Autore Topic: riempimento ammortizzatori e differenziali  (Letto 10024 volte)
Offline gigios
  • Post: 243
« il: 27 Marzo 2012, 12:59:35 »
salve a tutti come da post dovrei cambiare l'olio degli ammortizzatori e il grasso siliconico nei differenziali volevo sapere l'esatta procedura per caricare gli ammortizzatori del traxxas 3.3 quelli centrali al telaio e i differenziali quanto c'è ne vuole grazie a tutti
Re:riempimento ammortizzatori e differenziali
« Risposta #1 il: 27 Marzo 2012, 13:07:47 »
gli ammo li devi riempire fino all'orlo.. puoi li fai riposare per far salire le bolle d'aria.
poi li richiudi e l'olio in eccesso ti uscirà fuori dal tappo.
i differenziali li devi riempiore  fino a coprire planetari e satelliti.
Qui l'olio non deve uscire fuori quando li chiudi altrimenti la guarnizione non tiene bene.
infatti deve essere bene asciutta
Offline gigios
  • Post: 243
« Risposta #2 il: 27 Marzo 2012, 13:44:59 »
grazie pero volevo chiederti il differenziale del traxxas 3.3 ha un ingranaggio sotto dove va attaccata la trasmissione e uno grande dove vanno attaccati i bracci pero' quando scoppio il differenziale meta e meta l'ingranaggio grande fuoriesce meta fuori dalla scoccadel differenziale  quindi di norma che faccio riempio solo meta' cassa del differenziale ?
poi gli ammortizzatori li devo caricare con il pistone tutto sceso o tutto all'insopra o meta aiutami perchè non lo mai fatto
poi come olio per ammortizzatori uso uno che sta scritto tornado silicon oil 250 cst
e per i differenziali grasso al silicone medio della mantua model e c'è scritto art. 24198 VP-666
ma il grasso siliconico lo devo mettere anche nella cassa centrale cioè dove ci sono marce e retromarcia?
grazie anticipatamente
Luigi
Offline mancu85
  • Post: 643
« Risposta #3 il: 27 Marzo 2012, 13:47:53 »
ne approfitto.......ma se non li fai riposare e li chiudi subito l'ammortizzatore risulterà più molle????   ::tnx::
Offline gigios
  • Post: 243
« Risposta #4 il: 27 Marzo 2012, 13:56:48 »
sisi per gli ammo ho capito ma per i differenziali e quei prodotti vanno bene?
Offline gigios
  • Post: 243
« Risposta #5 il: 27 Marzo 2012, 14:03:34 »
scusami forse mi sono spiegato male allora il differenziale in se per se non lo aperto ho aperto l'altra cassa dove sta il differenziale completo e l'altro ingranaggio li dico quanto grasso siliconico devo mettere ciao
Offline mancu85
  • Post: 643
« Risposta #6 il: 27 Marzo 2012, 14:16:25 »
il grasso siliconico lo devi mettere dentro al differenziale non sulla corona.......devi svitare le 4 viti e metterlo dove ci sono i satelliti :ok:
Offline gigios
  • Post: 243
« Risposta #7 il: 27 Marzo 2012, 14:19:26 »
ok fin qui ci siamo i sulla corona cioe nella seconda scatola dove alloggia il differenziale completo e l'altra coroncina li non devo mettere niente proprio lo puòlito ben bene con la benzina ora cosa metto dentro?
Offline mancu85
  • Post: 643
« Risposta #8 il: 27 Marzo 2012, 14:24:33 »
che mezzo hai????per capire meglio.....faccio fatica a comprendere ciò che stai facendo
Offline gigios
  • Post: 243
« Risposta #9 il: 27 Marzo 2012, 14:34:41 »
traxxas 3.3 scoppio
Offline gigios
  • Post: 243
« Risposta #10 il: 27 Marzo 2012, 14:37:30 »
allora per farti capire quando smonti il differenziale e composta da vari ingranaggi lo riempi di grasso e poi lo chiudi e rimane una cassa con un ingranaggio grande poi questo lo devi mettere in un altra cassa dove c'è un altro ingranaggio piccolo che serve per mettere il cardano della trasmissione li dentro che devo mettere?
spero di essermi spiegato meglio ora  :)
Offline TheJumper
  • Post: 305
  • "L'importante è saltare!"
« Risposta #11 il: 27 Marzo 2012, 14:49:50 »
Il ifferenziale non va riempito di grasso, bensì di olio siliconico.
Nel tuo caso da 50000 a 500000.
nella cassa dove inserisci il divverenziali metti dell grasso al molibdeno.
Offline gigios
  • Post: 243
« Risposta #12 il: 27 Marzo 2012, 14:53:05 »
allora  nel differenziale ho messo il garsso siliconico medio della mantua model
e nella seconda cassa metto un po di grasso normale ma giusto per sporcare i denti della corona GIUSTO
NON METTE I NUMERI MA SOLO MEDIO E POI Cìè SCRITTO VP-666
Offline mancu85
  • Post: 643
« Risposta #13 il: 27 Marzo 2012, 15:49:10 »
si intendevo olio  ::sorryyyy::
Offline gigios
  • Post: 243
« Risposta #14 il: 27 Marzo 2012, 16:13:35 »
differenziali fatti ora volevo chiedervi gli ammortizzatori quando funzionano bene dovrebbero funzionare in questo modo quando si spinge su il pistone quindi come se si volesse ammortizzare il pistone dovrebbe tornare in dietro non ricordo se tutto quindi fino a battuta o a meta invece questi quando faccio l'operazione rimane sopra il pistone.......p.s. ancora devo cambiare l'olio e gia erano cosi ora volevo chiedervi anche l'olio che c'è dentro e nero io tengo dell'olio come detto gia prima olio siliconico 250 cst per ammortizzatori ed e trasparente si chiama tornado silicon oil va bene giusto grazie
