Autore Topic: E-MAXX Indistruttibile... o quasi  (Letto 5570 volte)
Offline marco-73
  • Post: 200
Re:E-MAXX Indistruttibile... o quasi
« Risposta #15 il: 07 Settembre 2012, 23:56:05 »
succede quando nel garage si hanno vari modelli ,consiglio personale vendilo non ci vale la pena spendere troppi soldi in up ,sopratutto quelli in allu che appena li graffi ci rimani male
« Risposta #16 il: 08 Settembre 2012, 23:26:12 »
Marco... Perche' dici di venderlo? Non sapendo come viene usato l'E-Maxx perche' sbarazzarsene? Sicuramente non e' resistente come un truggy ma sicuramente e' piu' versatile di un truggy... Io da felice posessore del medesimo posso dire che non e' male come mezzo nonostante qualche punto debole!  :ok:
Offline marco-73
  • Post: 200
« Risposta #17 il: 09 Settembre 2012, 17:44:59 »
valuta tu quanto vuoi spendere in up ,se la spesa e eccessiva vendilo ,per esperienza quando si incomincia con gli up poi e difficile smettere alla fine ci si ritrova con un mezzo che poi ti dispiace rovinarlo .per come la vedo io sull emaxx ci sta da mettere le torrette ,braccetti superiori e inferiori e i 4 sostegni bracci e casse diff giusto il minimo .
Offline T-REX
  • Post: 31
  • I miei modelli: BUGGY 1/8-!/10 emax formulino,scaler
« Risposta #18 il: 20 Settembre 2012, 21:11:12 »
scuate se cio messo un po a farmi vivo?!?! ma in questi giorni,  dopo il lavoro, ero dietro seguire il forum di un mio amico, dove ho messo in vendita un po di roba, che sto cercando di vendere, l'avrei messa anche qui ma non avevo abbastanza post per aprire un trend di vendita,
per il momento ringrazio tutti per consigli, ma per ora l'emaxx lo tengo cosi vedro piu avanti se è il caso di fare qualche aggiornamento con qualche upgrade,  in questo momento sono dietro a un buggy 1/10 la T4 TIMCRACING FACTORI EDITION, BELLA MACCHINA ,fatta bene con telaio in carbogno torrette in carbogno BIGBOR COME AMMO ma sti differenziali a sfere fanno proprio cacare!!sabato ho passato la giornata con le chiavi in mano, e girare gnente !?!?ora sono in attesa di quelli a satelliti e planetari che mi arrivano la prossima settimana e l,altro problema lo sterzo ho guardato varie volte le istruzioni ma non ci vedo gnente che non va eppure sta macchina in pista a poco sterzo,ho dovuto limitare la corsa del sevo perchè quando sterzavo i braccetti conlagati al mozzo ruota che vanno conlegati alla cremaglera
 , andavano a sbattere contro la cassa differenziale, e non so come rimediare ,adesso guardo quelli che mi devono arrivare anno anchi i gusci diversi MAGARI LA RISOLVO COSI.
Offline Tanko998
  • Post: 8
  • I miei modelli: MTA4 S50 - E-Maxx #3908 - E-Revo Vxl - TS4N
« Risposta #19 il: 27 Settembre 2012, 21:17:23 »
questa lista viene direttamente dalle modifiche fatte ai miei maxx (3906/3905) e da quello che devo ancora fare (molto poco)
-braccetti rpm (non montare i cardani in metallo traxxas, escono dal bicchierino se non stringi un pò la carreggiata e non monti un bicchierino optional del revo)
-bulkhead alluminio
-torri ammo rpm o alluminio
-skidplate in alluminio buono (o titanio se ne trovi) o quelli rpm
-ammortizzatori in metallo (non prendere quelli della traxxas, quelli integy e via dicendo hanno un pò più di corsa e sono meno rognosi)
-cardani se li metti in metallo prendi quelli m.i.p. (questi purtroppo non sono ancora riuscito a prenderli e tutti ne parlano benissimo, dato che hanno il doppio cvd e sono telescopici, questa cosa risolve il problema dei braccetti rpm)
-i portamozzi (axle carriers) puoi lasciare anche quelli originali, però quelli rpm hanno cuscinetti maggiorati
-le cellule differenziale io le ho ancora in plastica originale, avevo persato di prendere quelle in metallo ma sto studiando di farmele con cuscinetti maggiorati sul pignone dato che a 6s dopo un pò di utilizzi se non stai all'occhio sgabbiano
-i trascinatori mettili almeno da 17/23mm (esistono da 24mm ma sono per montare le ruote per 1/5...)
