecchie esperienze di modifiche ai vari ciao piaggio e scooter, ho smontato questo motore completamente ed effettuerò le modifiche che avevo fatto fare al motore baja in questione sperando di quadagnare qualche giro motore in più...
« Risposta #49 il: 04 Gennaio 2013, 10:58:21 »
 :azn: :azn:
Adesso hai provato con mano il mio discorso del motore con la biella lunga e il retro della medaglia di avere 30,5cc di cilindrata,attenzione a quando lo lavori,se intervieni troppo sullo scarico rischi di avere un motore ancora più nervoso,per avere più allungo devi intervenire principalmente sulla marmitta.
 :yeah: :yeah: :yeah: :yeah:
Offline fulvio
  • Post: 95
« Risposta #50 il: 04 Gennaio 2013, 17:30:23 »
Guarda Bermodel... avevi proprio ragione sul fatto dei giri massimi del 30.5 .
Lo voglio lavorare principalmente sulla luce di scarico per guadagnare qualcosa in alto sapendo benissimo che vado a perdere in basso, ma a me piacciono i motori nervosi che quando entrano in coppia il motore diventa cattivo mettendosi ad urlare....
Questo motore non urla affatto... cosa intendi con il discorso marmitta? non dovrebbe darmi abbastanza giri quella che monto ora?
« Risposta #51 il: 04 Gennaio 2013, 21:35:28 »
Io non conosco le tue competenze meccaniche,il motore che hai acquistato,a detta del venditore,dovrebbe essere già modificato in tutte le sue componenti,lavorare ulteriormente il travaso di scarico richiede prima precise misure,per stabilire esattamente l'ampiezza della luce e la sua durata in gradi di rotazione,nel caso si riscontri un possibile miglioramento serve avere attrezzi e competenza prima di far entrare una fresa dentro al cilindro,un errore o una imprecisione comprometterebbe il componente.
Anche un eccessivo aumento dello scarico causerebbe problemi di funzionamento del motore,con i motori non si procede ad occhio,servono precisi parametri,a seconda di quello che si vuol ottenere da un motore,che vanno rispettati...fatto tutto questo serve una marmitta in grado di far esprimere a pieno le potenzialità del motore.
La marmitta è il tasto dolente del motore a 2T,la sua realizzazione è legata alle caratteristiche del motore stesso,se si vuole il massimo da uno scarico lo otterrai solo sul motore sul quale è stato concepito,o uno con le caratteristiche identiche.
Logicamente tutti gli scarichi che trovi in commercio sono una via di mezzo,poi il resto lo fà la pubblicità e l'estetica,sulla tua macchina,come su tutte le altre,puoi montare,a parità di attacchi collettore scarico,motori da 23-26-29-30.5,otre alle differenti cilindrate questi motori possono differire per un immensità di parametri....da questo si capisce subito che qualsiasi marmitta in commercio è realizzata per un miglioramento ma non di certo per ottenere il massimo da un motore.
Il tuo scarico è stato realizzato per conferire coppia a bassi giri,non puoi aver allungo in quanto il contro cono,l'ultima conicità prima del tubo che porta al silenziatore,è molto corto con un angolo accentuato,questa è la parte dello scarico che determina quanto un motore può allungare di giri.
Tutto ciò che ho scritto sono semplicemente consigli,poi ognuno è libero di scegliere la strada che preferisce,io ho scelto di farmi tutto da solo proprio per evitare di ritrovarmi a pagare un sacco di soldi per poi non avere ciò che speravo,dopo tutto è anche il mio lavoro   ::pazzissimo:
« Risposta #52 il: 06 Gennaio 2013, 23:42:06 »
prova a vedere questo filmato....che differenze trovi rispetto alla tua ??
Losi 5ive with Predator v2.5
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #53 il: 07 Gennaio 2013, 18:16:25 »
 :nono: :nono:
ma Berto, questo non è il sound dei tuoi motori ?!?!
Adot
Offline highlander
  • Post: 18
  • I miei modelli: hpi baja 5t OBR 30.5
« Risposta #54 il: 17 Febbraio 2014, 22:02:43 »
ciao possiedo un motore30.5 full mod OBR e per i motori di serie sono discretamente
Offline highlander
  • Post: 18
« Risposta #55 il: 18 Febbraio 2014, 17:53:40 »
ciao possiedo un motore30.5 full mod obr che funziona abbastanza forte
