Autore Topic: Giroscopio per Buggy con servo Savox  (Letto 8261 volte)
  • Post: 17052
Re:Giroscopio per Buggy con servo Savox
« Risposta #15 il: 17 Ottobre 2012, 22:52:04 »
Mi dimenticavo nelle buggy è esterno ed è grande all'incirca come un trasponder. La posizione migliore sarebbe vicino all'attacco inferiore dell'alettone. Poi per nasconderlo oggi lo mettono dentro alla scatola della ricevente.
Ho capito !!!!!! l'indicazione di Bad (so lento di comprendonio a quest'ora)
quel servo o meglio un suo fratellino più prestazionale (appositamente pensato per lo sterzo di una buggy 1:8) ......
farebbe si, che della presenza del gyro "bordomacchina" non se ne accorgerebbe quasi nessuno !!!
  • Post: 17052
« Risposta #16 il: 10 Aprile 2013, 00:44:06 »
 Riporto a galla questa vecchia discussione perchè leggendo un po in giro mi pare che alla fine ...... il giroscopio sia stato reso utilizzabile anche in gara.
 Sempre leggendo in giro so che molti lo stanno provando ......
 Qualcuno potrebbe riportare le impressioni e sopratutto i benefici (sempre che ne abbia avuti) che ha riscontrato?
  Magari indicando anche il tipo di Gyro che sta usando ....... si si lo so da me che io sono uno molto curioso !!!  :D    :D    :D
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #17 il: 10 Aprile 2013, 09:06:40 »
Caro Antonio.....a fagiuolo......
Ho comperato questo che è arrivato ieri  :dentone::
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10314__Telebee_R_C_Car_Gyro_for_Drift_Maneuvers_.html
UNA FIGATA !!!!!!!
Inizio con spiegare il collegamento....molto semplice.....
Servo dello sterzo ---> Giroscopio --- > Ricevente
Il gyro và fissato al centro del mezzo in posizione verticale con del biadesivo.
C'è uno switch piccolino che di permette di impostare il tipo di servo (analogico o digitale)
Un'altro switch serve per invertire lo sterzo (SX <----> DX)
Poi ci sono 2 trimmer:
uno regoli il travel del servo dello sterzo e uno la sensibilità del Gyro.
C'è anche una cavetto che ti dà la possibilità di regolare la sensibilità del Gyro dal terzo canale della radio, ma purtroppo ieri sono diventato pazzo ma non so come utilizzare il terzo canale della mia DX3R.
Adot
Offline allanonbar
  • Post: 754
  • Sponsored by...my wallet!!!
« Risposta #18 il: 10 Aprile 2013, 09:24:31 »
Eccomi...l'ho appena montato, ho preso il Futaba gyc430 per ora riesco solo a dire che non da problemi di incompatibilità con l'elettronica che uso( xerun 120A, radio Sanwa e servo Savox), per quel che concerne la guida non so, ho fatto solo una scarica, e a vedere il buggy sembra meno scorbutico, spero di provao a fondo questo WE e vi farò sapere!
  • Post: 17052
« Risposta #19 il: 10 Aprile 2013, 14:04:18 »
Michele, vedo che è bastato un "LA" alla cena per scatenare la tua voglia (già manifestata) di provare !!!
ca03
« Risposta #20 il: 10 Aprile 2013, 14:17:37 »
Mi diresti che modello di Sanwa hai? E soprattutto che ricevente hai? Te lo chiedo perchè anche io ho Sanwa e con una ricevente funziona mentre con l'altra no. Il gyro l'hai collegato al terzo canale?
Grazie.
  • Post: 17052
« Risposta #21 il: 10 Aprile 2013, 14:18:03 »
Ho comperato questo che è arrivato ieri  :dentone: :
UNA FIGATA !!!!!!!
Adot
Quasi quasi provo anche sull'auto, io di Gyro ne ho due, nati per elicotteri (già testati sull'aereo) ma credo diano gli stessi risultati sulle auto e siccome stanno li nel cassetto .... quasi quasi
In pratica questo
« Risposta #22 il: 10 Aprile 2013, 14:21:32 »
Adot
devi impostare il canale AUX in "Linear"..
perchè se è in 2p ti funziona come interruttore a 2 posizioni e se è su 3p, ti funziona da interruttore a 3 posizioni.
Impostandolo su Linear, potrai fare la regolazione fine attraverso lo swithc sulla radio, come se regolassi il trim dello sterzo o del gas..
