Autore Topic: AMICI UN CONSIGLIO PER UNA STERZATA BUONA PER UN SAVAGE COSA POSSO FARE  (Letto 1687 volte)
Offline luca1978
  • Post: 145
  • I miei modelli: savage x4.6
 PER FAVORE DATEMI UN CONSIGLIO PER UNA BUONA STERZATA HPI SAVAGE BATTERIA DA 6.0 V CON SERVO DA 17 KG ????????????? :angelo:
Re:AMICI UN CONSIGLIO PER UNA STERZATA BUONA PER UN SAVAGE COSA POSSO FARE
« Risposta #1 il: 07 Settembre 2012, 14:06:26 »
ciao Luca, provo a consigliarti poiché non ho + il Savy da lungo tempo.
Per diminuire il raggio di sterzata puoi indurire al max la molla del salvaservo o addirittura comprare l'upgrade in acciaio HD. Per il servo io mi butterei su un Hitec o Futaba 24Kg o superiore (volendo alimentabili anche a 7,4V). Poi si può aumentare la campanatura delle ruote anteriori nonché indurire l'olio differenziale stando sui 20000. In ultimo ti consiglio di settare bene i fine-corsa della radio ovvero aumentarli al max senza però far "frizzare" il servo.
Spero di esserti stato utile :ok:
Ps: in un forum, si scrive in minuscolo poiché il maiuscolo corrisponde ad urlare. ::tnx::
Offline luca1978
  • Post: 145
« Risposta #2 il: 07 Settembre 2012, 14:12:53 »
PRIMA DI TUTTO UN GRAZIE ENORME MA SCUSA LA DOMANDA LA RICEVENTE E IL SERVO RIESCON A SOPPORTARE LA LIPO 2S DA 7,4 V???????????
 :azn: ;)
« Risposta #3 il: 07 Settembre 2012, 14:22:21 »
X la ricevente, devi guardare le caratteristiche sulle istruzioni. I servi, esistono quelli apposta HV alimentabili a 7,4 ma anche a 12V ::geek2::
Ps: lo scrivo x l'ultima volta: NON SCRIVERE IN MAIUSCOLO!
Offline lore
  • Post: 40
  • I miei modelli: Hpi Savage .21,GENESIS,lOSI 2.0 EU E.
« Risposta #4 il: 01 Novembre 2012, 11:43:10 »
Ciao scusate se mi intrufolo ma anche io ho lo stesso problema ma se montassi  HS 7955TG G2 0,15s 24kg avrei risolto?
Grazie
Offline andre98
  • Post: 43
  • I miei modelli: hpi racing bullet mt flux/ hpi racing whelly king brushless
« Risposta #5 il: 12 Novembre 2012, 14:21:29 »
da quel che ne so io con quel servo avresti solo più vvlocità di sterzo, per aumentare la sterzata devi controllare dove i rivii toccano e limare quei punti, controllare il finecorsa della radio e indurire la molla del salvaservo
« Risposta #6 il: 12 Novembre 2012, 14:25:14 »
Ottimo, quoto in pieno.
Offline Tigermac
  • Post: 165
    • http://
la molla del salvaservo originale fino a quanto si può tirare?ovvio che se si tira troppo, si rischia il servo, mi sembra di capire...
Volendo la molla la puoi anche stringere a pacco, ma come hai giustamente scritto poi rischi il servo.
