Autore Topic: BERMODEL il mio modellismo  (Letto 220548 volte)
0 Utenti e 3 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Re:BERMODEL il mio modellismo
« Risposta #75 il: 27 Agosto 2012, 21:28:12 »
Citazione
e cosa faccio con un V8,troppo pesante e ingombrante.....dopo finisce che mi ci devo sedere sopra e si ritorna ai vecchi vizi pericolosi di una volta
Berto qui scrive quello che pensa su un V8... Ma NON dice che non si puo' fare!!! Non ha detto: no, troppo grande, non ci sta, come lo collego... Mi sa che se lui vuole, lui lo fa!!! Comunque scherzi a parte forse una strada interessante potrebbe esser trovare un boxer di quelli che si usano ora per quei "surf" a motore. Sono compatti e potenti. Oppure fare un scala 1/5 con motore a 4 tempi e magari Diesel  :neuro:
Berto scusa, ma quando ci sei tu in mezzo qualsiasi idea folle puo'diventare realta con le tue spienti mani!
« Risposta #76 il: 27 Agosto 2012, 21:31:05 »
Beeeeeeeeeeeeeeerto!!!!!!!!!!
Non è che ci puoi postare un pezzo al giorno eh!!
 ::fp::
« Risposta #77 il: 27 Agosto 2012, 21:50:55 »
berto posso chiederti un favore puoi spiegarmi come è fatto l'albero?
 :azn:
la parte centrale del albero motore,la giunzione tra i due cilindri,è un monoblocco sul quale viene eseguito l'imbiellaggio delle altre 2 spalle
anche il resto è una meraviglia di tecnica e lavorazioni.....ammirate i cuscinetti centrali del albero motore
 :yeah:     :yeah:     :yeah:     :yeah:     :yeah:     :yeah:
« Risposta #78 il: 27 Agosto 2012, 23:34:18 »
 :::8)
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #79 il: 28 Agosto 2012, 07:49:43 »
quindi per fare il V8 te ne servono ancora 3 di questi pezzettini !!!!
....come pensi di unirli ?  ::sekkione::
Hai già risolto il problema del peso ?  ::sekkione::
Dicevi che poi ti siedi sopra, il sedile di guida pensavi di metterlo anteriore, centrale o posteriore ?  ::sekkione::
Berto, sei troppo forte.....e come sempre le tue spiegazioni sono super !!!
X Badlucifer:
...se và avanti di questo passo però (con un pezzo al giorno)
nel giro di 2 - 3 settimane il suo bel bicilindrico è pronto a cantare :risatissima:
Adot
« Risposta #80 il: 28 Agosto 2012, 13:24:50 »
 ::arresto:: ::arresto::
mmmmmmm   quei cuscinetti tagliati a metà non è che mi sconfinferano tanto.....
TU puoi fare di meglio....  dai dai ... applicati  :botte: :botte:
« Risposta #81 il: 28 Agosto 2012, 14:50:31 »
quei cuscinetti sono stupendi così,non vedo il motivo per cercare una soluzione alternativa   ::puntini::   ::puntini::   ::puntini::
questi motori girano già da parecchio tempo e nessuno ha avuto problemi di cuscinetti e poi è l'unica soluzione per poter realizzare quel pezzo di albero motore in monoblocco.   :yeah:   :yeah:
« Risposta #82 il: 28 Agosto 2012, 19:18:05 »
ma l'albero è tutto un pezzo?? ......
o è accoppiato?
« Risposta #83 il: 28 Agosto 2012, 19:19:19 »
Berto...... ::drooool:::  ::drooool:::  ::drooool:::  ::drooool::: pero' l'idea di Cebrox.....un bel boxer....
sei troppo forte!!!mi sa che prima o poi ripasso a trovarti in officina...
« Risposta #84 il: 28 Agosto 2012, 19:49:50 »
o è accoppiato?
 :facepalm: :laugh:
« Risposta #85 il: 28 Agosto 2012, 20:44:02 »
io non ne sarei tanto sicuro... frà le due spalle di biella si intravede un foro o una sorta di vite.... secondo me e a pezzi...
« Risposta #86 il: 28 Agosto 2012, 21:28:36 »
ma dici veramente oppure mi prendi in giro????
 ::puntini:: ::puntini:: ::puntini:: ::puntini:: ::puntini:: ::puntini::
« Risposta #87 il: 28 Agosto 2012, 23:28:24 »
no scherzo....   ma come la levi la biella dall'albero motore??   ::nonno:: ::nonno::
« Risposta #88 il: 29 Agosto 2012, 09:56:26 »
tu che mi fai questa domanda..... ::coltello::   ::coltello::
L'albero motore di un 2T  è composto da più parti
la biella viene installata a pressione nei due mezzi alberi e poi l'albero motore viene centrato con l'ausilio di un banco con contropunte
nei bicilindrici
i cuscinetti che ci sono tra i due alberi sono prima inseriti sul asse e poi lo stesso viene pressato nelle due metà albero,solo a questo punto si mettono le bielle e si procede alla chiusura definitiva del albero con la successiva centratura.
nel caso del motore che ho io questa parte centrale del albero non è composta da 3 parti,asse e due mezzi alberi,ma bensì ricavata,tramite lavorazioni meccaniche,da un pezzo unico di materiale.
Con questo tipo di soluzione,che garantisce un albero motore molto più robusto e rigido,è indispensabile usare i cuscinetti scomposti in quanto non ci sarebbe il modo di inserire i cuscinetti tradizionali.
Spero di essere stato abbastanza chiaro preciso nella spiegazione
 :azn:   :azn:    :azn:    :azn:    :azn:
  • Post: 17030
« Risposta #89 il: 29 Agosto 2012, 13:13:56 »
    Veramente interessante ...... vediamo come prosegue e dove finisce questa bestiolina di motorello !!!!!
