Autore Topic: buggy leggera... eccoti servito !!!!  (Letto 9410 volte)
Offline trombe
  • Commercianti/Negozi
  • Post: 640
  • www.rc-rocketracing.com
    • rc-rocketracing
« il: 14 Settembre 2012, 19:40:11 »
manca solo la carrozza....
  • Post: 17034
Re:buggy leggera... eccoti servito !!!!
« Risposta #1 il: 14 Settembre 2012, 20:40:04 »
Come peso mi pare un buon risultato, le prestazioni con la 3S (che vedo in foto) come sono?
perchè se poi per divertirsi un po, bisogna aggiungere altre celle ..... la musica (nel nostro caso il peso) non sarebbe più la stessa
« Risposta #2 il: 14 Settembre 2012, 20:50:07 »
....poi con una 3700 mah ci giri poco tempo.... o sbaglio?
Offline bomber83
  • Post: 449
« Risposta #3 il: 14 Settembre 2012, 21:15:46 »
Guarda  un mio amico e ' arrivati a 3,100 kg
« Risposta #4 il: 14 Settembre 2012, 21:17:16 »
rugge' io con la mucca e una 6s  3300 sto sui 12 minuti  ;)
Offline bomber83
  • Post: 449
« Risposta #5 il: 14 Settembre 2012, 21:30:20 »
se posso ho  trovato delle foto
E QUESTA è LA PESATA DELLA MUCCA, SENZA MUNGITURA ESTREMA...........( LE CLIPS SONO SULL'ALETTONE, BASTARDIIIII)
VISTA INTERNA DAL DAVANTI
VISTA INTERNA DA DIETRO
VISTA LATERALE
VISTA DEL MOTORELLO  ( ps : togliendo la polvere che c'è sulla macchina, quanto posso calare???)
« Risposta #6 il: 14 Settembre 2012, 21:40:13 »
a parte il fatto che io preferisco i bucatini......
e metti la lipo da 3700 invece di quella da 8000, scendi di altri tre etti  :laugh: :laugh: :laugh:
Offline bomber83
  • Post: 449
« Risposta #7 il: 14 Settembre 2012, 21:42:11 »
scusa ma con i bucanini   non si rischia di indebolire il telaio?
Offline marco-73
  • Post: 200
« Risposta #8 il: 14 Settembre 2012, 21:58:12 »
se giri la lipo e metti il regolatore dietro al motore e levi i connettori traesc e motore guadagni un bel po ,non so se che pignone e corona hai ma se puoi mettere la corona in plastica e un pignone alleggerito guadagni ancora altro ,bel progetto non ti resta che provarla.
ma il motore quanti kw e? e che cassa e?
Offline trombe
  • Post: 640
    • rc-rocketracing
« Risposta #9 il: 14 Settembre 2012, 22:11:12 »
Offline trombe
  • Post: 640
    • rc-rocketracing
« Risposta #10 il: 14 Settembre 2012, 22:11:39 »
faccio 12/13 minuti
  • Post: 17034
« Risposta #11 il: 14 Settembre 2012, 23:50:47 »
faccio 12/13 minuti
c'è qualcosa che non torna, sempre che io non stia sbagliando i calcoli!!!!!!!
Vediamo:
con 3300 mAh Lupin fa 12 minuti ..... ergo ha un consumo medio di circa 16,5 Ah
com 3700 mAh Trombe ci fa 13 minuti ergo ha un consumo medio di circa 17.06 Ah
Lupin gira con 6S il che significa 22.2V ergo si gioca circa 366W
Trombe gira con 3S il che significa 11.1V ergo si gioca circa 190W
Quindi:
 o io sto sbagliando i calcoli (e può essere)
 o Lupin ha un motore da buttare perchè ha un rendimento da schifo
 o qualcuno ha l'orologio sfarfallato
 o considerando che la macchina del Trombe pesa 2766g (rapporto peso-potenza pari a circa 69 W/kg) la macchinina di Lupin pesa circa 5300g.
oppure mi si spieghi l'arcano perchè io sono un tipo curioso
« Risposta #12 il: 15 Settembre 2012, 06:02:58 »
calcola che io giro con un 1350  ;)
« Risposta #13 il: 15 Settembre 2012, 06:08:44 »
e non ho detto ci faccio 12 minuti ma bensi' circa 12 minuti  ;)possono essere 11  :ok:.a breve prendero' anche una 3700 per vedere di quanto si riesce a migliorare i tempi di durata  ;)
« Risposta #14 il: 15 Settembre 2012, 09:36:35 »
sentito ora il sabatino (vecchio proprietario della mia mugen)e mi ha detto che lui con una 3300 ci faceva tranquillamente 10 minuti di finali e  ne aveva ancora un 30-35%.quindi penso che 12 minuti li fa tutti  :ok:
