Autore Topic: BERMODEL il mio modellismo  (Letto 222323 volte)
Re:BERMODEL il mio modellismo
« Risposta #420 il: 13 Maggio 2013, 20:29:44 »
berto for president :e che:
piccolo ot:ma allora quel roll bar che ha quell'auto del video è montabile pure sul baja sc se non vedo male...mmm la scimmia sale allora...
« Risposta #421 il: 21 Maggio 2013, 10:43:36 »
 :azn:      :azn:       :azn:
Ciaooooo ....   qualche piccolo aggiornamento riguardo al serbatoio carburante.
Devo ancora saldare un coperchio ma una volta chiuso non potreste vedere come è fatto dentro , ho cercato di ottenere un risultato decente senza perdere troppo tempo dato che servirà solo per fare le prove sulle prestazioni del motore visto che , con questa configurazione di carburatore , non riesco ad usare il serbatoio originale.
Ha una capacità di 350cc e vedremo per quanto riesce a far andare avanti questo motore....
Questo è l'interno , ho fatto quella paratia per evitare che in accelerazione tutto il carburante vada nella parte posteriore , più alta , del serbatoio , così dovrei avere un livello abbastanza costante in prossimità del tubo con il pescante.
  • Post: 3394
« Risposta #422 il: 21 Maggio 2013, 11:44:21 »
che dire berto non sei umano sei un alieno :ufo: :ufo: travestito da umano bravo ::clap:: ::clap:: ::clap:: ::clap:: Wmt
« Risposta #423 il: 21 Maggio 2013, 17:15:03 »
ma che spettacolo!!!
hai una manualità da fare invidia!  :yeah:
senti, ma non hai mai pensato di modificare a questi livelli un losi 5ive T??
essendo un 4WD ne uscirebbe fuori un mezzo da paura  :primo:  ::gym::
Ciauz
« Risposta #424 il: 21 Maggio 2013, 17:28:37 »
Ciauz
 :azn:
La base per modificare un veicolo è quella di possederlo  :dentone:   :dentone:  e al momento non mi posso permettere un Losi 5ive , per adesso gioco con quello che ho  ::pazzissimo:  più avanti si vedrà   :ok:
        WMT
  • Post: 17050
« Risposta #425 il: 21 Maggio 2013, 17:59:09 »
  Io faccio l'investimento del "Losi 5ive" tu lo modifichi ...... tanto se poi decido di venderlo, ho la coda pronta all'acquisto  :laugh:
  Scherzo ovviamente, comunque son curioso di vedere le prestazioni di questo nuovo mostro
Offline agile79
  • Post: 899
  • giu tutto e fuori i cavalli
« Risposta #426 il: 21 Maggio 2013, 18:54:39 »
.....semplicemente strepitoso..............
 ::clap:: ::clap:: ::clap:: ::clap:: ::clap:: ::clap:: ::clap:: ::clap:: ::clap:: ::clap:: ::clap:: ::clap:: ::clap:: ::clap:: ::clap:: ::clap:: ::clap::
MANDI FANTAT
  • Post: 18088
« Risposta #427 il: 21 Maggio 2013, 21:01:29 »
invidia… se ci provavo io usciva un quadro cubista  :risatissima:
« Risposta #428 il: 21 Maggio 2013, 21:09:41 »
 :D :D :D :D :D
concordo nikka
a malapena riesco a sistemare dei pezzi GIA fatti....figuriamoci farli partendo da 0!  ::bagno::  :risatissima:
« Risposta #429 il: 21 Maggio 2013, 21:27:04 »
 ::tnx::           ::tnx::           ::tnx::           ::tnx::           ::tnx::
Grazie a tutti per le vostre lusinghe ma questa volta credo non siano meritate,personalmente non mi piace proprio com'è venuto il serbatoio , non voglio sprecare troppo tempo su parti che non sono vitali e purtroppo il risultato è questo  :lacrimone:
Grazie ugualmente a tutti   :graz: :graz: :graz:
Offline zip 87
  • Post: 7
« Risposta #430 il: 24 Maggio 2013, 20:34:16 »
Ciao Bermodel, complimenti per le realizzazioni!!! Non nascondo che uno dei motivi della mia presenza su questo forum è questo topic!!!
