Autore Topic: Il Regolatore Traxxas EVX può andare a 7,4 volt????  (Letto 2568 volte)
Offline e-bubbax
  • Post: 92
« il: 28 Settembre 2012, 17:35:49 »
Hallo! Vorrei montare su un Crawler a due motori  l'esc EVX  dell'E-MAxx, come sapete questo regolatore ha gli attacchi per due batterie da 7,4 volt, vorrei sapere se posso alimentarlo con un solo pacco lasciando libero il secondo attacco batterie.
Grazie
E-bubbax
Re:Il Regolatore Traxxas EVX può andare a 7,4 volt????
« Risposta #1 il: 28 Settembre 2012, 20:18:16 »
non puoi mai lasciare libero l'altro connettore perchè il circuito non viene "chiuso"!!!
dovresti ponticellare l'altro connettore
diciamo che lo devi mettere in corto...cosi il circuito si chiude e il regolatore va a 7.4V
o almeno...spero di non aver detto una cavolata!!! se cosi fosse correggetemi prima che bubbax faccia una sciocchezza!  :oooops: :sos:
Ciauz
« Risposta #2 il: 28 Settembre 2012, 20:38:34 »
Allora, Quanto detto da N4rd e' vero... Si puo' collegare solo una batteria (dal lato bec) e bisogna ponticellare l'altro connettore in modo da chiudere il cirquito.... Quello che non so' e' se l'Evx funzioni con solo 7,4v dato che in genere funziona con un minimo di 14,8v. Ma dato che son riuscito a bruciare 2 pacchi di Nimh deduco che riesca a funzionare anche con moltomeno di 14,8v...
Ti linko un filmato su Youtube dove viene spiegato il funzionamento dell' Evx molto bene! E' in pagnolo ma si capisce ugualmente!
parte 1
TODO SOBRE... VARIADOR EVX-2 (ESC REVIEW 1/2)
e la parte 2
TODO SOBRE... VARIADOR EVX-2 (ESC REVIEW 2/2)
Spero di esserstato utile!  :ok:
« Risposta #3 il: 28 Settembre 2012, 21:19:43 »
certo che si puù usare a solo7,4volt..puoi usatlo a2s lipo o addirittura a7celle mimh ovviamente devi ponticellare l'altro ingresso..lo usano in tanti il summit con questa configurazione per far trial..lo uso pure io quindi vai tranquillo :)
Offline e-bubbax
  • Post: 92
« Risposta #4 il: 29 Settembre 2012, 08:03:00 »
Ti linko un filmato su Youtube dove viene spiegato il funzionamento dell' Evx molto bene! E' in spagnolo ma si capisce ugualmente!
Ciao , vi ringrazio , sospettavo che si potesse fare, ma quale dei due ingressi devo ponticellare? Come faccio a capire qual'è il lato del BEC?
E-Bubbax
Offline e-bubbax
  • Post: 92
« Risposta #5 il: 29 Settembre 2012, 08:07:37 »
Non vorrei sembrare pignolo,ma il mio ESC è la prima versione di EVX ,quello arancione marchiato NOVAK,so che le sue caratteristiche generali sono inferiori all'EVX-2, ma immagino che questo non cambi nulla rispetto al mio quesito....o no?
E-bubbax
« Risposta #6 il: 29 Settembre 2012, 11:42:13 »
Io ho la versione nuova quindi non so se vale la stessa regola per il vecchio... Si collega 1 (una) batteria a uno dei connettori dell' EVX senza ponticcellare l'altro lato e si preme il pulsante per accenderlo. Se da segno di VOLER accendere anche senza accendersi completamente, quello e' il lato bec, se invece non da segni di vita alcuni, quello e' il lato non-bec. In quel caso prova pure l'altro lato per sicurezza... Facci sapere come e' andata che son curioso se son stato utile! Tranquillo, meglio esser pignoli e chiedere piuttosto che bruciare qualcosa, come vedi qualcuno che risponde si trova!  Wmt
Offline tltkraw
  • Post: 500
« Risposta #7 il: 29 Settembre 2012, 12:37:45 »
se usi questo sitema con il buon vecchio novak evx ti conisglio un bec esterno per alimentare i servi.se non erro è la 1 serie giusto? io facevo lo stesso sul txt1 ,alimentavo con una sola batteria a 7 elementi nimh, al secondo esc che ho rotto mi hanno consigliato di usare il bec o un pacco pile per alimentare i servi separatamente e da allora non ho più avuto problemi.
Offline tltkraw
  • Post: 500
« Risposta #8 il: 29 Settembre 2012, 12:39:15 »
mi sono dimenticato che servo useresti?
Offline e-bubbax
  • Post: 92
« Risposta #9 il: 29 Settembre 2012, 19:49:16 »
OK, ci provo ....
e-bubbax
Offline e-bubbax
  • Post: 92
« Risposta #10 il: 29 Settembre 2012, 19:54:25 »
Non lo so ancora, devo vedere se ne ho due uguali di sufficente potenza perchè ne dovrò montare due dato che il mezzo ha 4 ruote sterzanti,quindi li alimenterò separatamente escludendo il bec della ricevente.
Offline e-bubbax
  • Post: 92
« Risposta #11 il: 01 Ottobre 2012, 12:34:25 »
Hallo! Funziona perfettamente!!!Grazie a tutti!
by
E-Bubbax
« Risposta #12 il: 01 Ottobre 2012, 20:45:37 »
Prego! Felici di averti potuto aiutare e speriamo sia di aiuto anche ad altri!  Wmt
