Autore Topic: Motore LEOPARD Model 4074 KV2200 - Richiesta informazioni -  (Letto 9657 volte)
Re:Motore LEOPARD Model 4074 KV2200 - Richiesta informazioni -
« Risposta #15 il: 12 Settembre 2012, 22:37:31 »
Ciao..sei sicuro della SEZ:A-A???? riguarda il disegno....
« Risposta #16 il: 12 Settembre 2012, 22:41:05 »
mi sa che è giusta.. visto che il motore lo vuole montare all'anteriore..
« Risposta #17 il: 12 Settembre 2012, 23:05:05 »
Mi spiego meglio...se la vista e' giusta, la SEZ.C-C e' giusta, mentre la SEZ.A-A e la SEZ.B-B sono state disegnate contrarie....
« Risposta #18 il: 12 Settembre 2012, 23:06:39 »
potevi evitare di fare 2 mesi e mezzo nel Salento e lavorare al progetto.. ::puntini:: ::puntini::
primo che quando vado nel Salento per principio ....... non lavoro, sono in ferie qualunque cosa faccia (anche lavorare)  :D   :D
secondo che nel Salento non avevo in la macchinina per prendere le misure  ::bung::   ::bung::  in aereo non avevo poi tutto pel posto
terzo le mie ferie nel Salento son durate solo 54 giorni e non due mesi e mezzo   ::ball::   ::ball::   ::ball:: come avrei voluto!!!
« Risposta #19 il: 12 Settembre 2012, 23:07:14 »
aspetta che controllo!!!!
« Risposta #20 il: 12 Settembre 2012, 23:11:08 »
Non mi pare !!!
la vista AA la ottieni guardando il pezzo dopo averlo ruotato in senzo antiorario
la vista BB la ottieni guardando il pezzo dopo averlo ruotatoin senso orario
cioè le due stanghette anche se prive di freccia indicano da dove occore guardare, almeno io ho ragioanto così, vedremo il rendering in 3d che produce
« Risposta #21 il: 12 Settembre 2012, 23:16:37 »
Purtroppo (almeno dai primi calcoli)  il motore all'anteriore ..... non ci sta a meno di non modificare il differenziale e un'alta marea di parti.
Quindi almeno per ora il motore elettrico andrà esattamente dov'era sistemato il glow e saranno le batterie ad essere in posizione anteriore sul lato SX e posteriore sul lato DX
« Risposta #22 il: 12 Settembre 2012, 23:18:01 »
Allora il tuo ragionamento non fa una piega!! non ho dato peso alle "stanghette prive di freccia" e ho sezionato "guardando" la  SEZ.A-A verso sinistra e la SEZ.B-B verso destra.... ::fp::  ::fp::
« Risposta #23 il: 25 Settembre 2012, 09:49:27 »
   Allora,
   piano piano in questi giorni ho modificato qualcosa al mio supporto motore e provato a tirar fuori un 3d
   Ancora qualche giorno di riflessione poi ..... proviamo a fare il primo oggetto reale usando come matriale del bun MDF
« Risposta #24 il: 25 Settembre 2012, 20:44:36 »
 :azn: Antonio....aspettiamo i pezzi in carne ed ossa...pardon...in alluminio!!!! pero' ne hai di passione di disegnare.....io prendo carta e penna, due bei scarabocchi con un po' di quote e poi giu' di fresa!!!! e diciamo anche che il sistema funziona.....Buon proseguimento!!!
« Risposta #25 il: 25 Settembre 2012, 20:58:26 »
Il fatto è che io non so lavorare alle macchine utensili tradizionali
quindi sono giocoforza costretto a disegnare, simulare e ..... passare i files alla CNC
Ad esempio il file ha già subito un paio di modifiche (oltre quelle che si vedono guardando primo disegno in 2d) spero entro fine settimana di realizzare il prototipo in MDF, fare i fori di fissaggio e valutare dove scavare per alleggerire il supporto senza comprometterne la resistenza meccanica
« Risposta #26 il: 25 Settembre 2012, 21:08:12 »
Ah ok...io il cnc lo programmo a bordo macchina dunque mi basta uno schizzetto e una bella stampa in testa....
Offline MonsterTrucker
  • Post: 1094
  • Mezzi : E-maxx_3905_Brushless ! Buggy Brushless
« Risposta #27 il: 26 Settembre 2012, 08:32:46 »
Ciao. Io ho un leopard 4074 (non 4274,quello ha le alette per raffreddare color argento) e lo alimento a 4s. Va una bomba!Solo che d'estate magari un dissipatore non gli fa male,anche passivo :) . Pagato,motore,68 euto spedito da HK.
Il mio regno per un Brushless.................. :D
« Risposta #28 il: 26 Settembre 2012, 10:13:37 »
Allora ho una richiesta da farti
mi indicheresti, perchè non sono convinto delle misure che trovo su internet
Tipo di viti fissaggio del motore alla staffa
Interasse ta le viti di fissaggio
Grazie
Antonio
  • Post: 1094
« Risposta #29 il: 30 Settembre 2012, 09:50:33 »
Grazie
Antonio
Interasse è lo stesso degli altri,mi pare 25mm . Le viti comandano quelle del supporto,sul Losi c'erano già e han passo in pollici