-il resto lasca pure orginale o metti qualcosa che ti piace esteticamente nulla più
sto cercando un rinvio salvaservo più serio ma quello originale và comunque bene
e sto provando anche i rollcage
spero di esser stato utile per il tuo progetto
Mi intrometto nel discorso.... Avendo i braccetti rpm, quali cardani dovrei mettere?
Sapreste indicar i qualcosa?
« Risposta #20 il: 28 Settembre 2012, 16:13:55 »
Tanko, se hai l'E-maxx brushless ready allora anche quelli originali van benissimo!  :yeah:
Offline Tanko998
  • Post: 8
« Risposta #21 il: 29 Settembre 2012, 14:53:43 »
Si si... È il #3908 equipaggiato Mamba... Dovrei prendere diverse cosucce e pensavo di prendere tutta roba  originale Traxxas...
« Risposta #22 il: 29 Settembre 2012, 20:52:17 »
Mah, non so se ti conviene... Si sa che la roba originale costa una botta e quei soldi non li vale mai... Prendi lo stretto indispensabile e vai su altre marche (leggasi rpm, hpi o pro-line ecc...)  :laugh:
Offline Tanko998
  • Post: 8
« Risposta #23 il: 29 Settembre 2012, 22:25:53 »
Considera che vado in usa e li prendo direttamente li, quindi li pagò un terzo... Ad ogni modo pensavo di prendere cardani delle ruote, albero motore, differenziale centrale e gabbia differenziali...
« Risposta #24 il: 30 Settembre 2012, 00:02:41 »
Hmm... Portami un Combo MMM ;)
Offline Tanko998
  • Post: 8
« Risposta #25 il: 30 Settembre 2012, 00:23:33 »
 :evil:
« Risposta #26 il: 21 Ottobre 2012, 12:34:25 »
Qualcuno di voi sa' dove potrei acquistare questo (in europa):
http://www.jconcepts.net/store/index.php?main_page=product_info&cPath=2_14&products_id=392
Se non lo trovo dovro' ripiegare su questo:
http://prolineracing.com/bodies/volkswagen-maxx-revo-body/
Comunque quale delle due "dovrebbe" esser piu' resistente? Vorrei farle entrambe arancioni metallizzatr con 2 righe longitudinali nere (tipo AC Cobra)... Qualche consiglio su cosa si fa prima? E poi ultima domanda, i fori per fissarle sulle torrette come si fanno?  :laugh:
« Risposta #27 il: 22 Ottobre 2012, 11:34:13 »
Nessuno sa rispondere a nessuna delle 3 domande?  ???
« Risposta #29 il: 22 Ottobre 2012, 11:52:53 »
per le altre domande invece beh...tutte le carrozze pro-line sono belle toste e resistenti quindi qualsiasi scocca scegli non sbagli!
e per i fori c'è chi vernicia prima la scocca e poi taglia e pratica i fori per la carrozzeria e chi taglia prima tutti i bordi e pratica i fori e aggiustamenti per calzare a pennello sul mezzo (come faccio io) e poi vernicia...
un buon metodo secondo me per non sbagliare i fori sulla scocca è: tagli prima tutti i bordi in eccesso della scocca, poi lo metti sul mezzo in modo che sia centrato, con un pennarello segni dove forare e poi passi all'azione!!
se hai un alesatore per scocche fai un ottimo lavoro, soprattutto pulito; altrimenti ti devi ingegnare con trapano ed una buona punta!!
spero di esser stato chiaro  :cincin:
Ciauz
