Autore Topic: Batterie in parallelo  (Letto 2238 volte)
  • Post: 17052
Re:Batterie in parallelo
« Risposta #15 il: 01 Ottobre 2012, 23:22:35 »
Cio' che ha detto Antonio60 regge in pieno! Anche cio che dice M+D regge! Ma se posso dire la mia qui si e' dimenticato di menzionare una parte importante del discorso. Io ho scelto lipo 2S1P per il mio E-Maxx proprio per un fatto di bilanciamento rispetto le 2S2P... Ma collegare 2 pacchi 2s1p in parallelo o avere 1pacco 4s2p sono 2 cose differenti per un fatto di bilanciamento come ha spiegato M+D. Ma il punto e' un altro... La teoria di Antonio60 che un pacco carico va a caricare un pacco meno carico e' esatta, ma chi lascia collegate in parallelo 2 pacchi batteria nel proprio veicolo senza muoversi? Io no... Quando ho da girare le collego e quando ho finito di girare le scollego... E penso che cosi fan piu' o meno tutti, cosi che il pacco carico "non ha tempo" di caricare pacchi scarichi dato che "e' occupato" a alimentare esc, ricevente, motore e servi... Figurarsi se ha pure la possibilita' di dare qualcosa alla sorella batteria... Se ho detto ca22ate BANNATEMI!!!  ::ban::
Purtroppo penso che le leggi dell'elettrotecnica ti diano torto !!!!
La batteria con maggior voltaggio fornirà corrente al carico e alla batteria scarica, questo potrebbe produrre un danno alla batteria carica ..... ma lei è solo una batteria e questo lo ignora.
« Risposta #16 il: 02 Ottobre 2012, 20:03:21 »
Chiedo scusa per le cavolate scritte anche se ero convinto che aprendo il "rubinetto" al motore anche il seppur minimo voltaggio del pacco rovinato sarebbe andato a finire li... Ad ogni modo stiamo parlando di un caso estremo, un pacco carico ed uno scarico... Si spera sempre che i pacchi vengan caricati poco prima di venir usati e almeno un occhio alle tensioni si dia prima di collegare il tutto... Ad ogni modo non vedo una gran catastrofe a far un collegamento in parallelo tra due pacchi con diverso voltaggio... Meglio comunque evitarlo  :cincin:
  • Post: 17052
« Risposta #17 il: 02 Ottobre 2012, 21:25:42 »
Un parallelo tra pacchi LiPo (ma di batterie e generatori in genere) con diverso voltaggio non è una gran catastrofe?
No non è una catastrofe potrebbe essere "una tragedia".
Tant'è che per eviatre correnti di ritorno nei generatori si prevedono diodi che evitano tutto ciò altrimenti il "puff!!!" è garantito
Nelle batterie non ricaricabile i paralleli dicono proprio di evitarli appunto per evitare correnti di ritorno nell'accumulatore meno carico
Nelle batterie ricaricabili basta stare attenti a quello che si fa, che poi è il messaggio che sto cercando di far passare sin dal''inizio della discussione!!!
« Risposta #18 il: 02 Ottobre 2012, 23:08:36 »
Ok... Non metto piu' lingua, pardon, tastiera su argomenti che non conosco...  ::sorryyyy:: Avevo pure io pensato ai diodi ma non li ho menzionati perche' mi sembrava una stupidaggine... Comunque e' sempre meglio evitare voltaggi e capacita differenti collegati assieme sia in parallelo che in serie!  :(
« Risposta #19 il: 03 Ottobre 2012, 11:45:41 »
Anch'io come Cebrox avevo erroneamente pensato che basta collegare i cavi e via si parte... ::fp:: per fortuna esistono MT:it e tante brave persone che ci danno una mano mettendoci nella zucca dei nuovi concetti... Wmt  Wmt