Hai intenzione di montare una "cuffia" sul cilindro?
« Risposta #431 il: 25 Maggio 2013, 16:02:45 »
 :azn:
Ciao zip 87,benvenuto in questa banda di matti....   :idiota:
Mi fa molto piacere che gli argomenti trattati sono di tuo gradimento,per quanto riguarda la cuffia cilindro questo motore rimane così come si vede in foto in quanto si tratta di un prototipo per testare le prestazioni , la versione definitiva , se ci sarà   ::fufi::  , avrà un raffreddamento forzato con ventola e quindi cuffia sul cilindro , in questo modo si potranno usare anche le carrozzerie chiuse senza rischiare di bollire il motore .
Offline zip 87
  • Post: 7
« Risposta #432 il: 25 Maggio 2013, 18:46:49 »
Ho avuto a che fare molto con quei motori li (anzi ho ancora molti ricambi); io ho usavo quasi esclusivamente motori raffreddati a liquido, ma capisco ce nel tuo caso sia difficile adottare una soluzione simile (ma vedendo quello che fai non impossibile).
Tuttavia ti posso dire con estrema certezza che non utilizzare una cuffia per il raffreddamento forzato falserebbe i risultati dei tuoi test, perché il motore ad aria piaggio ha una superficie di scambio termico pensata per un raffreddamento forzato, poi tu stai usando un motoforce 70cc abbinato alla selettra, quindi regimi di rotazione ancora più alti!!
Ti faccio un paio di domande:
- Come mai hai scelto un motore che è stato progettato per lavorare con una trasmissione cvt?
- Hai mai pensato ad utilizzare un motore da minimoto ?
Ciao
« Risposta #433 il: 25 Maggio 2013, 21:53:02 »
Ciao
:azn:
La soluzione a liquido è stata già presa in considerazione ma mi comporta un aumento di peso a cui non voglio andare in contro anche se avrei altri vantaggi in fase di realizzazione.
In merito alla superficie di raffreddamento sono più che cosciente che il progetto di questi cilindri è in funzione di un raffreddamento forzato ma in questa fase non mi posso permettere di disperdere risorse e soldi solo per una prova che non sono certo mi darà i risultati sperati,è già pronta la testa per far andare il motore a METANOLO il quale mi permette di mantenere le temperature di esercizio di circa il 20% più basse della benzina con un ulteriore aumento delle prestazioni.
Intanto lo provo così,farò dei convogliatori d'aria per aumentare il flusso sul cilindro e terrò sotto controllo le temperature.
Ho scelto questo motore  per vari motivi,semplicità di reperire i ricambi,ottime prestazioni  e buona lavorabilità,in merito alla sua origine per cvt di certo non influirà visti i rapporti peso potenza che avrà il modello.
Se guardi bene le foto del mio banco da lavoro vedrai che ci sono già 2 motori da minimoto aperti,un Polini e un Blata,dopo numerose misure non mi permettevano di essere inseriti sul Baja senza modifiche al telaio,al contrario di come sono riuscito a fare con il Piaggio,a parte questo le potenze che possono esprimere sono nettamente inferiori al Piaggio e cosa importantissima i prezzo dei ricambi è di 3 volte superiore a quello degli scooter,un semplice esempio,un albero motore per minimoto decente costa almeno 120euro a questo devi aggiungere il costo della biella di misura adeguata,un albero scooter decente adesso con 45euro è pronto...troppa differenza....
Spero di aver dato risposte chiare...   :cincin: :cincin:
Offline zip 87
  • Post: 7
« Risposta #434 il: 26 Maggio 2013, 11:52:59 »
Inizio a capire meglio...
Se ti può essere utile... http://www.scooter-racing.it/43-piaggio-gilera/47798-lo-zip-di-nasone32-tpr86cc-7t-98cc
Di questo passo immagino che il tuo prossimo step sia un bel disco rotante frontale?
