Autore Topic: Consiglio su Buon Rapporto Corona e Pignone per Savage X  (Letto 2324 volte)
Offline Michele84
  • Post: 142
  • I miei modelli: HPI Savage X 4,6
Ciao a tutti ragazzi, sono ancora qui per chiedervi qualche consiglio.
Basandomi su questa guida http://www.monstertruck.it/forum/index.php?topic=10889.0 ho fatto 4 calcoli.
La mia prima configurazione è stata questa:
Differenziali con corona da 43 e pignone da 13
Pignone motore da 15 e Corona motore da 47
La guida indica di trovare il rapporto interno  che è un valore fisso del modello e si trova dividendo i denti della corona del differenziale (43) per il pignone motore (15) = 2,86
Ora andremo a calcolare il rapporto finale della trasmissione che si ottiene dividendo la Corona motore (47) e Pignone Motore (15), il tutto moltiplicato per il rapporto interno (2,86) per un rapporto finale pari a 8,96.
Bene, questa era la prima configurazione che avevo, il Savage con motore F4.1 a volte si impennava e aveva una buona ripresa.
Ora invece ho cambiato differenziale mettendo quello ad alta velocità da 29 denti, quindi:
Differenziali con corona da 29 e pignone da 9
Il rapporto Finale mi risulta essere 6.21, ben 1/3 in meno rispetto al rapporto che avevo prima.
Infatti non è bello scattante, ha un bel po' di velocità ma lo vorrei più scattante e con più coppia.
Nel frattempo ho cambiato anche il motore con un big-block HPI 5,9 pensando di compensare il rapporto con questo motore, ma niente da fare.
Vorrei insomma, più coppia e la possibilità di farlo impennare.
Pensavo a una campana da 13 denti e corona da 52, voi che dite? Qualcuno ha gia provato questa configurazione?
Grazie a tutti
Michele
Re:Consiglio su Buon Rapporto Corona e Pignone per Savage X
« Risposta #1 il: 04 Giugno 2012, 00:23:59 »
Allora il rapporto interno lo ottieni dividendo i denti della corona differenziale per i denti del pignone differenziale
43/13 = 3,30
per il rapporto primario dividi il nr dei denti della corona centrale per i denti del pignone motore:
47/15= 3,13
Quindi il vecchio rapporto era 3,30 x 3,13 = 10.329
il rapporto attuale prevede:
rapporto interno = 29/9= 3.22
rapporto primario = 47/15= 3,13
rapporto finale = 3,13 * 3,22=10,08
quindi non è che sia cambiato tanto
quindi il fatto che non impenna è da ricercare in altre cause, tipo la frizione andata. molle frizione che hanno perso la loro forza
anche mettendo un pignone motore da 14 otterresti:
(29/9=3,22) x ( 47/14=3,36) =10,8
Offline Michele84
  • Post: 142
« Risposta #2 il: 04 Giugno 2012, 00:41:26 »
Temevo di aver sbagliato qualcosa....
Grazie per la delucidazione :)
In effetti oggi mi si è sgranato il pignone della campana ( credo accoppiamento sbagliato da parte mia per colpa della Corona consumata )
Effettivamente, dai calcoli non è poi cambiato molto il rapporto, sto pensando di provare a comprare una corona da 52, il rapporto finale dovrebbe aumentare a 11.16.
Tu quale rapporto consiglieresti per avere una buona coppia tralasciando la velocità massima ?
In ogni caso per far si che si impenni in futuro agirò sia sulla rigidità del veicolo nel posteriore,  sia sul dado che stringe la molla della corona.
Grazie M+D  ::clap::
« Risposta #3 il: 04 Giugno 2012, 00:51:51 »
il rapporto lascialo così com'è..
se prima si impennava e ora non lo fa più, con lo stesso rapporto, devi controllare la frizione.. oltre che serrare il parastrappi..
Offline Michele84
  • Post: 142
« Risposta #4 il: 04 Giugno 2012, 01:00:42 »
Sinceramente ho cambiato anche i ceppi della frizione con 3 nuovi non originali in alluminio, forse devono prima rodarsi un pochino.
In ogni caso devo ricomprare sia corona che campana, quindi prendere 15 e 47 o 15 e 52 non ci sono problemi, era più che altro, in fase di acquisto, se era meglio cambiare rapporto...
Ascolterò il tuo consiglio, grazie  :yeah:
