Autore Topic: BERMODEL il mio modellismo  (Letto 219448 volte)
Offline moncici
  • Post: 3323
  • Sesso: Femmina
  • I miei modelli: tacco 13
Re:BERMODEL il mio modellismo
« Risposta #120 il: 13 Settembre 2012, 11:08:39 »
 ::fufi:: io ci capisco una mazza ovviamente ma son sicura che è un bel lavoro  :laugh: ... me la farai provare ???? lo sai che guido solo le tue macchinine  ::hee::
« Risposta #121 il: 13 Settembre 2012, 11:21:13 »
Che onore ricevere una tua visita.....
 :yeah: :yeah: :yeah: :yeah: :yeah:
 :wmonc:
Offline moncici
  • Post: 3323
  • Sesso: Femmina
« Risposta #122 il: 13 Settembre 2012, 11:25:14 »
ciao Berto .. lo so son stata latitante ... e ora mi sgrideranno perchè sono  ::ot:: ma tanto ci son abituata ... mi mancate tanto devo venire su a trovarvi .... ho già ricevuto invito ufficiale dal gran capo  :laugh: per ora è solo una questione di soldi ....  ::fufi:: ma prima di Natale torno nella splendida Trieste e rompervi le scatole ... così vedo dal vivo il tuo capolavoro e magari anche la griglia  :congratulazioni:
« Risposta #123 il: 13 Settembre 2012, 11:34:00 »
Perfetto.... :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
 :azn: :azn: :baciobacio: :baciobacio:
« Risposta #124 il: 19 Settembre 2012, 19:36:11 »
Qualche piccolo aggiornamento del bicilindrico.....la nuova piastra porta servi   :risatissima:    :risatissima:
la piastra è fissata provvisoriamente al telaio,devo ancora sostituire il salvaservo,questo è per due servi contrapposti,ho scelto questa soluzione perche riesco ad avere molto spezio nella zona sotto i filtri aria ed in più riesco a mettere,praticamente sotto il motore in prossimità del baricentro, una LiPo 4S 4000mAh per l'alimentazione dei servi.
 :azn:     :azn:     :azn:     :azn:     :azn:     :azn:     :azn:
« Risposta #125 il: 19 Settembre 2012, 19:44:19 »
 ::clap:: ::clap:: ::clap::
Spettacolo!!
Solo una piccola osservazione, occhio che la lipetta non si scaldi troppo.
 :bacino:
« Risposta #126 il: 19 Settembre 2012, 21:36:12 »
Spettacolo!!
Solo una piccola osservazione, cochio che la lipetta non si scaldi troppo.
 :bacino:
Grazie Bad,ci avevo già pensato,la LiPo avrà un suo astuccio che la terrà ferma e gli garantirà un isolamento termico dal motore   :yeah: :yeah:
« Risposta #127 il: 19 Settembre 2012, 22:04:22 »
...Bello bello Berto...
....ma una domanda la devo fare  ::fufi::
...non hai "troppa roba" a destra del modello e poca a sinistra??...
la piastra servi è uno spettacolo ( mi piace la soluzione di collegamento dei due servi sterzo, semplice ma geniale  :ok: )  ma non riesci a metterne uno per lato? lo sò che dovresti rifare la piastra, però lavorerebbero uno per colonnina ...  che ne pensi?
« Risposta #128 il: 19 Settembre 2012, 22:20:09 »
Ciaoooo carissimo,le tue osservazioni sono lecite,riguardo ai pesi...la lipo pesa quanto i servi e la relativa piastra,tutta la trasmissione ,che è a destra nelle foto,sarà compensata da volano motore,2 captatori e 2 bobine alta tensione,che al momento non installati sul motore,in più a sinistra c'è la scatola ricevente,di generose dimensioni,che dovrà contenere,oltre alla ricevente,anche il BEC da 20A della Castle.....dai calcoli fatti i pesi dovrebbero essere abbastanza bilanciati,la verifica finale sarà a macchina completata e messa sulle 4 bilance e verificata la reale distribuzione dei pesi.
In merito ai servi disposti uno per lato....lo avevo già fatto,più simmetrico da vedere ma troppo ingombrante per il mio scopo,mettendo un servo sul lato destro la scatola ricevente mi veniva troppo verso il motore e una volta messi i filtri aria mi andavano a toccare in più non riuscivo a mettere la LiPo dove volevo io...dopo moooolte prove questa è la soluzione migliore sotto molti aspetti....
 Wfam         WMT          Wfam           :azn: :azn: :azn:
« Risposta #129 il: 19 Settembre 2012, 23:14:04 »
Spettacolo!!
 :bacino:
 :e che:
Non avevo dubbi!
 :bacino:
« Risposta #130 il: 19 Settembre 2012, 23:35:54 »
Foto omissis
Foto omissis
Foto omissis
Foto omissis
Foto omissis
Foto omissis
Foto omissis
Solo una curiosità berto
Nella foto si vedono 3 servi
Per il primo modello quello in coppia HS805BB Hitec dichiara
Control System: +Pulse Width Control 1500usec Neutral
Required Pulse: 3-5 Volt Peak to Peak Square Wave
Operating Voltage: 4.8-6.0 Volts
Operating Temperature Range: -20 to +60 Degree C
Operating Speed (4.8V): 0.19sec/60° at no load
Operating Speed (6.0V): 0.14sec/60° at no load
Stall Torque (4.8V): 274.96 oz/in. (19.8kg.cm)
Stall Torque (6.0V): 343.01 oz/in. (24.7kg.cm)
Per il secondo HS755HB  Hitec dichiara
Operating Speed (4.8V): 0.28sec/60° at no load
Operating Speed (6.0V): 0.23sec/60° at no load
Stall Torque (4.8V): 153 oz/in. (11kg.cm)
Stall Torque (6.0V): 183 oz/in. (13.2kg.cm)
Domanda da "gnurante" perchè hai deciso di usare una 4S ?
« Risposta #131 il: 19 Settembre 2012, 23:42:30 »
Berto...che spettacolo!!! sinceramente avevo pensato anch'io alla domanda di mettere due servi pero' uno a destra e uno a sinistra ma qualcuno mi aveva gia' anticipato...secondo me pero', cosi' facendo, metti troppi chili in un solo tirante...speriamo regga!!!
« Risposta #132 il: 20 Settembre 2012, 10:44:47 »
In effetti se prendi una botta secca alle ruote, anche con un buon salvaservo, rischi che arrivino troppi N/mm e si spezzi la squadretta in carbonchio, a mio parere il punto + delicato di tutto il sistema. :ok:
« Risposta #133 il: 20 Settembre 2012, 12:17:54 »
Bravo babbal...hai colto nel segno,meglio cambiare una squadretta,fatta da me,che un servo o un salva servo,è solo da provare e capire la reale affidabilità,se dovesse risultare troppo debole,che non penso,cercherò una soluzione alternativa :yeah:
« Risposta #134 il: 20 Settembre 2012, 13:02:06 »
Grazie Berto :oooops:
Ovvio è che se su 5 uscite rompi una squadretta, non succede nulla... il peggio è rompere lo stesso pezzo ad ogni uscita :badbad:
