Autore Topic: Dado frizione hpi savage  (Letto 6717 volte)
Re:Dado frizione hpi savage
« Risposta #30 il: 20 Agosto 2012, 13:07:02 »
Svita i dadi di mezzo giro, la molla sarà meno schiacciata, e il parastrappi potrà lavorare.
PS
Su tutti i miei Savage ho sempre eliminato completamente il parastrappi, senza mai aver nessun problema.
Offline aquilavolo
  • Post: 43
  • I miei modelli: t-rex 500 - - hpi savage flux hp - arx 540 motard
« Risposta #31 il: 20 Agosto 2012, 13:39:58 »
PS
scusa mi spieghi come hai fatto la modifica?????
grazieeeeeee :ok:
« Risposta #32 il: 20 Agosto 2012, 13:47:52 »
PS
grazieeeeeee :ok:
Semplicemente eliminando la molla e mettendo uno spessore sotto il dado, poi ho forato la corona e il piattello e ho messo due viti M3 per bloccare tutto.
Offline aquilavolo
  • Post: 43
« Risposta #33 il: 20 Agosto 2012, 13:53:22 »
scusa la mia ignoranza  :facepalm:ma nn ho capito. mi puoi far vedere una foto della modifica.
grazieeeeeeeeeee
« Risposta #34 il: 20 Agosto 2012, 13:56:39 »
grazieeeeeeeeeee
Foto non ne ho per ora, sono in ferie...
Ho levato la molla, ho messo uno spessore adatto e ho stretto del tutto il dado centrale.
Prima però avevo forato e filettato il piattello dove si appoggia la corona, e la corona stessa, mettendo due viti M3 a bloccare il tutto.
Offline aquilavolo
  • Post: 43
« Risposta #35 il: 20 Agosto 2012, 13:59:38 »
grazieeeeeeeeeee
i dadi m3 , li hai messi uno davanti e uno dietro il piattello dove si appoggia corona?????????
« Risposta #36 il: 20 Agosto 2012, 14:01:13 »
Viti, non dadi, ti ripeto, ho FORATO il piattello e la corona e ho messo due viti a bloccare il tutto, in maniera che la frizione del parastrappi non  possa lavorare più.
Offline tltkraw
  • Post: 500
« Risposta #37 il: 20 Agosto 2012, 20:30:00 »
ti sono gia arrivati quelli ceramici o hai rimontato quelli di serie?
se sono quelli rinforzati puoi darmi le tue impressioni.
come detto da bad puoi tenere serrato del tutto la molla del parastrappi io lo faccio dall anno scorso sul mio e problemi non ne ancora avuti  ::sacerdote:: toccando ferro ovviamente
se volessi eliminarla puoi fare come detto da bad ma se non te la sentissi ci sarebbe questo di alza racing:
http://shop.alza-racing.com/parts/26-savage-slipper-locker.html
Offline aquilavolo
  • Post: 43
« Risposta #38 il: 21 Agosto 2012, 11:10:58 »
No per adesso ho rimontato quelli di serie, in ceramica li ho ordinati.
Non male quello di alza racing poi costa poco. Quasi quasi lo ordino.
Grazieeee
« Risposta #39 il: 21 Agosto 2012, 15:48:22 »
Libero di ordinare quello che vuoi, ma con due viti puoi ottenere lo stesso risultato..
Offline andre98
  • Post: 43
  • I miei modelli: hpi racing bullet mt flux/ hpi racing whelly king brushless
« Risposta #40 il: 21 Agosto 2012, 17:16:13 »
bad sai che mi stai facendo venire la tentazione di farlo sul mio bullet!?
Offline aquilavolo
  • Post: 43
« Risposta #41 il: 21 Agosto 2012, 17:44:08 »
bad, quando mi farai vedere la foto della modifica capiro'  meglio........... :facepalm: :facepalm: :-\
Offline tltkraw
  • Post: 500
« Risposta #42 il: 21 Agosto 2012, 18:31:05 »
allora il metodo di bad è il seguente provo a spiegartelo:
smonti la corona ed il piattello dall albero, una volta smontate lasciali sovrapposti e con una punta da 2,5 esegui due fori il più possibile paralleli ed equidistanti dal centro, fatto questo separi i due pezzi, sulla corona allarghi i due fori da 2.5 fino a raggiungere il diametro di 3 mm, sul piattello invece filetti i fori con un maschio m3 fatto questo riunischi il piattello alla corona e dalla corona inserici due viti m3 ed il gioco è fatto
nella foto ti ho indicato dove dovresti forare
Offline aquilavolo
  • Post: 43
« Risposta #43 il: 21 Agosto 2012, 18:39:20 »
grazie tanto.
adesso ho capito bene. e scusate la mia ignoranza in materia. ::fp::
« Risposta #44 il: 22 Agosto 2012, 01:04:27 »
Bravo, grazie mille, io sono fuori casa a 40 km dai modelli e far foto è un problema!
