Autore Topic: problema mta4 elettrificato  (Letto 1859 volte)
Re:problema mta4 elettrificato
« Risposta #15 il: 30 Settembre 2012, 23:52:31 »
Antonio, se tutti facessero come te i negozianti chiuderebbero!!!  :D  :D  :D scherzi a parte bisognerebbe fare proprio come te, cosi' si evitano facilmente spiacevoli inconvenienti....
« Risposta #16 il: 01 Ottobre 2012, 00:48:21 »
anche io tengo sempre sotto controllo i valori delle mia batterie.
ed ho impostato sulla radio un Run da 10 minuti..
oltre non vado, sia per non stressare l'elettronica sia per evitare di scaricare troppo le lipo.
c'è da dire che nelle garette di buggy elettrico tutto ruota sui 10 minuti di una finale..
quindi anche la capacità della batteria da utilizzare viene calcolata in modo che ti faccia finire la finale in tutta tranquillità.
In ogni caso 10 minuti, specie per esc e motore,  sono sempre un lasso di tempo oltre il quale è meglio fermarsi e far raffreddare il tutto..
  • Post: 17052
« Risposta #17 il: 01 Ottobre 2012, 01:04:00 »
Sante parole .....
ma fallo capire a sti ragazzini incoscienti che tanto quando fann danno ..... non devono mica mettere mani al portafoglio!!!!
« Risposta #18 il: 01 Ottobre 2012, 10:32:45 »
Citazione
Sante parole .....
il mio problema e' che le mani sono le mie e il portafoglio e' pure mio....per questo cerco di informarmi per cercare di non friggere il tutto!!!
  • Post: 17052
« Risposta #19 il: 01 Ottobre 2012, 10:41:19 »
Citazione
Sante parole .....
si si ma il mio discorso non era riferito a te ma ...... a "piccolo pilota" alias Det97 mio figlio!!
che mica ragiona con il tempo ...... no lui finchè ha batteria ..... va!!!
adesso si diverte con un MiniRave 1:18 con una batteria 2S 2200mAh ha scoperto che in cortile riesce a girare anche per 40 minuti .... e vai!!!!
Adesso gli ho messo in mano il termometro e ogni tanto misura due temperature e .... prima che il tutto diventi incandescnte lascia riposare il mezzo!!!
« Risposta #20 il: 01 Ottobre 2012, 10:47:26 »
mi sembra che il "piccolo pilota" abbia un buon maestro, un passo alla volta e diventera' un gran modellista!!!
e poi finche' sono giovani apprendono come una spugna!!