  • Post: 17052
« Risposta #23 il: 10 Aprile 2013, 14:35:00 »
Adot
Però secondo me così diventa difficile da utilizzare
Penso sia meglio impostare il canale come fosse un deviatore a 3 posizioni in cui
1) posizione 1 gyro a sensibilità "0" quindi come non averlo
2) posizione 2 gyro impostato con sensibilità bassa che so 20% o 30% dipendentemente da mezzo, setup, pista stile di guida
3) posizione 3 gyro impostato con sensibilità alta che so 50% o 70%  dipendentemente da mezzo, setup, pista stile di guida
non so ho come l'impressione che impostandolo come una "su una varazione lineare" ..... diventi difficile utilizzarlo !!!
Però magari sentiamo chi ne fa già uso sulle macchine quale sia la soluzione migliore.
Se però non ho capito male leggendo in giro, mi pare di capire che dia poco vantaggio sul "giro secco".
I suoi vantaggi stanno più in gara dove permette di sbagliare meno, o meglio correggendo le traiettorie (errate dovute ai tanti i "fattori accidentali") permette giro dopo giro di accumulare rispetto "a se stessi senza gyroscopio" quei metri in più
Corregetemi se sbaglio, voi che lo state già utilizzando
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #24 il: 10 Aprile 2013, 15:01:33 »
Grazie M+D, faccio una prova e ti faccio sapere !!!  ::tnx::
.....devo però vedere quale switch della radio agisce sull'aux.  :oooops:
Il primo test ha dato dei brutti risultati.....mi spiego.....
Se utilizzo il mezzo (nei mio caso una macchina da touring 1/10) su cemento superliscio il gyro risponde moto bene ed il mezzo è molto ben gestibile.
Invece guidando il mezzo su asfalto classico, ci sono tantissime sollecitazioni, ed il mezzo inizia a fare da solo una serie di SX e DX in maniera molto rapida, con conseguente incontrollabilità del mezzo.
Il problema viene risolto abbassando la sensibilità, ma in questo caso che il gyro ci sia o meno è uguale.
Antonio, assieme a quello del link che ho postato, ho preso anche un gyro uguale al tuo. Ho visto un pò in giro che molti lo hanno montato.....quindi il prossimo test sarà proprio con quel gyro.
Adot
Offline allanonbar
  • Post: 754
« Risposta #25 il: 10 Aprile 2013, 15:13:45 »
Si Antonio, la cosa mi incuriosiva già di suo, poi dopo la chiacchierata con te ...
Grazie.
Il uso una Sanwa MT4, il gyro l'ho collegato al terzo canale, e lo regolo con il Dial Knob.
« Ultima modifica: 10 Aprile 2013, 16:17:45 da antonio60 »
  • Post: 17052
« Risposta #26 il: 10 Aprile 2013, 16:19:28 »
 Comunicazione per allanonbar
  ti ho aggiustato il messaggio di cui sopra perchè il messaggio di ca03 citato ben 4 volte
Offline allanonbar
  • Post: 754
« Risposta #27 il: 10 Aprile 2013, 18:37:57 »
Grazie, non so cosa ho combinato...
« Risposta #28 il: 10 Aprile 2013, 19:08:31 »
pagina 6 del manuale, interruttore nr. 9
http://www.horizonhobby.com/pdf/SPM3100-Manual_IT.pdf
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #29 il: 11 Aprile 2013, 07:52:03 »
aggiornamento....
Dopo aver collegato anche il terzo canale della radio al gyro con le impostazioni suggerite da M+D (che secondo me ha studiato a memoria il manuale della DX3R  ::geek2::), ed aver fatto un paio di settaggi / test , devo dire che funziona molto bene !!  :yeah:
Il mezzo è divertente da guidare, ma non penso sia molto utile nell'off-road in quanto di solito la guida è un pò "nervosetta"
Ho notato che bisogna leggermente modificare lo stile guida.
Di solito siamo abituati, che per esempio, quando sterziamo completamente a SX e notiamo il posteriore della macchina "scivolare via", giriamo completamente a DX per far derapare il mezzo (il controsterzo).
Con il gyro, almeno nel mio caso, quando il mezzo tende ad andarsene, devo mollare lo sterzo. In questo modo la radio non invia più il segnale di sterzata ma entra in gioco il gyro che controsterza automaticamente e raddrizza il mezzo (direi egregiamente).
Diciamo che la radio ha il "sopravvento" rispetto al gyro.
Oggi alle 13.00 test su pista on-road.
Adot
