Autore Topic: program card hobbywing  (Letto 8451 volte)
Re:program card hobbywing
« Risposta #15 il: 23 Novembre 2014, 20:56:43 »
si grazie antonio, tutti i passaggi li avevate gia detti anche a mastro grazie ancora,ma se io mettessi una prolunghina che mi porterebbe fuori la spinetta del regolatore nn sarebbe ancora più semplice?
qua sulla program card come ho detto ci sono due entrate ... una che dice +e- e l'altra che specifica la posizione del neutro... che differenze ci sono?
  • Post: 17047
« Risposta #16 il: 23 Novembre 2014, 20:58:52 »
Dimenticanza ..... succede
  La Card si collega al regolatore  attraverso il connettore e tre contatti che vedi in alto
  se guardi bene (ma lo hai già detto) ne vedi due  su entembe ci sono i tre contatti ma
  su una quella più a sinistra ci sono solo i segni  -  +     su quella più a destra  i segni sono tre - +
Π
  ecco la spinetta  va inserita dove ci sono i tre simboli.
  Diari, a cosa serve l'altra spinetta?
  Volendo si può evitare di mettere la batteria al regolatore e alimentare il tutto con una batteria da 4 celle NiCd proprio usando la
   spinetta con i soli simboli   - +
  • Post: 17047
« Risposta #17 il: 23 Novembre 2014, 21:00:06 »
La spinetta del regolatore ..... è connessa alla RX come la porti fuori ?
  • Post: 17047
« Risposta #18 il: 23 Novembre 2014, 21:05:14 »
  In effetti ci sono dei regolatori (vedi il Toro Ts120 competition ma non è l'unico) che per la programmazione hanno una spinetta propria e serve per evitare si star li a staccare e riattaccare il tutto
 In effetti, ma io non ho mai provato ne so di qualcuno che ci abbia provato, si potrebbe collegare la spinetta alla RX con un cavo a "Y" e usate l'estremità che rimane libera per la programmazione.
 A mio avviso ci sono poce possibilità che funzioni, perchè  resta il fatto che nel momento dell'accensione il regolatore vedrebbe anche i segnali che arrivano dalla RX ...... e questo credo proprio che non gli permetta di andare in programmazione, ma ripeto non ci ho mai provato e magari contro ogni previsione funziona !!!
« Risposta #19 il: 23 Novembre 2014, 21:12:21 »
Nei modelli "scomodi" basta mettere una prolunga maschio-femmina sul cavetto dell'esc, tenendo la giunta fuori dalla scatola ricevente, con la "Y" non ho mai provato
  • Post: 17047
« Risposta #20 il: 23 Novembre 2014, 21:51:32 »
Si in effetti se la scatola è rognosa da aprire e chiudereo se non si vuole star li connettere esconnettere dalla spinetta sulla RX  la soluzione prolunga è fattibile ..... ma è sempre un contatto in più.
Per la "Y" ..... io sconsiglierei anche di provare è più alto il rischio di dannegiare la RX che quello che il sistema funzioni !!!!
« Risposta #21 il: 23 Novembre 2014, 22:51:54 »
no bad senza "Y"... in pratica come se allungassi il cavo del regolatore tenendo fuori la giunta ...
  • Post: 17047
« Risposta #22 il: 23 Novembre 2014, 23:06:36 »
Esattammente come dice bad,
cioè prolungando il cavo del regolatore e tenendo fuori dalla scatola radio la "giunta" quello si può fare sicuramente e senza alcun pericolo
« Risposta #23 il: 23 Novembre 2014, 23:21:32 »
io ho inteso la y come una sdoppiatura del cavo.... allora scusate , ho capito male io :facepalm:
« Risposta #24 il: 24 Novembre 2014, 01:25:52 »
La prolunga fuori dal box ricevente ormai lo adotto come prassi su tutti i modelli..
non è tanto il fatto che è comodo:diciamo più che altro è scomodo il contrario..
tutti i regolatori dovrebbero adottare la soluzione d avere la porta per la programmazione direttamente sugli stessi..
domanda ai tecnici:utilizzando un cavo prolunga tipo quelli di hobbyking che hanno sezione dei cavi ridicole si rischia ?
Probabilmente non andranno bene per uno scopo così delicato ed appunto sono in cerca di conferme
  • Post: 17047
« Risposta #25 il: 24 Novembre 2014, 08:09:26 »
   ma ...... certo che se fosse proprio sottilissimo si rischia, non in fase di programmazione ma in fase di utilizzo
   però quelle prolunghine pur sembrando sottili a me non hanno mai dato particolari problemi
« Risposta #26 il: 24 Novembre 2014, 11:20:26 »
anche a me antonio non han mai dato problemi quelle prolunghe:le uso solitamente per usi quali ventole,led e altro
son così sottili che mi fanno un pò paura ad utilizzarli come prolunghe per le esc..ma se mi dici che secondo te son sottili ma problemi non ne danno la cosa mi solleva :)
  • Post: 17047
« Risposta #27 il: 24 Novembre 2014, 11:37:18 »
Magari aspettiamo quslche altro commento ..... o magari per il collgamento ESC-RX in caso di prolunga si può pensare a qualcosa di più "professionale"
« Risposta #28 il: 24 Novembre 2014, 12:19:48 »
Ricordiamoci che da qui cavi se non usiamo bec esterni ci passa anche la corrente per i servi, quindi io userei prolunghe con i cavi di una sezione più grossa possibile
« Risposta #29 il: 24 Novembre 2014, 12:40:51 »
Eh infatti pensavo questo pure io..ci sarà ben bisogno di cavi di appropriata sezione per esc/servo..per il resto tipo ventole e luci direi zero problemi. .fine ot
