Autore Topic: lipo andata....?  (Letto 2220 volte)
Re:lipo andata....?
« Risposta #15 il: 03 Ottobre 2012, 18:19:50 »
Non mi e' troppo chiaro cosa succeda. Il timer dovrebbe funzionare per lacarica e non per lascarica... Riesci a postare qualche foto in fase di scarica e infase di carica? Quanti V hanno le celle a fine carica? Che impostazioni hai usato? Senno' salta in macchina e vieni da me... In 1ora e mezza sei a Portorose da me!  :risatissima: (So che bastano 1,5 ore di macchina perche non mi perdo mai la fiera del radioamatore)  ;)
Offline agile79
  • Post: 899
  • giu tutto e fuori i cavalli
Re:lipo andata....?
« Risposta #16 il: 03 Ottobre 2012, 21:20:37 »
scusa mi sa che ho fatto un  po di casino. In modalita scarica non riclrdo.
In modalita storage si blocca a 120min e in una lipo non e bastato l ho fatto ripartire  e dopo 10min ha finito il ciclo.
In carica se imposto 5Ah in circa 30min si carica ,a 2,2Ah ci mette un oretta(lipo da 2250mah 2s), questo dovrebbe essere corretto da come ho capito.
Impostato sempre a 2s.
Domani vedo di postre qlc foto, ma per vedere il voltaggio delle singole celle,come faccio
MANDI FANTAT
Offline agile79
  • Post: 899
Re:lipo andata....?
« Risposta #17 il: 04 Ottobre 2012, 16:17:06 »
Allora, scusa ma le foto le ho fatto cl cell, sulla prima (Li2s   2.2A   7.65V    BAL  003;26   00125) appena iniziato il bilanciamento con le singole cella a 3,87 e 3,87.
La seconda foto(FULL   0.0A   8.40V    CHG  036;11  01204) con le singole cella a 4,19 e 4,20.
I parametri impostati sul menu, letti allo scatto della 1' foto,  sono;
-END VOLTAGE 8,4V/2S
-CAPACITY CUT-OFF    ON     5000mAh
-SAFETY TIMER            ON     120 min
-USB/TEMP                  CUT/OFF
-TEMP  CUT/OFF 80C
-EXT TEMP O
-IN POWER VOLTAGE    13,94
 La numerazione in viola cosa indica?
 ::tnx::
MANDI FANTAT
Re:lipo andata....?
« Risposta #18 il: 04 Ottobre 2012, 21:40:09 »
Hmm... Secondo i numeri tutto e' a posto secondo il mio parere... Unica perplessita'se ho capito bene e' che le carichi a 2c (batteria 2250 Mah e 5Adi carica) che se non sono progettate per questo genere di carica, rischi i botti di capodanno in anticipo! Se invece sono progettate per sopportare 2c di carica OK, ma sappi che cosi accorci la loro vita. Per i numeri in viola quellisono i Mah che hai o scaricato o caricato! Sappi che NON corrisponderanno MAI a quello che c'e' scritto come capacita' sul pacco batteria... Infatti se vai a scaricare un pacco da 5000Mah a 0 Mah avremo pure 0V sulla batteria e potremosolo che buttarla dato che le batterie ricaricabili non vanno mai portate a 0V. Altro non so cosa dire, Imposta il limite dei Mah sul caricatore come il valore della batteria... Non ha senso avere un limite di 5000Mah se il pacco ne puo' avere 2250 nominali e alla fine ne riesci acaricare 1300...  ???
Offline agile79
  • Post: 899
Re:lipo andata....?
« Risposta #19 il: 04 Ottobre 2012, 22:07:06 »
quindi dovrei modificare il valore di cut-off ogni qualvolta cambio batteria o basta impostarlo con il valore piu basso (es. batt da 2250 e batt da 5000 imposto a 2200) :laugh:
MANDI FANTAT
Re:lipo andata....?
« Risposta #20 il: 04 Ottobre 2012, 22:20:16 »
Meglio cambiarlo ogni volta...
Offline agile79
  • Post: 899
Re:lipo andata....?
« Risposta #21 il: 04 Ottobre 2012, 22:53:18 »
Ok grazie
MANDI FANTAT
