Autore Topic: revino terra aria  (Letto 2649 volte)
Offline tltkraw
  • Post: 500
Re:revino terra aria
« Risposta #15 il: 27 Dicembre 2012, 10:58:15 »
finalmente ho ritrovato un po di tempo da dedicare a questo progettino,
ho sotituito le ruote originali con quelle da touring 1:10 soft,installato il differenziale centrale, cambiato gradazione olio ammortizzatori(più denso dell originale assieme ai corpi ammortizzatori,pushrod traxxas , piastra motore alettata e dissipatore motore traxxas.
sono riuscito a provarla con una lipo 3s 1.4 e come prestazioni sono ottime anche le temperature di esercizio del motore mi sembrano inferiori.
adesso devo aspettare che l'asfalto si asciughi meglio, anche se gia lanciata in velocità dando completamente gas il mezzo andava in testacoda
dopo posto le foto
ciao a tutti
Offline tltkraw
  • Post: 500
« Risposta #16 il: 25 Aprile 2013, 20:24:10 »
ecco un paio di foto del mezzo con gli avanzamenti fin ora eseguiti, al momento ho aggiunto le barre di torsione e gli alberi centrali in alluminio:
ed ecco i componenti che appena avrò un attimo di tempo installerò sul proiettilino(tra cui anche il giroscopio)prima di rovinare l'elettronica originale
oggi ho provato a fare un paio di spari a 4 s la seconda volta che sono riuscito a farla andare dritta è letteralmente saltata in aria penso sia dovuto al passaggio del aria sotto la carrozzeria, ora ce da vedere se con il nastro americano si rimedia oppure ci sia bisogno di una carrozzeria più aereodinamica
Offline marco-73
  • Post: 200
« Risposta #17 il: 25 Aprile 2013, 21:29:39 »
pultroppo quando si arriva a certe velocita si riscia sempre di volare via io su un mio progetto mi sono arreso perche ormai e una costanza ..
e siccome e 1/8e  fa pure male se colpisce qualcuno ,ormai ho deciso di farla andare meno veloce. nel nostro gruppo siamo arrivati ad una conclusione piu la carrozza e piccola e minori problemi si hanno quindi se continui ad avere problemi metti la carrozza dell e-revo .poi con il motore 1/10 devi vedere con quali pignoni e corone puoi fare l'accoppiamento e comunque i motori 1/10 sono troppo potenti per il revino ovviamente fai tutte le prove che hai voglia
Offline tltkraw
  • Post: 500
« Risposta #18 il: 25 Aprile 2013, 22:57:33 »
Grazie dei consigli, secondo te se appesantissi di più il mezzo ( due batterie o stratagemmi simili) si migliorerebbe qualcosa ?
« Risposta #19 il: 25 Aprile 2013, 23:45:11 »
secondo me non andresti a migliore molto...
perchè la potenza è tanta (e su un mezzo del genere anche troppa) ed il peso troppo poco!!
a meno che tu non voglia metterci su un mattone di cemento  :risatissima:
comunque, come ha detto marco, prova a migliorare il fattore aerodinamico...magari potresti trovare un buon compromesso
Ciauz
Offline marco-73
  • Post: 200
« Risposta #20 il: 26 Aprile 2013, 00:51:09 »
credetemi abbiamo fatto tantissime prove se l'asfalto non e un biliardo (e dove lo trovate) ci sta poco da fare .tenete presente che anche le macchine da pista 1/8 volano via sulle piste troppo veloci se prendono aria sotto .mettere peso avanti serve a poco o nulla per come la vedo io.
Offline tltkraw
  • Post: 500
« Risposta #21 il: 30 Aprile 2013, 20:45:11 »
Oggi ho riprovato, ho abbassato la carrozzeria a più non posso tramite i supporti e ho aggiunto la seconda batteria in parallelo, qualcosina in più ha tenuto a occhio ma ormai per andare sul sicuro devo iniziare a controllare con il gps, sono proprio curioso di vedere che velocità raggiunge prima di decollare
